Цветная кладочная смесь
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем DZ99, 29.03.12.
  1. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Привет!
    Что выбрать для кладки облицовочного кирпича?
    Кирпич российский обычный керамический.
    Смесь квик-микс или терта?
    Обе смеси производство Россия
  2. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Квик-микс - немецкий производитель с колоссальным опытом и шестидесятилетней историей, лидер в Германии. Терта - юное отечественное производство с детскими болезнями.
  3. StaMi
    StaMi
    StaMi
    А что можете сказать о Weber. Vetonit ?
  4. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Vetonit, вполне достойный производитель, в том числе и цветных кладочных смесей. Есть небольшой нюанс, Vetonit производит кладочные смеси оптимально работающие с кирпичом, имеющим водопоглощение до 8%. Как показывает практика, практически весь отечественный лицевой кирпич имеет большее водопоглащение, причин здесь много, но факт остается фактом. У Квик-микса есть четыре основные группы растворов под кирпич любого водопоглащения. На фото раствор до 8% и кирпич, заявленный производителем как 6-8%.
    По факту это разводы на кирпиче, которые практически не убираются после выхода влаги, это еще повезло, что кирпич не содержит не скрепленных солей. При использовании раствора, предназначенного для кирпича с водопоглащением от 12%, разводов нет.
  5. StaMi
    StaMi
    StaMi
    Спасибо за информацию. :hello:Еще вопрос. Какую смесь Квик-микса Вы бы порекомендовали для нашего кирпича. Меня интересуют светлые тона (бежевый, песочный и т. д.)
  6. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Кирпич какого производства вы используете? Цвет, артикул.
  7. StaMi
    StaMi
    StaMi
    Кирпич буду использовать rkeramik, цвет "Зефир".
  8. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    А возможно эти смеси использовать для расшивки только, кладку делать на обычный раствор?
  9. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Этот кирпич заявлен как 8%, по факту пока не понятно в какую сторону уйдет коэффициент, этого кирпича на заводе просто нет. Нет и статистики по этому кирпичу, но с другой стороны, на светлом кирпиче "дефекты" (разводы, высолы) менее заметны. И если не будет сюрпризов с проявлением аномалий (проявление зеленого налета), можно особо не заморачиваться и взять раствор с диапазоном 6-10%, у Квик-микса это группа "VK.01".
    Смеси для расшивки и кладочные смеси имеют разную рецептуру. Кладочные смеси имеют более широкий диапазон пересева песка с обязательным присутствием крупной фракции, отличается химия, причем сильно, т. к. задачи другие (удержание/отдача влаги, пластичность, прочность, время жизни и т. д.). Смеси для расшивки имеют узкий диапазон мелкой фракции и химию по задачам отличным от кладочников (прочность на малом объеме заполнения, высокую плотность, и. тд.).
    Уложить на обычный раствор можно, но это дело хлопотное, т. к. надо выкладываться на рейку, а это долго и не эффективно, затем надо чистить шов (готовить под дальнейшую расшивку), работа по расшивке шва дело очень кропотливое и далеко не быстрое (это не как герметиком замазать), т. к. смесь должна иметь консистенцию очень влажной земли и он не намазывается, а забивается с уплотнением. Специалистов в этой области мало, да и попросят за работу небюджетно. При этом неизвестно как поведет себя обычный цементный раствор с кирпичом при общей кладке (соли, щелочи), может еще придется фасад отмывать... впрочем, можно подождать год, два... видел фасады после пяти лет - не красиво.
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Увы мне:faq:, класть на цветной раствор не по карману, если я правильно считаю...
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Один кирпич 250х120х65 = 1,1кг смеси.
    1 м2 = 50 шт. кирпича.
    Средний дом — это 7-8 тыс. кирпича, примерно 8 тонн смеси, тонна смеси примерно 9800 плюс доставка или самовывоз.
    А сколько получается по вашим расчетам, на обычном растворе? Примерно на 30 тыс. руб меньше? Если эта сумма для вас является «ценой принятия решения», подумайте, куда и на что уйдут эти деньги, сэкономленные на строительстве дома, в котором пройдет, возможно, большая часть вашей жизни. А 30 руб., вероятно, проскользнут через пальцы в течении очень короткого времени.
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Может я неправильно считаю? по моим расчетам 21000 кирпича, мешок смеси от 500 рублей (40 кг)...
    А где купить смесь по 9800 за тонну?
  13. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Хороший дом в 21000 кирпича, не "средний", наши поздравления. Обращайтесь, поможем и с расчетами, если что пересчитаем.
  14. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Поздравлять пока не с чем, дом пока на бумаге только:), за предложение спасибо!
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Нарыл видео про расшивку, может кому будет полезно...
