Теплый пол в 1 этажный брусовой дом. Отчёт
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ansushkov, 13.06.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Изначально планировался утепленный 200мм минватой пол по деревянным лагам. Изучив тему понял что не устроит меня уровень шума, комфорта и переделывать потом не хотелось. Потрачено 2 месяца, бригада из 4, иногда 5 человек, и конечно куча денег. Демонтированы лаги и черновой пол. Сделана обратная засыпка, около 4 камазов песка, тромбовка и 100мм эппс. Результат на фото.
    В результате даже в самые холодные месяца радиаторы не включал, только полы. Вполне комфортно. Результат отличный.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    В бойлерную сделали обвязку с рассчетом подключить в перспективе еще и газовый котел. Сейчас электрокотел установлен. Конечно с баком косвенного нагрева. А в коридоре разводка на каждую комнату и на полотенцесушители в оба санузла.
  3. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    В коридоре, под камин и санузлах положили керамогранит, а по комнатам ламинат. Сначала хотел пробку как в квартире, но мастер убедил, что ламинат не так теплоизолирует как пробка, эффективность ТП выше. Очень классно получилось. В систему залил незамерзающюю жижу вроде полипропиленгликоль. Опрессовали, включили и все ок! Пару суток температура в доме выходит на режим после лета, начинаем греть котел на 50С. Потом перевожу котел на 35С, а Т комфорта 24С и далее техника работает, греет. По опыту в Тюмени до -37С опускается не редко, в доме тепло и комфортно. Радиаторы отопления не включаем, только в тамбуре, сам теплый пол как большая батарея. В доме очень тепло.
  4. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Интересно, что же оценки никто не ставит... хотя мне не принципиально, не ради оценок пишу.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    За оценками в инстаграмм, тут обычно спрашивают и редко хвастаются :))
  6. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    Окна не потеют без радиаторов?
  7. Romik666
    Romik666
    Romik666
    Тюмень
    Привет земляк! Подскажи какую тубу использовал? какой коллектор? чем заливал стяжку? бетоном или полусухая стяжка? сколько платишь за отопление?
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Нет абсолютно не потеют. Возможно при другом конструктиве могут у когото потеть, у меня брусовой дом. В целом в доме комфортно и нет сухости как в квартире. Высыпаюсь намного лучше, но это опять же с учетом, что в коттеджном поселке намного тише и экология не как в городе, воздух чище.
  9. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Трубу помню что импортная-красная-бесшовная на весь дом около 120т.р., про коллектор тоже не помню только то что на фото, в документах копаться некогда огромная коробка паспортов и чеков набралась. Все очень дорого: больше 1млн все материалы и оборудование, без стоимости работы. Заливку делали 250 бетон готовый, бетононасосом через окна (их еще не было). Отопление на электрокотле посчитать отдельно сложно, т. к. еще баня на электроконвекторах отапливается и гараж тоже, плюс освещение, стиралки, посудомойки и т. д. общий счет приходит. Счетчик двухтарифный, по итогам двух лет ссумировал все и разделил на количество месяцев средний счет 3900р. Для меня приемлемо.
  10. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Я из соображений полезная ли тема или не стоит мне время тратить?
  11. Romik666
    Romik666
    Romik666
    Тюмень
    Где строишься!
  12. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    рядом с Луговое. Подробнее про всю стройку Дома и Бани уже пишу тут https://www.forumhouse.ru/threads/420092/
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ansushkov, добрый день. На мой взгляд, у Вас очень дешево отопление на электричестве получилось.
    Хотел спросить у Вас как-то редко уложены трубы, или это так кажется?
    И еще, как понял, у Вас все комнаты теплоизолированные получились, правильно?
  14. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Schegolev, трубыуложены улиткой стандартно, с учетом глубины в стяжке прогрев равномерный. Расстояние в укладке около 20см. Не совсем понял вопрос про теплоизолированные комнаты, на каждое помещение своя петля теплого пола. Отдельный контур Полотенцесушители. Отдельно на радиаторы. Схема дома в ссылке на выше.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Объясняю: если у Вас бетон, в котором лежат трубы ТП соседних помещений не имеет связей, то Вы можете греть и отдельно.
    По-другому: судя по фотографиям, у Вас брусовая стена является разделителем бетонной стяжки, а 100мм ЭДС заходит на брусовую стену.
    У УШП таких опций НЕТ!
