Это можно соединить сваркой?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alexrl, 09.06.17.
  1. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Может, не совсем в тему, но вдруг, кто сталкивался с таким.
    Отвалилась ручка у чайника из нержавейки, наверное, это контактная сварка. Можно как-то приварить, чтоб нетоксично было?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если нержавейка-заварить можно. При чём здесь токсичность не знаю. Ржавление в местах сварки будет, если не брать специальные электроды. И по вопросу отверстий от старых сварочных мест. Их нужно изначально заплавить. Иначе будут течь.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно приварить разным, не опасаясь токсичности. :)]
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Заклепать нержавеющими заклепками уже предлагали? :)
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  6. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    кстати да, наиболее простой и аккуратный способ решения в данном случае. т. к. толщина стенки емкости мизерная, виртуоза, который сможет это сделать аккуратно - еще поискать нужно. если варить, то исключительно изнутри TIG-ом прямо по образовавшимся отверстиям, получится аккуратно.
    еще вариант - пайка серебряным припоем.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я свою кастрюлю так пока и не доварил до герметичности. Тут вопрос в толщине металла: если меньше миллиметра - то будет многозаходная развлекуха, и лучше сразу идти искать - где аргоном варят.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раза в два...
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    и чего я и 0,5 заварю. аргоном.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я обычным трансформатором с электродом тройкой.
  11. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    трансформатором?... нержавеку?.. 0,5мм?.. ну, ты крут. ;)
    вообще, в данном случае, суть не только в том "как прилепить", но это еще и аккуратно должно получиться, иначе нет смысла огород городить. и вариантов тут не так много: TIG, клепка, либо пайка.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С нержавейкой конечно сложнее, шансов мало на удачный исход. В общем чайник надо чинить тем что есть. Я бы саморез вкрутил изнутри. Еще бы саморез из нержи раздобыть...
  13. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    ну вот, сам осознал что погорячился... :)
    саморез изнутри... т. е. "жалом" наружу... ну, и на что это будет похоже?.. правильно - на ужас ужасный.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так его потом сточить в ноль. И никакого ужаса.
  15. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    А еще нержа паяется серебряными припоями, только для пищевых и медицинских нужд нужны бескадмиевые с сертификатом. Пайку предпочитаю проводить аргоновой горелкой, флюс - бура.
