1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Спросите все же у продавца.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ага спросил:
    "Hello Friend! Can this camera write in H. 264 format? All the best!
    https://ru.aliexpress.com/item/DIGOO-DG-UFC-H-265-HD-1080P-2-8mm-180-Degree-Wireless-WIFI-Night-Vision-Smart/32814737186.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.bpOq5D"
    он мне ответил
    "Dear friend
    Thanks for your mail.
    It is support for iOS system, Android.
    Any problems, please feel free to contact us.
    Best regards"
    что в переводе означает:
    "дорогой друг
    Спасибо за ваше письмо.
    Это поддержка системы iOS, Android.
    Любые проблемы, пожалуйста, обращайтесь к нам.
    С наилучшими пожеланиями"
    Как понять настраивается формат сжатия или нет? Или я не правильно его спросил?
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Я купил две одинаковые камеры AHMB4220PV у Майка. Точно такая же ситуация с подсветкой. Одна подсвечивает отлично, вторая "кидает" просто небольшой луч.
    Подскажите пжл, что именно нужно исправить в настройках камеры?
    Настройки видео с камер на регистраторе одинаковые.
    P. S. Еще подскажите пожалуйста, если регистратор (N6100-8EP) рассчитан на работу с 2МР камерами, то покупать камеру на 4МР нет смысла?
    Спасибо.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Что-то тишина на ветке... А есть ли решение как с китайского NVR работающего с HDD вытянуть видео? Вставлял флешку в рег, но её не видит, в каком формате надо её форматировать? Или через веб браузер это как-то можно сделать?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Модель NVR назовите.
    Если не ошибаюсь мини-NVR работает с флешками емкостью не более 2-х Гб. Форматирование FAT32 (c NTFS работать не станет).
  6. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Я с помощью CMS сохранял видео с регистратора на компьютер. Потом правда пришлось помучится с перекодировкой, чтобы посмотреть на чем-то, кроме регистратора.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Эта модель у продавца не доступна, но я на 1 стр здесь писал
    https://www.forumhouse.ru/threads/410135/#post-19257355
    Я флешку на 8 гиг уже замучил, всяко форматировал, но не видит он флешку. Скоро от Майка приедет новая камера, буду настраивать, за одно его попытаюсь, как вытянуть видео из рега.
    А это каким образом вы делали? Есть про это информация в инете, или сами изловчились? Поделитесь секретом, если не жалко:um:
    Кое как нашел флеху на 4 Гига, форматнул на Fat32, рег увидел! Но дает записать только по суткам! Время записи от и до есть, а выбор только по дням! И тут же ругается, что запись больше объема флешки. А на 1 камере за сутки выходит 5-11 Гигов. Кое как нашел 1 день на 3,5 Гига и скинул на флеху. Но на флешке оказалось всего 2 файла avi одни на 1,050 Гига и второй - 346 МБ. А по началу рег отображал 3,5 Гига. Интересно можно ли по минутам выбирать?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Попробуйте из режима просмотра записи. Там может быть возможность выставить метки времени начала и конца экспорта видео.
    Вот записал для вас:
    Локальный IP моего видеорегистратора 192.168.2.9. При поиске вываливается также куча камер, можно подключить их и работать без регистратора (но тогда потребуется настроить параметры записи на локальный компьютер каждой из камер).
    Если при поиске задать "облачный" поиск и ID Cloud видеорегистратора, то можно будет подключить через облако (конечно если рег. подключен к нему, в моем случае это Xmeye) и проделывать все действия удаленно.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А можете подсказать версию программы CMS? А то я скачать 3,18 3,24, а там интерфейс другой и такие разделы как вы показывали там найти не могу:faq:
    ААААААААААА нашел это PRO версия, только теперь пароль для входа в программу не могу подобрать?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Пользователь: super
    Пароль: отсутсвует (вроде так).
    @Ptimofej, у меня вот эта версия: https://yadi.sk/d/6O1GmG5V3LcrnV
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мда, у меня эта прога не может по IP найти регистратор. В ручную вбил адрес рега, но все равно не видит, где-то что-то криво у меня установлено. Печаль.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего причина в прошивке регистратора.
    А камеры находит?
    Попробуйте вот эту программу: https://yadi.sk/d/Tolm2tno3Ld4LS
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не, что-то в моем компе не дает найти мой рег. хотя в интернет экспловере они работают. Вручную забиваю IP камер, рега, пофиг - не находит. Ладно. сегодня уже поздно, завтра на работу, иду спать. Надо думать...Или комп переустановить.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не торопитесь. Надо бы через таймвивер поработать.
    Ваш регистратор должен работать с VMC (последняя моя ссылка).
    Выберите время, попробую помочь.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите, а где в мск купить пару камер, гарантированно совместимую с мини нвр? Понадобилось расшириться немного, а с Али времени ждать нет. :(
