Дом каркасно-СИПовый своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем f_j_7, 12.06.17.
  1. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Потом сделали свою разметку, отметив высоты и т. д., после чего торжественно завинтили первую угловую сваю
    IMG_20170529_120620.jpg IMG_20170620_085001.jpg IMG_20170620_085927.jpg IMG_20170620_090303.jpg IMG_20170620_090447.jpg IMG_20170620_090500.jpg IMG_20170620_092100.jpg IMG_20170620_092348.jpg
  2. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Как видно из фото выше, пользовались они портативной гидроустановкой. Не машина, конечно, но и не ручное завинчивание (на которое они плевались и фыркали при упоминании). Про машину они сказали, что ее имеет смысл использовать при большем количестве свай (вроде как от 60 свай, они сказали, но точно не помню).
    Должен сказать, что со стороны было наблюдать интересно, а порой даже забавно
    IMG_20170620_092348.jpg IMG_20170620_095657.jpg IMG_20170620_114134.jpg IMG_20170620_152905.jpg
    Поначалу были кое-какие сомнения. Однако на вопросы ребята отвечали спокойно, со знанием дела, не увиливая, да и завинченные сваи стояли нормально, так что в итоге я успокоился.
    Разметку, уровень и т. д. выполняли они тщательно, сваи завинчивали точно по меткам и уровням, так что, думаю, с обвязкой проблем возникнуть не должно.
  3. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Первые четыре сваи (угловые) заняли часа три времени, с разметкой и пр. Каждую сваю при завинчивании выверяли по всем параметрам, в том числе и по своей геодезической штучке.
    С остальными дело пошло веселее - минут по десять на сваю. В общем, до шести вечера все сваи были закручены, и пошла обрезка и заливка бетоном.
    Спасибо огромное соседям напротив, которые любезно предоставили свое электричество для нашей работы.
  4. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Ах, чуть не забыл - в районе нашего участка, да и почти всего хутора, полно комаров - злючих, голодных, не боящихся почти ничего, летающих там почти круглосуточно. И никакие лосьоны и аэрозоли от них почти не спасают, поэтому ребята работали в длинном рукаве, а кто-то еще и в капюшоне с антимоскитной сеткой...
  5. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Последние сваи заливали уже в сумерках, а доваривали последние оголовки вообще в темноте.
  6. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Итого на фундамент с доставкой и работой пошло 81500 рублей (за доставку из них 6000 заплатил).
  7. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Сейчас, в ожидании домокомплекта и прочих составляющих для дома, думаю над системой водоснабжения - подвести к дому, провести канализацию.
    Как я выше уже касался этого, вырыта яма для "септика" или просто выгребной ямы, прорыта ковшом часть траншеи для проводки воды от скважины в дом.
    IMG_20170617_102950.jpg IMG_20170619_190930.jpg IMG_20170619_190948.jpg IMG_20170621_161128.jpg
  8. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    И вот вопрос по водоснабжению, в первую очередь: что и как надо сделать? Вот эти темы я просмотрел:
    https://www.forumhouse.ru/threads/275936/ https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ https://www.forumhouse.ru/threads/93820/ :nono:
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70229/ вроде дается схема, но она для колодца, а у меня скважина. Кроме того, у нас южный регион (Краснодарский край), и здесь, подозреваю, в некоторых элементах можно сделать по-другому. Например, не так глубоко или вообще что-то над землей сооружать, или трубы другие можно использовать. :um:
    А так, в общем-то, не нашел других схем, тем более достаточно понятных простому "самостройщику" без опыта и глубоких знаний... :faq:
  9. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Вот, собственно, что мне дали ребята, бурившие скважину:
  10. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Мне нужно сделать вывод воды для дома и для полива (стандарт, как я понимаю).
  11. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Кажется, начинает складываться понемногу картинка, но еще есть вопросы. Относительно схемы - любезный @torez-1 разместил также и схему для скважины - https://www.forumhouse.ru/posts/2340721/ :super:
    Совместив это и картинки от бурильщиков, кое-что начинаю понимать. Вопросы же касаются следующего:
    обсадная труба торчит из земли примерно на 50-70 сантиметров. Допустим, я ее обкопаю на 1м*1м*1м, но оголовок же на трубу надевается, а значит, вывод воды будет так же 50-70 сантиметров над землей. Получается, придется как-то изгибать трубы для проведения под землей? Или там какой-то еще элемент будет (кажется, где-то видел схемку чего-то подобного от того же torez-1), который позволит это сделать безболезненно? :flag:
    От чего зависит, какой ГА нужно использовать? Уместится ли ГА с нужной автоматикой в таком "кессоне", который у меня получается (буду кирпичом обкладывать до высоты обсадной трубы)? Просто в доме не знаю, где и как это все размещать, так как там еще бойлер надо куда-то вешать на 100 литром минимум... :faq:
  12. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Нашел, где говорится об изгибах: https://www.forumhouse.ru/posts/1755344/
    Только тут конец трубы все равно ниже уровня земли, а у меня выше. Получается, мне надо этот шланг опускать до уровня траншеи, в которой будет труба лежать?
  13. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Сегодня рыл приямок и траншеи для водоснабжения. Вот что получилось:
    IMG_20170627_161705.jpg IMG_20170627_161712.jpg IMG_20170627_161745.jpg IMG_20170627_161753.jpg IMG_20170627_161808.jpg IMG_20170627_161829.jpg
    Глубина приямка - около 50-60 см. Траншея, вырытая трактором - 1.2-1.3 метра. Траншея, подведенная к дому - тоже около 50-60 см (не замерял). Достаточно ли этого, или приямок и траншею к дому надо еще углубить?
  14. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    В общем, посоветовавшись с отцом, посмотрев инфу в разных источниках, понял, что траншея все же должна быть минимум 1 метр (которую я копаю). В идеале - на уровне траншеи от трактора.
    Что осталось неясным:
    1. Какую трубу или шланг подсоединять к насосу. ПНД - это понятно, вроде. Читал, что внутренний диаметр трубы должен быть таким же, как выход у насоса. А ОК не сузит этот диаметр? Т. е. внутренний диаметр ОК не окажется меньше нужного?
    2. Чем дальше вести воду в дом? Тем же ПНД, что из насоса выходит или что-то другое к нему коннектить? Если тем же, то как быть с довольно крутым изгибом трубы (см. фото выше) от выхода из обсадной трубы к входу в траншею? Или к насосу подсоединять шланг? Тогда какой и будет ли он достаточно надежен?
    3. Как я понял, ГА и автоматику монтировать в моей ситуации лучше в доме, верно?
    Вот вроде пока все вопросы... :flag:
  15. LeonovM
    LeonovM
    LeonovM
    Не совсем понимаю - если Вы так стеснены в средствах, то почему не стали сами делать фундамент и зачем заказали домкомплект? Нарисовать каркасник в скетчапе, изучить принципы каркасного строительства и собрать самим - это же не сложно? Без обид - сами в подобной ситуации, рассматривали многие варианты. Описанный мною самый бюджетный и заметьте, очень надежный, в отличие от мифических панелей заказных)
