Прошу помощи в проектировании парной в доме
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nsergej, 23.05.18.
  1. Nsergej
    Nsergej
    Nsergej
    Гродно
    Уважаемые форумчане!
    При проектировании дома возник интересный вопрос. В виду отсутствия ближайших перспектив по подводу газа планируется отопление твердотопливным котлом. Финскими мотивами навеяло рядом с топочной запроектировать парную небольшой площадью 3,5-4 м. кв. или объемом 7-8 м. куб. В этом плане появилась идея впихнуть трубу твердотопливного котла отопления дома в парную, нижнюю часть трубы выполнить из металла, на некотором отрезке (например 1 м) вокруг трубы сделать засыпку камнями в сетке и выше перейти на классический сэндвич. Очень заманчиво в зимний период без дополнительных напрягов иметь ежедневную теплую парную, ну а летом топить по потребности с выключенным отоплением. Поиск исполнения чего-то подобного в интернете результата не дал. Очень прошу помочь в оценке того, насколько жизненна или бредова данная задумка.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Интересно какая температура трубы на выходе вашего котла ?
  3. Nsergej
    Nsergej
    Nsergej
    Гродно
    Так котла пока и нет. Вопрос как раз в том и заключен, что хватит ли температуры на обогрев пусть и небольшой парной только от дымохода!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот вам и предлагают узнать информацию о температуре выходящих (отработанных) газов (не знаю правильно ли написал) у производителя выбранного котла. Или у владельцев этих котлов
    https://www.forumhouse.ru/forums/13/
  5. Nsergej
    Nsergej
    Nsergej
    Гродно
    Производитель не указывает эту информацию в руководствах по эксплуатации оборудования, а что касается владельцев... На них вопрос большей частью и рассчитан. Есть ли в принципе практическое исполнение чего-то подобного?
  6. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тоже возник вопрос обустройства парной в бане. ИТОГО имеем, два помещения на первом этаже трех этажного дома, над помещениями спальня (комната отдыха). В каждом помещении есть вытяжка. Перекрытия в помещениях бетонная стяжка, стены красный кирпич. В полах обоих помещений проложены сливные трубы уходящие в канализацию. В предбаннике сделаны теплые полы. Остальная часть дома полностью готова к эксплуатации, т. е. ее не планирую трогать от слова вообще. Газ подведен в предбанник. Печь соответственно газовая. Изначально не был запланирован дымоход. Вот теперь вопросы, с чего вообще нужно начинать баню? Что можете предложить с расположением печи и дымохода?
    Заранее благодарю за участие.
  7. Nsergej
    Nsergej
    Nsergej
    Гродно
    В Вашем случае, если нет желания или возможности устанавливать дымоход в доме, наверное имеет смысл установить дымоход на улице (опять же если это возможно уже из эстетических соображений), либо рассмотреть вариант установки электропечи, одним из достоинств которой является отсутствие дымохода.
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Добрый день, благодарю за отзыв.
    В принципе, я так и предполагал сделать. Но тут уточню
    1. Печь как вы указали наверно должна выходить блоком управления в предбанник, куда и подведен газ.
    2. Дымоход конечно лучше пустить по наружной части дома именно с той стороны что Вы указали.
    Из п. 1 и 2 появляется вопрос не будет ли участок трубы от печи до вертикального участка дымохода слишком динным и какой угол ему придать?
    3. Была идея после печи поставить щиток уже из щитка трубу вывести через стену. Плюс в этом решении вижу, что 1. прогрев будет более мягкий, хотя и медленный, 2. длина дымохода будет меньше.
    Минус нагрев стены в сторону дома.
    Может еще какие проблемы возникнут, которые я не учел?
  9. Nsergej
    Nsergej
    Nsergej
    Гродно
    Здравствуйте!
    Вывод печи в предбанник решение правильное и не сложное в исполнении.
    Длину горизонтального участка дымохода часто определяет производитель оборудования, например в одном из приложенных выше паспортов тт котла он определен до 1.5 м, уклон требуется небольшой, считаю достаточным 3%. Идея со щитком хороша, но по моему мнению поставить после него горизонтальный участок я бы не рискнул (это только мое мнение), попробуйте по этому решению проконсультироваться с гуру дымоходных наук. Я бы в Вашем случае устанавливал печь (так как Вы и задумали) и от нее на удобной высоте тянул горизонтальный участок дымохода металлической трубой (если и длинноват - то уклон посильнее). Металлическая труба в бане на мой взгляд не самое страшное зло (да простят меня маньяки-банщики). По крайней мере сталкивался с такими решениями не однократно и для моих ощущений от парной это совсем не катастрофа.
