Проводка в газосиликате
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FleXx, 24.08.09.
  1. FleXx
    FleXx
    FleXx
    Vladimir
    Приступаем к монтажу электропроводки в доме, места прохождения кабеля проштробили. Есть вопросики: укладывать ли в гофру?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если уже проштрабили под гофру, то в гофре и укладывайте.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А зачем штробили, сразу на стену почему нельзя было?
    Затем штукатурка или гипсокартон, зачем ненужная, грязная и пыльная работа по штроблению, да ещё и гофру. ?
  4. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Штукатурка будет плохо держаться на проводе, под гипсокартон можно без штробления. У меня аналогичная задача, электрики предлагают проводку по полу в металлогофре, чтобы в процессе заливки стяжки и прочей отделки не повредить провода. У Вас разводка по полу или по стене?
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это кто вам такую глупость сказал про штукатурку и провод, может сами придумали?:)]
    Если серьезно, то берете ВВГ 3*2.5 прибиваете к стене гвоздями с помощью скоб по 15 р/пакет и штукатурите.
    Забудьте про штробы, гофры, полы и прочие ненужные вещи.
    Лучшее враг хорошего.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Вот тока не всегда требуемая толщина штукатурки позволяет спрятать в неё проводку, а увеличение толщины штукатурки на 5 мм, в масштабе дома удовольствие очень дорогое.
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Штукатурка отлично клеится на проводку!
    Газосиликат штукатурится по маякам и ровнее сделать не получиться, маяк идет от 6 мм плюс его надо закрепить и слой черновой штукатурки будет не менее 1 см!
    А вот поверх еще надо сетку малярную поклеить и финишем - вот тогда качество.
    Штробить можно, особенно если несколько проводов и под распредкоробки. Гофра в стены - это лишнее, причем вредное, т.к. одно дело когда при какой либо пиковой нагрузке стена будет охлаждать провод, да и гореть нечему, а другое дело - провод висящий в воздухе, пусть и негорючей гофре... а может там вода еще попадет или тараканы... Гофра используется когда протягивают проводку уже после штукатурки.
    На счет штроб - это еще кстати вопрос квалификации штукатуров - если дешевая рабочая сила - то они могут провода до дыр протереть, тогда лучше проштробить!
    А вот в полы и при пробивании стен насквозь - тут или обычная гофра или иногда металлопласт, а металлогофра - дороже, но лучше.
  9. FleXx
    FleXx
    FleXx
    Vladimir
    Штробили стены сами. Я тоже думаю лучше в стену спрятать. 3- 4 провода 3х2.5.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    3-4мм всегда спрячутся в штукатурке.
    Чем лучше, чем? :)] А ничем.
    Проделана бесполезная и АБСОЛЮТНО ненужная, лишняя работа.
  11. and-kaa
    and-kaa
    and-kaa
    Гость
    Штробить надо, если отделка не позволят спрятать кабель или, тем более, пучёк кабелей (ну или вы просто не доверяете до конца своим отделочникам, которые могут повредить проводку).
    Если прячете под штукатурку, то гофра нужна только на участках, где есть контакт с металлической арматурой и острыми предметами.
    Если обшиваете гипсокартоном на металлических направляющих, то обязательно делается в гофре, чтобы кабель не порезался о металл. Кстати кабель надо брать с НЕгорючей изоляцией, но ДЫМНОЙ.
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    Пока не понятно как провод через гипсокартон выводить, наверное сначала дырки делать и провод протаскивать, а потом уже его клеить. Вот с проводкой для люстр не очень понятно, балки перекрытия деревянные, к ним прикручены ДВП провод получается прямо на ДВП лежать будет.
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У меня то же газосиликат, думаю его проштробить и заложить в него не гофру, а трубы из полистирола, если что то забуду из кабелей или не учту, всегда можно протащить по новой не нарушая отделку. Я за штробу, и не считаю это бесполезной работой...
  14. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Абсолютно точно! Дом строится один раз и если для себя, то надо делать так, чтобы потом тебя не вспоминали внуки плохим словом!:)] Я тоже за штробу, потом гофр. А дальше, кто на что способен. Надежно и главное безопасно.
  15. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    В принципе у обоих способов свои достоинства и недостатки.
    Да кабель без гофры в слое штукатурки способен выдержать бОльший ток, чем в гофре. Но есть такая подлянка у кабеля без гофры в теле штукатурки как утечка тока при случайно нарушенной изоляции и увлажнении стен.
    Поэтому каждый выбирает сам. А замена кабелей в гофре в будущем практически не осуществляется, особенно в стяжке пола и производится она , как правило, вместе с капитальным ремонтом.
  16. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да с чего Вы взяли, что я собираюсь трубу закладывать уже с углами, трубы от коробок идти будут, и тянуть естесственно от коробки до коробки, просто на практике у меня часто клиенты просят протянуть дополнительный кабель, когда уже отделка сделана, причём внутри стены, вот и приходится изгаляться, а для себя я уже план-мероприятия подготовил, и по нему канал внутри стены для кабелей (не только электрических) должен быть обязательно.
