РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! будьте любезны, дайте совет: делаем забор (столбы на ленте) и цоколь дома закупили кирпич судогодский рваный для столблов 1000 шт (слоновая кость) и плитку из этого же кирпича на ленту и цоколь толщиной 3см (всего 3000шт) изначально хотели купить для всего этого цветную кладочную смесь ветонит вебер наттас но нам сказали, что это только для кладки кирпича на столбы пойдет а на ленту и цоколь только на клей сажать, а потом затиркой проходить посоветовали квик микс РКС подскажите все верно? есть ли нюансы? 1) с кладкой кирпича более менее понятно. смесь ветонит нормальная? или лучше аналог светлый посоветуете? (предлагают HAga ST - лучше ? хуже?) 2) а как быть с плиткой из кирпича? сетка - клей- затирка? фирма квикмикс оправдано дорого? или можно взять другую? хага ст опять же с кирпичом предлагают и затирку. или лучше другую? 3) а можно ли плитку положить без швов и обойтись только клеем? или потом потрескается? 4) затирку потом по швам делать очень трудоемко? рабочие хотят з аэто отдельный прайс, а я не разбираюсь 5) самое трудное - приблизительный расчет: на столбы, полтора кирпича кладка, шов 1см, размер кирпича более менее стандартный. на 1000 кирпичей хватит 45 мешков по 25кг вентонита (например)? а как рассчитать сколько клея на 3000 кирпича? и затирки? большое спасибо!
Доброго времени! Надеемся, наш ответ поможет Вам. Для начала ответим на вопрос темы и ответим максимально понятно: кладочный раствор - только для кладки, где существует минимальная нагрузка на отрыв (для горизонтальных поверхностях), клей уже будет работать на отрыв на вертикальных поверхностях с большой адгезией или проникновением в основание (сцеплением с ним), а затирка - это продукт, который в большей или меньшей степенью схож со свойствами клея (сцеплением с основанием) и имитирует натуральный кладочный шов (отсюда, как правило, название "Цветная ДЕКОРАТИВНАЯ затирка" - имитация кладки). Теперь по интересующим Вас пунктам: Смесь наших коллег из Ветонит, в сравнении с российскими производителями, достаточно дорогая. А дешевая не всегда плохая! (дочитайте до конца, я вам все объясню). Кроме того, у российских производителей (включая коллег из Хага СТ) более экономичная упаковка и фасовка составляет 50 кг (поверьте, на упаковке тоже сэкономите). Цвет выбирать вам, в зависимости от того, какой эффект вы хотели бы получить (выделить камень или кирпич, или выделить швы). Аналог у Хага СТ, сомневаюсь, что он аналог, так как, во-первых, по цвету он даже отличается, во-вторых, повторю, вполне может быть лучше по качеству. Главное, обратите внимание на образцы, иногда они могут отличаться по цвету, который будет на вашем цоколе или столбах (читайте дальше, поясню и этот момент). Приклеивать, разумеется, клей. В цокольных местах, как правило, армируют "антивандальной" сеткой (ее еще могут называться по-другому, коллеги меня поправят), она заармирует поверхность основания, сделает его более прочным и надежным. А затирка заполнит швы. Так как затирка имеет достаточно высокую прочность (иногда доходит до 300-400 марки), вашу конструкцию она значительно усилит (приклеите на клей и еще затиркой затрете), будет супер-надежно. Для достижения такой марки прочности, затирку нужно наносить из пистолета, а Квик-микс в своих видеоматериалах наносит еще другим способом (менее прочным). Рассмотрите более дешевые варианты. Плитку без швов не получится сделать. Будут зазоры и щели, в которых будет скапливаться влага и зимой ее разорвет. Минимальный шов для затирки должен быть от 5 мм. Средний и рекомендованный 8 мм. Как вариант, можно рассмотреть затирку швов тем же клеем. Но про прочность сказано выше. Клей будет менее прочным. Ведь швы все равно затирать? Торгуйтесь! Как правило, затирка швов входит в стоимость монтажа камня или плитки. Если наносить пистолетом, то будет быстрее. Если они профессионалы и делали уже это, то не составит трудности. Наберите на на городской, попросите связаться с отделом маркетинга, они сориентируют вас по рыночной стоимости таких работ у профессионалов и стоимости таких работ у "дилетантов". Для этого можете воспользоваться строительным калькулятором HAGASTAPEL. И, напоследок, то, что хотел разъяснить: 1. Нет никакого смысла приобретать дорогой продукт для одних и тех же целей, когда есть более дешевые и экономичные варианты. Можно заплатить только за лояльность к бренду, не более. 2. Если со смесями будет работать профессионал, то для него не будет разницы с каким материалом работать. Если НЕ профессионал, то и с дорогой смесью будут проблемы. 3. Если вас беспокоит качество, то рекламации могут быть абсолютно у всех производителей, и у Ветонита, и у Квикмикса, и у Хага СТ, и у нас, конечно же. Мы все производим сухие строительные смеси, которые качественные и соответствуют требованиям для профессионалов. 4. По выбору профессионалов, выбирайте их тщательно, проверяйте их работы, съездите на объекты, которые они уже закрыли (не стесняйтесь и не бойтесь этого), торгуйтесь с ними, консультируйтесь по разным вопросам с ними и берите третье мнение (консультируйтесь с производителями). p/s. Проверьте профессионалов, сфотографируйте их объекты крупным планом, покажите нам шов и кладку, и мы скажем, профессионалы они или нет. HAGASTAPEL готова вас проконсультироваться, посоветовать абсолютно безвозмездно, и даже не потребуем, чтобы вы рассматривали наши смеси.
большое спасибо за подробный ответ! опираясь на расход, посоветуете для кладки кирпичных столбов взять цветной кладочный раствор или, чтобы не выйти из цвета, положить на обычную смесь для кладки, а швы затереть также как и швы на ленте и цоколе затиркой? например - VS-605 для кирпича цвета слоновая кость
Как раз для этого цветная кладочная смесь и была создана, для того, чтобы не делать двойную и, как правило, дорогостоящую работу. Производите кладку, получая цветной шов сразу. Кстати, у многих производителей, и у нас цветовая гамма затирок сходится с цветовой гаммой кладочных растворов. VS-605 это наша затирка HAGASTAPEL бежевого цвета. Так же, в цветных кладочных растворах он соответствует цвету KS-705
я просто думала дешевле так будет и меньше шансов неверно рассчитать объемы материалов а нет живых фото цвета 705? по Вашей ссылке цвет скорее болотистый (или как цемент), чем бежевый (неужели 730 светлее ? под такой кирпич как на Ваш взгляд какой цвет?
Лучше всего смотреть на рекламных стендах, образцах, приложить к кирпичу несколько вариантов и выбрать цвет. Из бежевых цветов, кажется, на видео осталось:
еще сложнее понять) там бежевых 4 шт а бежевый светлее кремово-бежевого? где ж щас стенд найти...а завтра заказывать надо спасибо
