Твердотопливный котел пиролизного типа Печкин КСТ 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем agent3377, 20.06.17.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Добрый день! Никак не могу толком найти отзывов про эти котлы, цена очень заманчива.
    Может кто сталкивался?
    Котел будет использоваться для подогрева бассейна, и стоять на улице. В связи с этим дорогой не хочу покупать.
    Так же хотел узнать, у данного котла выход на отрубу прямоугольный, но при беглом поиске что то не нашел таких труб, проскакивают изредка переходники на круглый дымоход, неужели это такая редкость?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прям дешевый пиролизный котел?)
    Вообще его клон или копия Лемакс Форвард на это звание стеснялся претендовать...
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Дешевле не встречал, а Лемакс Форвард -хороший котел?
    И сразу у меня родился вопрос, как закладывать дрова при работающем котле, при открытии крышки по логике вещей должно подняться открытое открытое пламя, что на мой взгляд небезопасно.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скорее это "Печкин" - клон.
    Немного о нём из темы про Лемакс: https://www.forumhouse.ru/posts/17433060/
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Спасибо! Почитал, заказал 20 киловатного Печкина!
    Осталось пара вопросов:
    1. Судя по видео-у этого Печкина прямоугольный дымоход (В инструкции написано в тех характеристиках дымоход 157-82, т. е. прямоугольник как я понял) Прошу ткнуть меня носом на дымоход для него:faq:
    2. Высота трубы 2 метра будет достаточна для этого котла? Повторюсь, стоять будет на улице.
    Спасибо!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня года три работал просто КСТ 20, он с боковой загрузкой. Вход - выход теплоносителя точно такой же, выхлоп такой же, но заслонка не съемная. К стати, я ее сразу выбросил. Котел стоял в доме и глушить его выхлопом опасно, можно запросто угореть. Регулировал только открытием маленькой дверцы на поддувале. Я выход варил сам, к стати вварил туда маленькую дверку, удобно при чистке дымохода. С двухметровой трубой даже зимой вряд ли будет тяга, минимум метров 5-6 нужна труба и диаметром 120-130 мм. Уже пару лет как сменил котел, сделал самодельный длительного горения. Если заинтересует, как сделан переход, то здесь на фотках он виден нормально. https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Да в том то и дело, что со сваркой не дружу, поэтому ищу готовое
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Загрузку при работающем котле вряд ли можно сделать, да и дерьмо это полное, верхняя загрузка котла. У меня первый сваренный котел длительного горения, который называется "Бубафоня", то же с верхней загрузкой, стоит в теплице, ну, очень неудобно зажигать. Второй сварил с боковой загрузкой, который на фото в предыдущем сообщении, вообще, небо и земля. Переходы поспрашивайте на строительных рынках.
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    @viktor50, Тоже думал о том что дверь сверху может доставить некоторые трудности, но жаба меня победила...20 киловатный котел дешевле я не нашел. Т. к. котел будет использоваться для разогрева бассейна, лето к сожалению такое :no: то растопкой буду заниматься не регулярно, поэтому готов пожертвовать некоторым удобством в пользу мощности.
    Покак напрягает это: "С двухметровой трубой даже зимой вряд ли будет тяга, минимум метров 5-6 нужна труба и диаметром 120-130 мм"
    Боюсь выше чем 2 -3 метра ее физически не соорудить на отдельно стоящем котле
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Меня смущает, что в интернете я найти такие переходы не могу, вроде нахожу но размер не тот, не окажется ли потом что этот дымоход не стандартный и переходники только на заказ, что нивелирует разницу стоимости котла в сравнении с Лемакс Форвард 20:faq:
    Может я потороаился с заказом?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно выхлопная сделана под кирпичную трубу, иначе на кой черт городить квадратный выход.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обижаете:)], вот у меня стоит выхлопная на выходе котла в теплице (закреплена на фундаменте теплицы), сделана типа на шарнире, то есть труба в куске трубы, тогда легко поднять и опустить трубу. Она больше 6 метров, а громоздить трубу просто на котел без дополнительной опоры не советую.
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вот это паровоз у Вас:super:
    Попробую с 2 мя метрами, думаю что тяга хоть кака ето быть должна
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тяги или будет или не будет, среднего не бывает. То есть возможно, что вы просто не растопите котел из - за отсутствия тяги. Возможно ваш котел потому и дешевый, что сделан из тонкого металла. Мой КСТ 20 весил 190 кг.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Весит он конечно поменьше Вашего, но описании написано что сталь 4 мм...
    Теперь уже начал сомневаться, может поменять заказ на уют 10.
    https://www.forumhouse.ru/threads/266376/ вот пример использования для моих нужд и даже все работает. :faq::(
