Гараж, или чем занять руки
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yarslv, 19.06.17.
  1. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Приветствую!
    Немного предыстории. Имеется гараж, стандартный, 6х3.75, с погребом, пол стяжка по грунту. Так вот, в процессе эксплуатации перестал он меня устраивать. Во-первых, погреб мне не нужен. Во-вторых, нет смотровой ямы. В третьих, пол имеет уклон внутрь гаража, и при таянии снега вода течет в гараж. Решил я провести реконструкцию строения, а именно сделать смотровую яму и выровнять пол. Сейчас веду подготовительные работы к заливке пола поверх старого. Старый пол без гидроизоляции. Вопрос первый: нужна ли гидроизоляция, если нужна то подскажите как лучше сделать в моем случае.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень хорошо если вы покажите фото вашего гаража со всех сторон и внутри. Лучше начать с отвода воды от гаража и поднятия пола в гараже. Поднятие например на 10-15 см. Какой пол и как вы планируете сделать?
  3. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    @Джипер, гараж в гаражном комплексе, т. е. справа и слева другие гаражи. Фото въезда сделаю в ближайшие дни. Фото внутри выкладываю
  4. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    @Джипер, планирую наливной бетонный пол с армированием. Толщину пока не могу сказать, в выходные ближайшие планирую выставить маяки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам нужно поднять пол повыше, вместе с порогом гаража. Это не только от залива водой поможет- но и зимой очень удобно. :)Ведь соответственно и ворота выше от земли.
    Например у себя сделал порог из уголка 100 мм.(на фото) А пол в гараже поднят еще выше.
    Яму луше делать или переделывать до заливки пола.
  6. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Почему? У меня уже есть стяжка, поверх которой залью пол. Поэтому разницы делать яму до или после выравнивания пола не вижу.
    Купил сегодня уголок 50х50 на яму и сетку кладочную 2х3 метра два листа = 3520 руб. цены :(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если вам так удобнее- значит делайте так. :)
    Но вам придется производить какие-то работы- например копать, что-то долбить, выкладывать стенки, возможно теплоизолировать, гидроизолировать, проводить свет, обрамлять яму тем же уголком и т. д. Удобно ли это будет когда у вас пол у вас уже залит в " чистоте"?
    Если интересно можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/228229/
  8. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    @Джипер, какие-то работы производить придется, это точно ;).
    Поясню свой выбор последовательности процесса: так как уже есть стяжка, снимать ее полностью я не хочу, залью поверх нее по уровню. По периметру ямы стяжку я уже выдолбил, надеюсь больше долбить не понадобится. Обрамление ямы уголком конечно буду делать, сегодня изготовил конструкцию, выставил по уровню. Сразу инсталлирую в стяжку. Как писал выше, у меня был погреб 1,7х1,7 метра размером, стены из кирпича.
    Яма будет продолжением его, только шириной 0,8 м ..соответственно и длиной 3,5 м. всего.
  9. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Выходные прошли не зря. Застелил бОльшую часть пола кладочной сеткой.
  10. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Сегодня отдали добрые люди :hndshk: краски хорошей пять литров. Вероятно, пол в перспективе будет красным :)]
  11. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Закончил подготовку к заливке пола. Маяки выставлены, сетка кладочная уложена, объем посчитан.
    Внимание! Вопрос: если по подсчетам нужно 2,1 куба бетона, сколько заказать? Сегодня был у поставщиков бетона, продают с градацией 0,5 куба, т. е. заказывать или 2 или 2,5 куба. Помогайте советом)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше заказать 2,5. Можно посчитать насколько при этом поднимется пол.
  13. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    @Джипер, спасибо за совет. Тоже склоняюсь к 2,5 куба.
    На 2 см по всей площади. 24м2-3,6*0,9 (яма)=20,76. 0,4/20,76=0,019м
    Поэтому весь излишек вылью на межгаражный проезд. :um:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не так много- может вы это и оставите. :)
    В этом случае надо хорошо подготовить место - не просто вылить кучу бетона на землю. :)
    Возможен вариант что привезут чуть меньше чем вы рассчитывали, или сольется не весь или уплотниться при вибрировании или ... вообщем будет не так много лишнего. :)
  15. yarslv
    yarslv
    yarslv
    Сибирь
    Надеюсь что так. Все же расчет вел достаточно приблизительный
