1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Бассейн с подогревом воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем real310, 09.07.14.
  1. real310
    real310
    real310
    Решил похвастаться поделиться опытом в строительстве каркасного бассейна в Подмосковье.
    Выбирали долго, жена настояла, я согласился.
    Вот такой комплект был заказан. Скидка - индивидуальная, наверное её учитывать не стоит, просто мне повезло с ней.
    Затем я долго копал ямку для установки. С учётом того, что у нас уклон на участке, один край ямки вышел глубже другого (сбоачка на фото явлалась важнейшим помощником во всём процессе, постоянно помогала мне, кусая колесо тачки и залезая под лопату):
    Дно ямки я выравнивал при помощи уголка, к которому приварил кусочек трубы и насадил на кусок арматуры, вбитой в центр круга. Сразу замечу, что арматурину я вытащил только в самом конце установки бассейна, когда уже установил бортики:
    В откопанную ямку диаметром 4 метра я насыпал примерно 1,5 кубометра песка (слой в 10 см) и плотно утрамбовал его при помощи вибротрамбовки:
    Далее приехал сам бассейн в разобранном виде:
    В принципе, сборка не представляет собой ничего сложного, равно как и остальное. Из серии "глаза боятся, а руки делают".
    Единственное что - на финальном этапе выяснилось, что болты соединения листа надо было спрятать под одной из накладных стоек, но в инструкции этому не уделено достаточно внимания и мне пришлось выпилить кусок стойки болгаркой для скиммера, но, к састью, на работоспособность это не повлияло:
    Главная проблема была в том, что у нас очень плохая вода - в ней много ржавчины. Но, пользуясь рекомендациями продавца, я привел кислотность воды в норму, сделал "ударное хлорирование", добавил коагулянт и поставил фильтрацию через песчаный фильтр на всю ночь. В результате, после ночи работы фильтра, из мутной жижи получил вот такую воду:
    Следующим шагом было строительство подиума, т. к. я сразу же хотел ограничить попадание в воду земли, песка, травы и прочей органики, а так же поднять немного уровень "снаружи", чтобы бассейн не казался визуально таким глубоким.
  2. real310
    real310
    real310
    ...продолжение.
    Подиум был собран из оставшегося от строительства дома бруса и обрезной доски, которую я обработал рубанком и покрыл какой-то пропиткой от гниения (называется "Олимп", самая недорогая, просто в цвет стенок бассейна подобрал ее и всё):
    Вторая трудность была в том, что погоды нынче не балуют и нагреть воду в бассейне - это нетривиальная задача. Электричеством я греть не могу, т. к. дорого и некуда включить 6 кВт нагреватель. Газа нет. Пришлось найти вариант дровяного подогрева, но покупать гнутую на вальцах трубу в бочке за 15000 рублей мне не позволила карма. Поэтому я загнул на рынке куски 32-й трубы и сварил из них "змеевик" самостоятельно:
    Затем оппресовал конструкцию и, примерно с 12-й попытки заварил почти все свищи, которые получились (ну да, я неопытный сварщик: о). После чего вставил конструкцию в металлическую бочку и прикрепил шланги. В качестве насоса у меня выступает старый насос от бассейна "Интекс" (красная цена 1000 рублей, если надо покупать), и это хорошо, т. к. подключать всё к фильтрующей системе я совсем не хотел.
    В бочке горит огонь и вода, забираемая со дна бассейна с температурой в 16 градусов выливается на выходе с температурой около 30 градусов:
    Расход на нагрев бассейна с 19 на поверхности до 26 - примерно 4 часа и примерно 5 заправок бочки дровами "доверху". Я надеюсь, что после того, как сделаю трубу на крышке (сейчас там выход дыма просто сбоку), то смогу повысить КПД процентов на 30 хотя бы.
    Но, в целом, всё отлично работает и мы активно купаемся. Осталось только доделать облицовку подиума, сколотить лежаки и можно будет считать процесс оконченным.
    Качество воды после фильтрации на очень высоком уровне. Я слеу за рН и содержанием хлора, добавляя его, если он падает, доливаю воду и по утрам "пылесошу" дно бассейна от осадка, который выпадает, чтобы там не было мути. За ночь вода остывает примерно на пару градусов (я накрываю ее специальным пузырчатым плавающим одеялом), но это остывание некритично, думаю.
    В целом, строительство бассейна оказалось не таким уж сложным делом, разве что не очень бюджетным, но тут, к сожалению, иного варианта не предусматривается.
    Если есть вопросы, то отвечу на них: о)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Хорошая тема! Дрова отличный вариант для нагрева. Правда конструкция как у вас не экономична, греете улицу. Предлагаю заменить бочку на культурную печь (самый простой котел) заводского изготовления. Цена новой печи не больше 13000руб. Эта конструкция имеет высокий КПД, водяную рубашку в корпусе, (печь греет воду, а не воздух) зольник, дымоход, большую топку, есть даже термометр показывающий температуру воды на выходе. Может работать без насоса за счет естественной циркуляции, крепкая конструкция под все виды топлива. Отопительный котел «Уют» Можно конечно и бочку доработать, но лучше сразу выбрать правильную печь.
  4. real310
    real310
    real310
    Спасибо за совет!
    Всё межсезонье помнил о нём и в этом году, наконец-то, купил котёл, о котором Вы писали. Просто на зиму в нём смысла не было. Докладываю по результатам.
    1) В бассейне 11 кубометров воды, я взял котёл "Уют-10" на 10 квт, а только потом провёл расчеты, к сожалению. Поэтому, если надо повысить температуру с 18 градусов (нагревается естественным путем) до 26 (приятная для купания), то этот котёл будет греть ее аж 10 часов
    На практике температура повышается на 1.5 градуса в час, поэтому надо было брать 20 квт мощности.
    2) Производители сразу же сказали, что в таких условиях котёл долго не проработает, там арессивная среда - хлор, добавки всякие. Ну да это не страшно, через пару лет поменяю на модель помощнее: о)
    3) Для котла соорудил на улице "домик" чтобы его не поливало дождем особо, и снегом не засыпало сильно. На фото он без крыши из остатков металлочерепицы и стенок из поликарбоната (сейчас уже приделал всё):
    4) Еще надо будет преодолеть одну проблему, но несложно. Сейчас вода в котёл накачивается насосом снаружи, и, т. к. трубы проходят через бортик, то нужно блюсти, чтобы они всегда были наполнены, потому что иначе образуется воздушная пробка и насос перестает всасывать воду. Но если присоединить всасывающий шланг к погружному насосу типа вот такого:
    то проблема будет полностью решена, и оба шланга можно будет не боясь внимать из бассейна после подогрева воды.
    И, да, ни солнечные коллекторы, ни электрический обогрев в наших условиях (Подмосковье) не имеют ровно никакого смысла. Солнечных дней по пальцам счесть, а электричество... Ну если есть средства на "тепловой насос" за 150к рублей или же есть возможность запитать 10 квт проточник, изаплатить 4000 рублей за его работу (разовый нагрев), то без проблем. А если хочется бюджетно, то вот такой котёл или типа того - единственный вариант и остаётся.
    Вот фотография с "открытия сезона" этого года 31 мая. Вода еще недостаточно отфильтровалась, поэтому не идеально прозрачная.
    Всем привет!
  5. Dross
    Dross
    Dross
    Котел в итоге сдох !? Уют 20 поставили !?
  6. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    За месяц? :ogo:
    Вы недолюбливаете топикстартера ;)
  7. Dross
    Dross
    Dross
    Во блин я думал - он все это поставил
    Реально погодка в Подмосковье не балует солнцем - надо чем-то греться - и надо решать сейчас - а то так и лето пройдет !
  8. Dross
    Dross
    Dross
    Аппп... народ - кто как греет воду !"?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я солнечные коллекторы поставил вакуумные 2 шт по 30 трубок. Планирую подогревать ими этак 16-18 кубов воды, но по такой погоде, как сейчас в Мск стоит, остаётся надеяться на то, что хотя бы не замёрзнет.
    Автору темы - @real310, огромный респект за проделанную работу и отчёт.
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Слышал, что ещё аквабулерьян ставят для этих же целей, он долго работает на одной закладке - в этом его плюс... то есть дрова - самый недорогой и надежный способ.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Аквабуль вещь хорошая, но очень требовательна к минимальной влажности дров, требуется высокая и утеплённая труба, иначе очень быстро закоксовывается труба. У нас буль дом грел, смолы оседали на холодной кирпичной трубе, закоксовывая проход и начинало дымить внутрь. Приходилось паяльной лампой всё это выжигать. Дымина на улице была, как из паровоза, чёрная и вонючая. А ещё эта смола впитывалась в швы кладки и со временем вылезла внутрь комнат, источая зловонный запах. Подвели газ, буль убрали, трубу обложили плиткой - камин-то остался:)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Под печи длительного горения (булерьян, бутаков, огонь батарея итп) нельзя использовать кирпичные дымоходы. Выжигать это дело тоже нельзя, горит сажа и конденсат неконтролируемо! У всех дымоходов это аварийный режим и часто дома сгорают.
    В режиме длительного горения мощность печи падает и падает серьезно! Этот режим придуман для того чтобы не подкладывать дрова ночью! Для подогрева он не годится.
    Автор темы молодец! На практике показал что можно греть не маленькие объемы скромными печками, причем особо не заморачиваясь с утеплением. Чтобы вода нагревалась быстрее нужно защитить шланги и защитить бассейн. Утеплить стенки, сделать из него термос. Многие наверное замечали что кастрюля с крышкой нагревается и кипит быстрее чем без нее. Тут все тоже самое.
  13. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется автор будет долго ждать кончины своего котла. Я своим котлом, отслужившим верой и правдой 23 года на отоплении дома, уже 3 года подогревал старый бассейн, а в этом году буду подогревать новый. Котел убрал подальше от бассейна. Раньше так же стоял, рядом. Теперь отнес на 50 метров. Дым не мешает.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если есть желание и возможность топить дровами, то посмотрите на такие нагреватели
    ПЕЛЛЕТРОН-D40 (есть D10, D20)
    автономный нагреватель для больших бассейнов на твердом топливе
    ссылку не могу дать, думаю, что легко сами найдете.
    Самое привлекательное, что у него теплообменник из нержавейки, а вот если бы был титановый (для соленой воды), то вообще был бы универсальный нагреватель.
  15. Dross
    Dross
    Dross
    Все нашел ! Спасибо !
    Пытаюсь понять эффективность ПЕЛЛЕТРОН-D40 перед Отопительным котлом «Куппер ПРО» ...
