Как правильно спроектировать размещение оборудования?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Generator78, 11.06.17.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Приобрели дом без окон, без дверей. Два этажа и цоколь. Сейчас надо распланировать размещение санузлов, ввод воды и вывод канализации, размещение оборудования для отопления. Планируем теплые водяные полы на первом этаже (общая отапливаемая площадь около 100 квадратов) и два котла - электрический и твердотопливный. Перекрытия дома - монолит по 15 см. Стены блочные. Как я понимаю, если все оборудование разместить в цоколе, а теплый пол будет на первом этаже - это будет неправильно. Вроде как из системы иногда надо выпускать воздух. Если ставить все оборудование в цоколе, а коллектор - на первом этаже, выше уровня пола - так годится? А можно ли поставить твердотопливный котел в подвале, а на первом этаже отделить небольшое помещение для электрокотла и прочего оборудования? Какой площади хватит, чтобы все это разместить? Есть возможность отгородить комнатушку 1*1,5м - не будет ли маловато?
    И еще вопрос. Прежний хозяин сделал высоту дверных проемов 214-215см. Учитывая, что теплый пол съест сколько-то сантиметров, начинаю беспокоиться - влезут ли двери в оставшийся проем. Т. е., если пирог теплого пола съест 15 см - то у меня влезет только дверь, коробка уже не помещается. Можно ли утеплить перекрытие со стороны цоколя? Или проще заказать изготовление дверей под заказ?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уточните пожалуйста, 100 квадратов это на 3..2 уровня?
    Регион размещения.
    :super:
    смысл поднимать эл. котёл на 1 этаж? :faq:, имхо, ему и в цоколе неплохо. В отношении
    решать Вам, из набора оборудования, БКН и коллекторно смесительный узел ТП просится в это помещение. Хотя последний может располагаться в встроенном шкафу, где нибудь под лестницей, БКН в сан. узле. Без 3Д модели здания и плана этажей, напоминает делёж шкуры не убитого медведя.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Первое что приходит перезавести перемычку над дверными проёмами = набрав таким образом необходимые сантиметры на пирог и финишную отделку ТП. Вариант с теплоизоляцией со стороны цоколя возможен, но тогда по взрослому утепляется отмостка \ фундамент, в пироге пола У Вас 15 см бетонной плиты снизу, которую тоже надо подогревать, то есть, своеобразная УШП, будет ли это по теплопотерям = традиционному устройству ТП, надо ещё подумать и хотя бы прикинуть потери, через ограждающие конструкции.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую.
    Имхо. В данном случае достаточно 95 мм. Расположение оборудования в цоколе предполагает наличие отопления.
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    100 квадратов - это примерная площадь отапливаемого первого этажа. Например, лестницу отапливать не планируем. Да и в доме есть замысел устроить типа кладовок или гардеробных, которые отапливать тоже не планируем.
    Регион - Иркутск.
    Есть схема цоколя и первого этажа, второй этаж пока не рисовали - первый бы обустроить... 3Д модели, увы, нет... Впоследствии поди электрообогревателями греть будем.
    Перепад высоты никак не скажется на возможности греть теплоноситель твердотопливным котлом при отсутствии электричества и неработающем насосе?
    В цоколе помещение площадью 15,4 планировал отдать под котельную. Туда же завести воду и вывести канализационную трубу...
    На первом этаже в коридорчике можно было отгородить помещение у стен с размерами 141*116.
  6. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Мне кажется, слишком трудоемко... Это надо выбивать ряд пескоблоков и ставить перемычку выше... Хотя, тоже вариант...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел в цоколе и 2 эт. над ним - идеальные условия для "возможности греть теплоноситель".:close:
    ..Особенно при неработающем насосе.
    "Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
