Помогите новичку разобраться с дымоходом в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Netto67, 22.06.17.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Лучше для Жары и Добросталь не придумаешь. ;)
  2. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Хошев (2008) Дачные печи и бани, стр. 460, рис. 166, поз. 10-11.
  3. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Мои пол-литра.
    Я тоже за трехконтурные дымоходы. Как сделать самому без затрат и трудностей.
    Основано на горьком опыте, был пожар под коньком в бане, перетопил. Все обошлось.
    Труба- сендвич, подпалила крышу
    После этого, я долго изучал "тему" и продумывал систему.
    Первое - заказал и мне сварили проходник через крышу. сделал косоугольный под наклон крыши, хотя можно присобачить и стандартный прямоугольный.
    Второе - переделал дымоход.
    -купил новые трубу из оцинковки.
    -купил на всю дину дымоход ТОНА (видел 2 производителя, суть одна - глина вроде шамотная).
    -разобрал металлические трубы. достал друг из друга и удалил утеплители.
    -покупая глиняный дымоход подбирал диаметры так, чтобы глиняная труба была больше диаметром, чем внутренняя металлическая и меньше чем внешняя металлическая.
    -собрал новый дымоход так: на глиняную трубу намотал утеплители и вставил ее в большую металлическую трубу. А внутри глиняной трубы с зазором поместилась внутренняя труба.
    получился такой бутерброд - труба топки, прослойка воздуха, глиняная труба, утеплитель трубы, внешняя металлическая труба.
    Уже этот комплект установил на печь вывел через проходник на крышу.
    Помимо доп защиты, получил еще один плюс, если прогорает внутренняя труба, то дымоходом продолжает работать глиняная. Для того, чтобы это было возможно- сварил простую конструкцию (см рисунок) которая следит, чтобы дым от печи мог попасть только во внутреннюю и глиняную трубы.
  4. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Здравствуйте, Есть помещение под парилку в кирпичном доме. Размер парилки ШхДхВ 1800х3000х2500 и предбанник 1600х3000 в который будет выходить блок управления газовой печи. В парилке основные стены выполнены из красного рабочего кирпича и оштукатурены. одна стена выполнена с квадратным каналом в полкирпича, который имеет длину 7м и выходит за конек крыши. Печь планирую с дымоходом 115мм. Подскажите, пожалуйста, как соединить печь с каналом ? Схемку прилагаю. Заранее благодарен за ответ.
  5. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Не дождавшись ответа, нашел скудную информацию по дымоходам в стене. И вот что получилось.
  6. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Подскажите, пожалуйста, какие минусы данной схемы. И, вообще, будет работать данная схема?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А огнеупрный то зачем?
  8. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Вот по этой схеме, температура даже во втором контуре 300-400, а в первом 500-700. Хватит ли обычного кирпича? Кстати по материалам для такого дымохода не нашел информации, может подскажете, как правильно реализовать?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы сделали обычный отопительный щиток к МП. Только в правильном щитке кирпичи обоих каналов перевязаны и сечение опускного канала больше, чем подъёмного. Изучите темы Сергея (5_6) и не изобретайте велосипед, иначе наделаете много ошибок.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Т дымовых газов неравномерна по сечению. По центру горячие с высокой скоростью, по стенкам "холодные" с малой скоростью.
    2 Огнеупор, уже в своем названии, говорит о назначении. Он необходим для топки, где серьезное инфракрасное излучение от углей и пламени, для труб это не нужно
    3 Ты должен, для начала, понять всю картину в целом, а то потом получится, что летом, при 30 гр С, у тебя в доме будет душегубка от трубы кирпичной лежащей в строительных конструкциях, это не касаясь еще ППБ.
    4 На стартовый участок банной трубы обычно надевают устройство (например бак или теплообменник, или парогенератор) которое помимо своего прямого назначения снижает существенно Т дымовых газов. Поэтому, что бы тебе что то советовать, нужно понять всю картину в целом.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так там о щитке сложно говорить, поскольку у него сие сооружение не в бане, а в доме, что он будет делать летом? Парится в кровате всю ночь?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда ему за советами к Вогнистому - специалисту по щиткам.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    поз. 11 он же пишет, для паровых бань нежелательны
  14. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Спасибо.
    Про условия уточню 1. Есть Парилка размером ДШВ 3х1,8х2,5, находится на первом этаже 2х этажного дома
    2. Одна из стен (левая, на плане нижняя) сделана из красного кирпича, в ней проложены каналы размером полкирпича на полкирпича со стенкой в полкирпича. Канал выходит над крышей и закрыт грибком.
    3. Будет использоваться печь (МП) типа таймыр. По совету уважаемых, скорее всего нацеплю
    "на стартовый участок банной трубы обычно надевают устройство (например бак или теплообменник, или парогенератор) "
    Стена смежна с комнатой отдыха. А на втором этаже над парилкой будут с двух сторон от канала две спальни.
    4. К сожалению кирпич 125 не 200, хотя @5_6 говорит любой полнотелый подойдет.
    ...по мотивам щитка Сергея 5_6..., не нашел такого, ткните, пожалуйста в рядовку этого чудо щитка.
    Заранее благодарен.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    По Газовым печам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311171/.
    Система рабочая. ЗЛХ на месте. Но. ППБ - ни кто не отменял.
