Помогите новичку разобраться с дымоходом в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Netto67, 22.06.17.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Чет не нашел ТИС. Отзывов бы тоже почитать.
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Итого подниму тему. В прошлом году пытался реализовать парилку с газовой печью и дымоходом в стене. На практике понял, что данный вариант не совсем выполним, все слишком не надежно, как бы дом не спалить. Поэтому почитав темы по поводу парилок в доме и поговорив на соседних ветках: https://www.forumhouse.ru/threads/443961/#post-22526764. Предложил бы вот такую схему см. Рисунок.
    Возникает вопрос по поводу горизонтальных участков дымохода. Возможны ли они при таких длинах и вообще можно после щитка ставить горизонтальный участок? Может предложите схему щитка для такой компоновки оборудования. Заранее благодарю
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На газе нет таких температур, чтобы спалить дом. В крайнем случае можно поставить гильзованный вермикулитовый дымоход с их же разделкой. В сторону можно до 11 м, но вот со щитком я думаю рекомендаций не будет.
    А сейчас Вы вопрос задаёте про дрова или газ? Если дрова, то горизонтальный участок не более 2 м + 4 м добавочно к вертикальному дымоходу.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конвекторы выпускаем, с возможностью регулировки воздушного потока.
  5. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Благодарю за идею с вермикулитом.
    Печь газовая.
    От щитка решил отказаться, т. к. многие не рекомендуют.
    Дымоход планирую пустить снаружи. От печи возьму угол 135 модульным дымоходом через парилку и выведу под потолок, далее горизонтальным участком через стену, далее тройник и вертикальный участок. Либо вторую идею нарисовал красным. Как думаете какой вариант предпочтительней?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Предпочтительнее первый вариант.
  7. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Т. е. меньше колен, но больше горизонтальный участок?
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Принято с тройником, для отвода конденсата.
  9. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Это я понял. Во втором варианте тоже тройник есть но 135градусов. Конденсат только со стороны стены будет скатываться в трубу. Поэтому родилась третья схема-синяя.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вам к врачу, то есть проектировщикам.
  11. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Скоро будет вам адовый обзор на засыпные дымоходы.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А при чём здесь засыпные дымоходы, я продаю не засыпные.
  13. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, это понятно, что проектировщик сделает. Вопрос, что и как это будет работать. Горе-печников и горе-проектировщиков полным полно, нормальных мало. Вот как раз чтобы понять, что тебе не толкают полную чепуху, хочу для себя выяснить, как и почему сделать нужно так или иначе, с аргументами и доводами. Делать все равно я сам не буду, это уж точно, но и отдавать деньги за не рабочий, а может быть и опасный дымоход как -то не хочу.
    Заранее благодарю за ответ.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С первым полностью согласен, со вторым - НЕТ. У них лицензии на право работы.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С какого перепуга? Не надо путать газ и водогрейный котёл:)]. Т будет зависеть от мощности горелки и кпд печи
