Вопросы по проекту трубы дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АПЛ79lf, 12.06.17.
  1. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Закупили печь каминного типа MBS Olympia Stone
    с духовкой и варочной поверхностью.
    Труба дымохода по инструкции к печи 120 мм.
    Стропила (50 мм. толщина) стоят на мауэрлате с разбежкой в 1100 мм. в районе мауэрлата.
    Мауэрлат закреплен на ГСБ, отступ в 80 мм.
    Потолок гипсокартон, закрепленный на доски, сначала поперечные (толщиной 50 мм) и к ним продольные (толщиной 35 мм). Поперечные доски клались под стропила. Доски продольные клались часто с разбежкой в 250 мм. В принципе можно делать большой вырез на конструктиве и самонесущей потолка никак не должно сказаться.
    Вопросы:
    1. Расстояние отступа от стены. (Стена из ГСБ)
    2. Минимальное расстояние между стропилами для трубы дымохода? Сейчас расстояние на отступе от мауэрлата в 150 мм составляет 800 мм.
    3. Какой должен быть безопасный вырез в потолке в диаметре?
    4. Допустимо ли делать трубу сквозную на крышу маленькой длины? какую схему дымохода лучше выбрать?
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @АПЛ79lf,
    Рекомендуем рассмотреть вариант с дымоходом через стену и по улице. Т. к.: у печи задний выход (сэкономите место), стена из ГСБ, небольшой свес, не надо герметизировать крышу. Мы думаем, что в Вашем случае - это оптимальный вариант. Минус такого варианта – растопка зимой
  3. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Нерж_Жираф Спасибо большое! Думаю так и сделать.
    Есть несколько вопросов в этом случае, как правильно оборудовать проход для 120 трубы дымохода через ГСБ толщиной 375 мм?
    (марка ГСБ D400 фирмы Ytong)
    На каком расстоянии крепить трубу?
    Как Вы думаете, если брать допустим балтвент, они смогут сделать расчет или проект? как я понимаю он будет типовой и не сложный.
  4. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Если брать трубу сэндвич от балтвент, она же должна подойти?
  5. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Нерж_Жираф Хотел ещё спросить про минус такого варианта - растопка зимой, что имеется ввиду?
    "Пока не прогреется канал дымохода тяги может не быть или вообще-обратная тяга (дым в дом)"? - Это с форума, а если утепленный сэндвич, там насколько быстро его реально прогреть?
    У нас дом для постоянного проживания, поэтому зимой важно эту печь использовать.
  6. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    А если всё таки внутри дома делать допустим так: сэндвич от прохода через крышу, к сэндвичу снизу подключить 120 трубу. Я посмотрел по форуму, вот такого типа потолочный проходки с монтажом в неё сэндвича будет достаточно? https://www.forumhouse.ru/threads/406510/
  7. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Рассчитывайте так: 120мм + толщина теплоизолятора трубы + не менее 150 мм на сторону от наружного контура (если предполагается отделка из горючих материалов). Расстояние между трубой дымохода и стеной заполняйте теплоизолятором. Теплоизолятор и вырез в стене закройте фланцами изнутри дома и с улицы. Не забудьте установить декоративную юбочку.
    150 мм от свеса кровли. Если делаете меньше – свес защитить негорючим материалом.
    Мы уверены только в своих коллегах.
    Проблема зимой - это холодный воздух в стволе дымохода. Чтобы «выгнать» его и обеспечить стабильную тягу предварительно прогревают дымоход.
    Если дом постоянного проживания, и Вы не будете полностью перекрывать поддувало печки, то будет постоянный подсос теплого воздуха через дымоход.
    Судя по фотографии в месте прохода дымохода у Вас сложный узел (коньковое соединение) и могут быть сложности с безопасной трассировкой дымохода и герметизацией.
  8. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Там не сложное коньковое соединение, это веранда с примыканием ко второму этажу дома (см. 1 фото). Но я все продумав и просчитав решил, что вариант делать снаружи предпочтительнее.
    Не очень понял про расчет, стена только ГСБ, снаружи ещё не делали фасад, изнутри стандартный пирог под покраску, Ротбанд и сетка + финишная + покраска. Вопрос насколько большой проход делать? стоит ли делать проход сразу сэндвичем? и сколько стоит отступить от внешнего контура сэндвича? Заполнить отступ чем? Снаружи можно проем не металлом закрыть?
    По отступу и крыше, свес крыши 400 мм, если делать по правилам, то ещё + 150 мм, получается 55 мм. отступ от стены. Можно сделать отступ от стены в 200мм а на крыше сделать вырезку и закрыть её негорючим листом? Какой отступ должен быть в таком случае и соответственно размер листа?
  9. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    :super:
    Чтобы сэндвич труба свободно прошла в отверстие в стене, и остался доступ для установки теплоизолятора (чтобы избежать теплопотерь). Не рекомендуем штукатурить вплотную к трубе дымохода: 1) при штукатурке используется синтетическая сетка, которая может выгореть в местах соприкосновения с трубой, 2) в случае ремонта дымохода Вам не надо будет ломать штукатурку.
    Да, сэндвичем
    Базальтовым негорючим теплоизолятором
    Можно любым негорючим материалом, который устойчив к воздействию атмосферных осадков и перепадам температур
    Можно
    150 мм от негорючего материала (рекомендация для дымоходов нашего производства с изоляцией 50мм). Размер листа 550*650 мм.
    Рекомендуем задать этот вопрос производителю (дилеру) у которого будете заказывать дымоход.
  10. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Спасибо огромное! Всё очень по делу. Если возможно, я смогу ещё несколько вопросов задать, по проекту? я не большой специалист, но имея опыт в постройке и сборке всех существующих инженерных систем в доме в котором мы с семьей живем (водоснабжение, канализация и др.) надеюсь разобраться, задача не крайней сложности.
    Пока комплектация такая:
    1. №25 НУ03 Приставной утеплённый компенсатор (500 - 800). Для прохода через стену из ГСБ.
    (https://www.baltvent.ru/katalog/uteplyonnyy-kompensator-nu-03).
    2. Угол поворота №29 НУЛ Утеплённая вычистка в колене. (http://www.baltvent.ru/katalog/uteplyonnaya-vychistka-v-kolene-nul).
    3. №22 НУ Приставной утеплённый дымоход 1000 мм - 2 шт.
    Вопросы:
    Как собрать внутренний узел примыкания дымохода?
    - Из стены выходит сэндвич (я планирую пока заказать у балтвента), ширина блока 375, нужна ли проставка до сэндвича или можно крепить напрямую к сэндвичу? (в инструкции к печке я прямого запрета не нашел). Каким образом крепить? (если есть грамотное видео с мастерклассом буду очень благодарен). Может использовать насадку на сэндвич, модуль перехода (№37 НУН Утеплённая насадка нижняя, http://www.baltvent.ru/katalog/uteplennaya-nasadka-nizhnyaya-nun) и его крепить к самой печке? тогда печка минимум отстоит на высоту элемента (H 135 мм) и крепеж, то есть 150 мм от стены, или можно элемент собрать и заглубить в собранном виде в стену?
    - Высота над кровлей 800 мм. достаточная? Получается 1.1 м до свеса крыши и 800 мм после. Я здесь ещё не добавлял высоту поворота.
    - Как закончить трубу сверху? Что использовать сверху трубы дымохода, тоже переход на одностенку?
    Ещё раз огромное спасибо за помощь и участие.
  11. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Балтвент отправил меня в розницу в Домсаун, ну в розницу, так в розницу, цены по заявлению Балтвента там одинаковые. Вопрос по узлу поворота, как лучше сделать? можно поставить поворот на 90гр. (https://www.domsaun.ru/catalog/chimneys/baltvent/00001903/), а можно например тройник (https://www.domsaun.ru/catalog/chimneys/baltvent/nut120_90/) и вниз сборник конденсата, это чуть дороже, но зато появляется возможность легче обслуживать систему и отводить конденсат, имеет смысл?
  12. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    И у них нет того что я писал в посте выше по проекту - компенсатора:
    Тогда вопрос, у них есть 500 мм и 1000 сэндвич, при толщине ГСБ 375мм, и оступе трубы в 200 мм, с учетом угла поворота, 500 мм должно хватить?
  13. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Расчет (с домсаун сделал domsaun. ru) сделал, в приложении, если будет возможность прокомментировать по элементам, буду очень признателен.
  14. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нужна проставка. Можно использовать нижнюю заглушку
    Не рекомендуем монтировать так, чтобы неизолированная часть дымохода была в стене. Будут температурные расширения, и может повредиться отделка.
    Высота недостаточная. Расчет высоты дымохода нужно делать отталкиваясь от высоты дома в коньке. По нашим прикидкам высота будет 1 – 1,5 метра выше кровли пристройки
    Оголовок с зонтом
    Лучше тройник с конденсатосборником. Трубы Балтвента (если ничего не изменилось) будут по конденсату, и ему будет куда стекать. Плюс дымоход с тройником будет проще обслуживать. Рекомендуем предусмотреть под тройник опору – опорную консоль или «табуретку» с регулируемыми ножками.
    В списке нет нижней заглушки (переход на сэндвич). Пересчитайте количество труб, исходя из рекомендаций по высоте. И подумайте о тройнике и его способе крепления.
  15. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Спасибо огромное учту!
    Сотрудник Балтвент-а, сделал мне минипроект (приложил) с расчетом необходимых узлов.
    Выражаю большую благодарность, как самой фирме Балтвент, так и данному сотруднику, очень приятно в наши времена иметь дело с такими людьми. Сегодня планирую разместить заказ в Домсаун. Дальше посмотрим...
