Что засыпать в потолочную проходку? ВермикулитVSПерлит удобрения
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Лухман Лухманов, 22.05.17.
  1. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    собственно, чем засыпать этот короб? Сегодня в Леруа видел в продаже удобрения вермикулит и перлит. Пойдет? Возможно дурацкий вопрос, но тем не менее...
  2. knowell
    knowell
    knowell
    Тоже столкнулся с данной темой. Так как баню собираюсь делать из газоблока, то как вариант изоляции в проходном портале собираюсь сделать из него же. По огнеупорным характеристикам подходит отлично. Может есть знатоки или те кто уже использовал этот материал в качестве изоляции и которые подтвердят или разубедят?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используем Басфайбер в ммешках.
    Можно и насыпать вермикулит, но необходимо уплотнить стык короба и трубы.
  4. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    В смысле? Им же и уплотняем удобрением эттм?
  5. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Собственно. Утеплитель в 90% случаев- базальтовая вата. Она 100% не горит. Я ее жег и вермикулит. Вот вермикулит тлеет. Точнее там вкрапления такие из целлюлозы штоли. Но тлеют, как угольки. Смысл этих перестраховок? Ну набить роклайтом ее и делов по идее. Чем сэндвичи забиты? Не той же базальтовой ватой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ввта другая в нормальных дымоходах.
    Смысл - предотвратить высыпание.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен.
  8. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Установил у себя в бане дымоход и потолочную проходку Вашей компании.
    Печь Ферингера Гармония.
    После монтажа проходка через потолок парной была ровной и правильной формы, однако после двух протопок печи потолочная проходка сильно деформировалась.
    Прошу Вашего комментария по данному вопросу. Можно ли как-то восстановить ее нормальный вид?
    Не опасноли ли далее эксплуатировать печь?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляционный материал под листом есть? Чем короб заполнен?
  10. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Да, есть. Не помню как он правильно уже называется. Типа белой ваты, специально для проходок, в магазине говорили что он более устойчив к температуре, чем базальтовый картон.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разделка должна быть переделвнв!
    Восстановить думаю можно, однако, в виду заломов следы останутся.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под ппу лучше жесткое, плитное основание. Типа минерит.
  13. eag1e
    eag1e
    eag1e
    А переделана как?
    В сам короб базальтовый картон либо специальная эта вата для проходок.
    А между листом проходки и вагонкой положить кусок минерита?
    В чем ошибка монтажа, не совсем понял?
    И в существующие отверстия накрутить столько же саморезов?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @eag1e, честно говоря, прям загадка какая-то... Отчего так повело фланец? Следов перегрева не видно. Похоже на механическое повреждение - там ведь ребро жесткости по краю. Не могли случайно сверху на него (ППУ) физически воздействовать... типа наступить? Не могла же "типа белая вата" так продавить его.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно разобрать полностью, разобраться в причинах, как и советует @NikNikTar, и сделать все заново с жесткой плитой, как советует @Теплов и Сухов,
