1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ProPol24, 02.07.17.
  1. ProPol24
    ProPol24
    ProPol24
    Всем
    Мое имя Филипп. С удовольствием буду отвечать на вопросы связанные с наливным/бетонным полом, стяжками.
    Занимаюсь полами 5 лет. Последние 2.5 года валю полы по 340 часов в месяц. Мне нравятся полы.
    Буду рад если чем то смогу помочь.
    Не буду знать ответ на вопрос, запарюсь. Поищу ответ.
  2. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Доброго дня.
    подскажите, мне надо залить монолитом, пол под навесом на улице 8х4 м., примерная толщина, марка бетона, необходимы ли деформационные швы?
    заранее благодарен за ответы.
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте, вопрос по армировке стяжки. Нужно ли делать единую решётка с разными помещениями, то есть перехватывать сеткой дверные проемы
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Нет. В дверных проёмах лучше устраивать деформационные швы с демпферной лентой (5мм).
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Спасибо, про двери и швы понял.
    А вот если проем где проходят трубы тёплого пола. Может быть шов оставить, сетку соединить, чтобы не было деформаций в трубах, проходящих через разные участки стяжки.
  6. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Сетка в дверном проёме вам ни чем не поможет. А трубы, проходящие через шов, оденьте в гофру.
    Вообще, на форуме уже было про это. Поискать надо. Лень много писать.
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вот, примерно так:
    Thermotech:
    Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вопрос такой.
    Как "ухаживать" за стяжкой в процессе набора прочности?
    Залили полусухую стяжку на теплый пол. Основание - деревянные балки, OSB 2х12, ЭППС 150 мм, трубы ТП 16 мм, арм. сетка 100*100. Фибра, пластификатор...
    Сказали время от времени поливать водой.
    Лишнего лить не хочется.
    Как часто и как долго (в течение недели/двух?) поливать?
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Лучше накрыть плёнкой, на следующий день после заливки, оставить так на 7-10 дней.
    Или смачивать поверхность 1-2 раза в сутки (зависит от влажности и температуры), 2-3 дня минимум, лучше 4-5 дней. Смотрите, чтобы стяжка не пересыхала первые дни.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Первые 2-е суток дом был закупорен, темп. в доме поднялась до 29° и влажно было, как в бане. На третий день открыл окна, к вечеру стяжка стала подсыхать. Утром пролил из шланга. Высыхать пятнами начала только к вечеру следующего дня. Так через день еще два раза проливал. Хватит, думаю. Боюсь просто, что большая влажность отразится на ГКЛ.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Привет)
    Подскажи пожалуйста - стяжка с армированием какую температуру тёплого водяного пола может выдержать ?
    И второй вопрос - фундамент плита 27см не утеплённая,
    Пол естественно уже черновой есть - думаю если делать только радиаторы - положить на плиту эпсс 2+2 см и залить стяжку - сильно ли она будет холодить ? Не мало ли утепления ?
  12. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Звонил ребятам по механизированной стяжке. они говорят, делайте единую решетку. там где трубы проходят из помещения в помещение. Демферные швы остаются. а решетка единая на весь этаж.
  13. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Это вопрос не прол стяжку, а про утепление. Стяжка минимум 5см с армирорванием сеткой 50х50х4мм иначе треснет. У вас стяжка это плита по упругой поверхности, обязательное армирование. Утепление обычно делают 5см, можно больше, в РЕХАу считают что минимум 14см. Еще Вопрос на чем лежит плита? На форуме есть куча вариантов пирога теплого пола, зависит от проекта.
    Стяжка холодить не может, она не радиатор отопления и ни холодильник, будет зависеть от того, как вы сделаете систему отопления. Температура пола регулируется +22-в жилых помещениях, +28 в ванной туалете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/show-best-answers
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А как совмещается единая решетка и демпферный шов?
  15. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Ни как не совмещает, шов над решётка, сверху.
