1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/164066/
    Добрый день, стою перед делемой какой лучший вариант из плохих применить. Дом для не постоянного проживания (пока дача). Фундамент внутри засыпан песком и выполнена ж/б стяжка. На стяжке пароизоляционная пленка, потом лаги, между лагами каменная вата и закрывает все половая доска. Доску брал третьего сорта как черновую, чтобы потом застелить ламинат, но когда ее положил, присмотрелся и она красиво смотрится.
    Какой вариант оставить?
    - Лакированная половая доска, но с помещения дома нет паробарьера и при конденсировании будет увлажнятся утеплитель, но и возможно будет влага испаряется через доску.
    - По доске положить пароизоляцию, потом ламинат. Но в данном случае если в пирог попала влага, то выйти оттуда она никак не сможет. И возможно между двумя паробарьерами все и без влаги будет гнить.
    Что делать граждане?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может плита правильнее?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Какое у Вас отопление планируется? Газ? Электричесвто или дрова?
    Дом из чего построен?
  4. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Дом из лафета, отопление планирую электрическими конвекторами.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Просто у Вас уже сделана плита - это большой плюс сделать теплый водяной пол, У Вас даже теплее зимой чем у нас в подмосковье. Тоесть можно сделать отопление дома теплым полом и чувствувать себя очень комфортно.
  6. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Но пол уже сделан. Теплые полы не делал потому, что приезжать на дачу планирую на выходные, а разогреть теплый пол быстро не получится. Также до периода отопления полы с подогревом менее комфортны.
    У меня основной вопрос оставлять половую доску, как финишной покрытие или делать пароизоляцию и ложить ламинат.
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    В Вашем случае нужно оставить половую доску.
    Ламинат в неотапливаемый сезон весьповедет.
  8. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    У меня в другом доме всё нормально с ламинатом, не повело, у соседа тоже уже лет 10
  9. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Я больше переживаю за лаги, утеплитель, половую доску под ламинатом. Не сгниет ли там все без вентиляции?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, как правильно фиксировать фанеру саморезами, через какое расстояние вкручивать их? Есть обрешетка на которой лежит фанера, доски разряжены по 15 см между собой.
  11. yni072
    yni072
    yni072
    Здраствуйте может поможет кто с ответом имею подпол с продухами пол. балки 200-100 хочу снизу верх набить доски засыпать керамзитом сверху поперечные лаги. на лаги плоский шифер затем теплый пол водянной и стяжку. вопрос в качестве керамзита я сделал правильный выбор или есть другой утеплитель
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Керамзит плохой утеплитель. Между балками - совсем НЕ утеплитель. Шифер - тяжелый и ОЧЕНЬ хрупкий материал, чтобы класть его на балки.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @yni072, какой регион проживания и вид проживания: ПМЖ или нет?
  14. yni072
    yni072
    yni072
    ТЮМЕНЬ у меня усилено под балками есть хорошие подпорки какой можно в данном случае утеплитель
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    . Утеплителей в пирог пола 1-го этажа много: минеральная вата, эковата, ЭППС. Выбирайте любой под себя. Можно даже комбинировать. Или ваши условия чем-то отличаются от условий других участников.
