Гостевой дом, баня, печью Таймыр + ЩИТОК (на ребро)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cam, 02.06.15.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Многие годы черпал познания с этого форума. За это время выстроил дом, а теперь приступил к обустройству гостевого дома – бани. Хочу попробовать описать строительство с помощью фото отчетов, возможно кому то это пригодится, параллельно смогу обращаться к "гуру" в области строительства бань и печей за советом и помощью. Постараюсь фото отчет вести регулярно.
    Если что не так, не судите строго, это мой первый опыт размещения материалов на форуме. Эскиз_03.png Эскиз_02.png Эскиз_01.png
  2. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Что имеем:
    Строение с внешними размерами 5000 х 5025 мм из газосиликатных блоков. Построено в 2009 году (до настоящего времени использовалось как хозяйственное помещение для хранения инструмента и хлама).
    Фундамент свайно-ростверковый монолит, сваи на глубину 2 метра, лента без заглубления, высота ленты 0,5 метра ширина 0,4 метра.
    Стены Газосиликатные, толщина 1 этаж – 300 мм, 2 этаж – 250 мм
    Второй этаж полу мансардный, стены подняты от межэтажного перекрытия на 1500 мм.
    Крыша двускатная, покрыта профлистом.
    Установлена входная дверь и частично окна.
    Оконные проемы на первом этаже:
    1) Туалет 400 х 500 мм (пластиковое окно, не установлено)
    2) Моечная 400 х 500 мм (пластиковое окно, не установлено)
    3) Кухня 1100 х 1100 мм (деревянное окно, установлено)
    4) Тамбур 700 х 1100 мм (деревянное окно, установлено)
    5) Парная - вентиляционное отверстие 250 х 250 мм на высоте 250 мм от пола
    6) Парная - планируется прорезать проем под окно в парной комнате на высоте чуть выше полоков.
    Оконные проемы на втором этаже
    1) Комната отдыха 1100 х 1100 мм (деревянное окно, установлено)
    2) Комната отдыха 1100 х 1100 мм (деревянное окно, установлено)
    3) Чердак 600 х 600 мм (пластиковое окно, не установлено)
    К строению подведены следующие коммуникации:
    1) Центральная канализация
    2) Центральное водоснабжение
    3) ГВС – подведено из котельной в доме
    4) Отопление - подведено из котельной в доме
    5) Электроэнергия 3 фазы
    6) Газ природный магистральный
  3. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Что хотим:
    В перспективе планируется реализовать на 2-м этаже комнату для проживания гостей (по факту прибытия), а в остальное время комната для отдыха (по необходимости).
    На 1-м этаже планируется обустроить:
    1) Тамбур, отапливаемый, с лестницей на второй этаж
    2) Кухня, а по необходимости - мини комната отдыха (газовая плита, мойка, кухонный уголок, кухонный гарнитур)
    3) Парная комната
    4) Моечная
    5) Туалет
    Выход из бани организован в беседку-навес, где будет летняя зона отдыха.
    В холодное время года в помещениях будет поддерживаться постоянная плюсовая температура.
    Парная комната планируется под кондиции Русской бани. Приобретена металлическая печь «Таймыр», так же планируется отопительный щиток из шамотного кирпича на ребро между кухней и парной.
    Считаю необходимым поставить отопительный щиток, в первую очередь для комфортного принятия процедур, т. к. излучение от камня гораздо комфортнее, а во вторых для снятия остаточного тепла от дымовых газов. Зачем выкидывать то, что можно использовать во благо.
    Печь Таймыр с 32 кВт газовой горелкой будет отапливать парную объемом 10 куб. метров и разогревать 70 кг камней для получения пара.
    Из-за недостатка места планирую щиток сделать на ребро с размерами 1 x 4 кирпича под штукатурку или футляр из негорючих материалов. Щиток канальный с выводом газов через стену в наружный дымоход. В щитке также предусмотрен канал для конвекционного нагрева воздуха в моечную комнату.
    Предвидя споры и рассуждения относительно печи и щитка на природном газе, и во избежание перерастания темы в бессмысленный спор на эту тему - цитирую некоторые пункты свода правил по устройству отопительных печей:
    (Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
    СОГЛАСОВАНО
    Письмо Управления госпожнадзора МЧС России
    от 10.03.2006 г. № 19/ц-17/439
    СОГЛАСОВАНО
    Письмо Ростехнадзора России
    от 18.11.2005 г. № 11-10/3680
    УДК 614.841.33
    ББК 38625
    П69
    Редакционная коллегия: Г. П. Микитась, В. И. Сидорук, А. А. Феоктистов, С. А. Пальчиков.
    7.3.6. К переводу на газовое топливо следует допускать отопительные и отопительно-
    варочные печи:
    с движением продуктов сгорания газа по каналам, соединенным последовательно и
    имеющим не более пяти дымооборотов для отопительных печей и не более трех - для отопительно-варочных;
    с движением продуктов сгорания без каналов, свободно внутри полостей;
    с движением продуктов сгорания по каналам соединенным параллельно;
    с движением продуктов сгорания по комбинированной системе каналов (параллельных,последовательных);
    без каналов.
    Не допускаются к переводу на газовое топливо печи с горизонтальным расположением
    каналов.
    7.3.7. На газовое топливо могут переводиться печи с толщиной стенки не менее 120 мм.
    Допускается перевод печей на газовое топливо с толщиной стенки в 65 мм (1/4 кирпича) при наличии у печи металлического футляра. На непрерывную топку могут переводиться печи с толщиной стенок 65 мм без металлического футляра.)
    ХОЧУ ПОПРОСИТЬ, Уважаемые Форумчане, вопрос о целесообразности использования природного газа в качестве топлива для банной печи не обсуждается, он решен, коммуникации проложены, деньги потрачены
  4. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    1) Печь Термофор Таймыр - Газовая печь «Таймыр» сделана на базе дровяной печи - «Ангара 2012». Данная печь выполнена в модификации - "Закрытая каменка" с возможностью подачи воды в само "сердце" печи.
    В конструкции печи использована энергонезависимая газовая горелка Сахалин-2. Входит в комплект печи.Тепловая мощность горелки 32 кВт. Расход топлива 3,6 куб. м. в час. Итальянская автоматика. Выносной дистанционный пульт управления горелкой.
    Диапазон регулирования температуры - от 30 до 120 градусов.
    min объём парильного помещения (м3): 6
    max объём парильного помещения (м3): 18
    диаметр дымохода (мм): 115
    масса печи (кг): 50
    масса камней (кг): 70
    теплообменник: Нет
    размеры (выс. х шир. х глуб.) мм: 800х450х745
    мощность печи (кВт): 32
    дверца со стеклом: Стеклянный экран ГГУ
    бак для воды: Нет
  5. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Отопление на первом и втором этажах – водяной теплый пол по всей площади пола (от центрального котла).
    В моечной планируется душ, ведро для обливания водой с автоматической подачей воды, кран для набора воды, умывальник для повседневного использования.
    Все здание снаружи будет утеплено пенопластом 50 мм и сверху покрыто металлическим сайдингом с конфигурацией бревна. Между утеплителем и газосиликатной стеной вентиляционный зазор.
    Внутри на первом этаже будет утеплена парная и моечная комнаты, по внешним стенам на 100 мм утеплителем на основе базальтовой ваты. Кухня и тамбур по внешним стенам утепляться изнутри не будут, для экономии пространства и удобства монтажа мебели. На втором этаже потолок – 150 мм утеплителя и по стенам 50 мм утеплителя. Меж этажное перекрытие - 150 мм утеплителя по всей площади для тепло и звуко-изоляции.
    Полы первого этажа будут утеплены 400 мм керамзита. По керамзиту гидроизоляция, а по верху стяжка с трубами водяного теплого пола.
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Что делать:
    А тут, прежде чем что-то делать, хотелось бы выслушать мнение уважаемых форумчан по обустройству и конструктивным особенностям такого не простого сооружения.
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Похоже никого не заинтересовал мой проект.
    А хотелось бы на данном этапе услышать критику по планировке помещений.
    Я уже не первый год вынашиваю планы доделать баню, планировка была задумана еще в 2008 году, за это время многое изменилось, но как я ни пробовал изменить распределение внутреннего пространства - приходил все время обратно к первоначальному варианту.
    Единственное что изменил, это вывод дымовых газов, не вверх от печи, через мансардный этаж и крышу, а через отопительный щиток, через внешнюю стену во внешний дымоход.
  8. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Хочу обратиться к уважаемому @Вогнистый с просьбой рассмотреть мой проект отопительного щитка.
    Много читал на этом форуме, прежде чем решился на отопительный щиток. Обращаюсь к Вам, т. к. судя по материалам которые Вы выкладывали, у Вас большой опыт по строительству печей на ребро и шириной в 1 кирпич. В одной из тем я уже обращался к Вам за советом, тогда у меня еще не было четкой картины чего я хочу. Выкладываю срез планируемого отопительного щитка.
    Зимний ход
    Летний ход
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, Схема рабочая.-Нижнию подвертку -поднять выше. 250мм. и даже можно 380 мм. И верхний перевал - 250 мм. Что за трубу будите использовать /для отвода ОГ./ ? Что с вентиляцией. ? Тема -Ваша оченьнужная и интересная.
  10. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    Правильно я понял?
    По внешнему дымоходу еще не разбирался, трубу между внешним дымоходом и щитком - нержавейку планирую.
    Вентиляцию планирую вытяжную в два канала асбест цементными трубами на 160 мм, один канал в моечную, второй канал в кухню. Парная будет вентилироваться залпово через окно и вентиляционное отверстие под полоками.
    Правда еще не продумал до конца, оптимальным видится вариант с кирпичным коробом с внешней стороны наружной стены, где будут идти дымоход и вентканалы и все это будет утеплено.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @cam, -Можно и так. И наверно-уберите три ребра / спотыкача./ Для стабильной работы котла/ газовой горелки /-нужна стабильная приточка. Не плохо бы ее чуть подогреть, о стенку щитка.
    Может всетаки пустить трубу -по внутренньй стенке?
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    @Вогнистый, получается у меня щиток не канальный а колпаковый?
    А как бы выглядел канальный щиток с таким подключением к нему печи?
    Каналы должны иметь определенное сечение или в чем разница в моем случае?
    Вот такую конфигурацию можно считать канальным щитком?
    Или нужно сечение каналов приблизить к сечению дымохода печи, т. е. к 115 мм по ТУ печи Таймыр.
    Мне нужно сделать щиток канального типа, т. к. печь на газе работает.
    Возможен и такой вариант, но на мой взгляд он повышает пожароопасность объекта.
    Кроме того у меня в полумансардном этаже над щитком расположено окно. На фотографии строения с фронтальной стороны видно окно, с тыловой стороны имеется аналогичное окно. Уличный дымоход я смещу без особых проблем, а вот внутри смещение придется делать меж этажном перекрытии, что технически сложнее и повлечет за собой еще ряд ограничений в отделке помещений.
  13. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    На данном этапе самое время заняться реализацией приточки, только меня смущает, что в холодное время года в помещение будет поступать очень холодный воздух, мало того он будет не просто поступать, а еще и охлаждать окружающую среду. У меня водяной теплый пол, если пустить под ним трубу с холодным воздухом, не будет ли угрозы промерзания, баня ведь периодического использования, и в промежутках в помещениях планируется поддерживать минимальную плюсовую температуру, следовательно теплоноситель будет циркулировать по системе не постоянно.
    Насколько вообще критично наличие приточной вентиляции к топке печи?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А не долбанет ли такой щиток при прерывании горения газа?
  15. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    За последнее время, вечерами и по выходным сделано следующее:
    Вылит из бетона колодец, который будет располагаться под лестницей, туда заведены все коммуникации. Обвязана холодная и горячая вода, проложены трубы для подачи ХВС и ГВС к местам разбора воды. Разведены трубы канализации, установлены трапы. Засыпан утеплитель (керамзит) слой получился в среднем 400 мм, ушло около 7 куб метров керамзита.
    Было так:
    Стало так:
