Игла игле рознь, или страсти по-абиссински - 2
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 14.06.17.
  1. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    С угловым отводом максимум метровые видео шланги, если только два срастить через футерку-боченок-нипель.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Обложить перьевыми подушками.
    Я в 24-х литровый бачок ставлю грушу от 50-ти литрового. Когда воздух кончается эта груша растягивается без порыва. А маленькие груши нужно постоянно контролировать по давлению воздуха, иначе рвутся.
    Бак в теплом помещении желательно утеплять от конденсата.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Из любых!
    Дерево. Утеплитель (чем массивные и плотнее — тем лучше).
    Короб. Полукороб итп.
    Если сейчас работает — накиньте несколько старых курток и тп на двигатель. Поймёте — насколько снизится шум (приблизительно).
    Не совсем так!
    Насос — вниз. К нему труба от скважины, от него — труба вверх.
    И на этой трубе вверху — вся автоматика и га. Придётся, заглушить пробками все освободившиеся отверстия на насосе. И тогда насос можно будет в любой момент поменять отдельно. На любой. Как и га. Тройник наверху можно спаять из пп с тройника и минут за 15. Повесив все на патрубок га.
    Вот типа так (принцип).
    Фото из сети. Пнд от насоса. Дальше все на га.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за идею!
    Как давно у вас стоит такая груша?
    Есть такое дело, на насосе тоже конденсат.
    Ручьем не стекает, но капли бывают.
    Чем утеплить бак?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас есть еще фотографии этого подключения, включая насос?
    ПС Забегаю немного вперед, но раз зашла об этом речь - у меня насос чугунный, в воде оседает много ржавчины (видна в кувшине Барьер). Родственникам брал насос из нержавейки (какой в тот момент был в наличии в магазине) - нет ни следа ржавчины. У меня модель Unipump - можно заменить только насос с чугуна на нержавейку или пластик, а двигатель не менять?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Это. Фото из сети. Показывает принцип, как сделать все наверху, около га. Там ничего нет, кроме насоса внизу, труба пнд (на фото) идёт к его выходу и всё.
    Чугун — самый тихий из поверхностных.
    Насчет ржавчины — сложно сказать. Многие пользуются и не наблюдают.
    Ржавчина — вы проверяли на одной скважине и при всех равных остальных, только разные насосы ставя? Абиссинки нередко грешат ржой.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В моем районе большинство соседей подключены к городскому водопроводу.
    У одного вроде была абиссибка, при случае узнаю у него про тип насоса и ржавчину.
    Но я где-то в интернете читал жалобу на насосную станцию юнипамп (как и моя), что у них много ржавчины в воде - из-за насоса или скважины, видимо придется самому выяснять.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    2.5 года. В начале зимы заметил, что ГА без воздуха остался. Груша целая, ниппель пропускал. Снова накачал и накрутил на ниппель колпачок с герметиком. Проверю, насколько хватит без подкачки.
    Не знаю. Пеноплекс, пупырка, минвата.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обратился к нейросети - вопрос и ответ ниже:
    ПС Нейросеть мне вернула линк с ФХ ;-)
    https://www.forumhouse.ru/threads/500831/
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мне ребята, кто делал скважину, показывали видео как работает инверторная насосная станция, так по моему называется, не громче насоса в котле газовом. Если бы у нас в доме была скважина, я бы такую поставил. Там и городить ничего не надо, подробности не узнавал. У нас для полива на улице, шум мешать не будет, поэтому обычную поставили.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Бытует мнение, что на абиссинках инвертор работает так себе.
    Но это не точно.
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не исключено. Может, есть кто знает наверняка?
  13. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Статический уровень поднялся на 20 см (хотя дождей особо не было, у реки вообще был летний уровень) и разрывы столба прекратились. Качал вчера около 200 литров, идет стабильно.
  14. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу попробовать сделать абиссинскую скважину.
    1. Как понять где искать воду?
    2. Какие инструменты и трубы нужны для этого?
    3. Реально ли обойтись без привлечения буровой?
  15. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Опыт имею всего 1 скважину (для себя), но попробую ответить. Наличие воды- при возможности, посмотреть уровень воды в ближайших колодцах. Я у соседа в 70 метрах смотрел- было 4м от земли. Бурил в своём подвале (высота потолка 1.8 м, штанги были 2м, не очень удобно), зато не нужна глубокая траншея для трубы. Комплект для бурения на Авито в наших краях стоит примерно столько же, как найм специалиста для бурения 1 скважины. Так что, если нет возможности бесплатной аренды (как в моём случае) и нет варианта, что комплект пригодится ещё где-то, то есть ли смысл приобретать? В моём случае ещё был азарт и подростковый интерес самому добыть воду- но не у всех он есть и свободное время для этого :)
