Что надежнее, резьба или сварка?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем sba2015, 29.03.11.
  1. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Что надежнее резьба или сварка?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так... разные ж вещи-то.
    В промышленности резьбы применяются для разборных соединений, сварка - для неразборных.
    А по прочности... Правильно выполненные должны быть практически одинаковы.
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если Вам никогда не понадобится раскручивать данное соединение, то сварка лучше. Оцинкованные трубы нельзя варить, их стыкуют только на резьбу.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Резьбы разные бывают, например М 3 и М 30, но и качество шва тоже бывает разное. А о конструктивных особенностях (разборных, не разборных) Вам уже написали выше.
  5. Kolbb
    Kolbb
    Kolbb
    По надежности на первом месте резьбовые, на втором клепка, на третьем сварка. На практике применяйте те соединения, которые можно применить для ваших условий или которые вы можете осуществить своими силами качественно и надежно.:hello:
  6. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Большое спасибо за ответы, спрашиваю потому, что хочу поставить полотенцесушитель на центральную систему отопления в ванной в "ленинградке", внизу выходит на 10 см отрезок трубы с резьбой, и сверху 10 см отрезок трубы с резьбой. А потом стояк коробом закрыть и плиткой, 9 этаж, хочется чтобы не потекло впоследствии. То есть получается на резьбу можно хорошо посадить и лет на 10 забыть?
  7. hondeeee
    hondeeee
    hondeeee
    Шуруп, забитый слесарным молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный крестовой отверткой
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А-а-а! Так это - другой вопрос.
    Это бы к сантехникам.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сосед, ну очень не бедный человек, вызывал сантехников для монтажа полотенцесушителя. Те прибыли с газовым оборудованием. Т.е. электросварка не катит.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Можно сделать подвод к полотенцесушителю армированным полипропиленом.
    Паяльники для него есть напрокат в магазинах сантехники.
    очень просто и надежно.
    Из деталей надо:
    1. 4 муфты переходных, у них с одной стороны резьба внутренняя, с другой полипропиленовая муфта, в которую впаивается труба полипропилен
    2. 2 уголка полипропилен, чтобы повернуть стояк на горизонт.
    3. 2 метра армированной алюминием трубы.
    Переходные муфты на стояки можно накрутить на лен с автогерметиком.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    В нашем ЖЭКе из четырех сварщиков, только один пользовался постоянно электросваркой. Спрашивал у остальных как-то, зачем они баллоны таскают - ответ очень простой - не умеют варить электродами неповоротные стыки, а газосваркой, типа, гораздо легче.
    P.S. У меня в квартире в 95 году меняли стояк по горячей воде и варили электросваркой, пока нормально (+++). Варили, правда, не жековцы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    7351, та же самая картина!:aga: Наши ЖЭУшники, как и в прошлом веке, до сих пор пользуются газовой сваркой.:)] Может так действительно проще и надёжней?!
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я по-любительски умею варить электросваркой.
    И был подсобником у сварщика на газовом аппарате (кислород+карбид).
    Газовым в тыщу раз удобнее варить. Нет шлака. Вместо электрода - просто проволока. Греешь себе, да плавишь куда надо. Шов симпатичный. Стекло в очках газосварщика намного светлее, чем в маске электросварщика (газосварщик может немного поварить и вообще без очков - вот и прикиньте насколько стекла светлее).
    Зато от электросварки швы гораздо крепче. Потеющий шов газосварки можно примять зубилом - с электросварным швом такие номера не проходят.
    Элетросварка может заварить потеющий стык прямо под давлением, не спуская воду. У газосварки не хватит температуры и она не расплавит металл.
    Исходя из вышесказанного - в сантехнике газосварка предпочтительнее в силу своего удобства. Прочность достаточная, так как элементы вовсе не силовые.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бурят, спасибо! Действительно работает газосварщик легко! Швы получаются красивыми. Никогда ничего не текло. А электросваркой можно работать даже под водой!:super:
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Все зависит от качества. Резьбовые не всегда в сантехнике надежные-некоторые и на резьбу после клуппа мотают фум ленту. Причем когда начинаешь объяснять что фум не "залазит" "под резьбу", а срезается и работает только на конусных резьбовых соединениях, где его вдавливает в неровности. Обычный же лен намотанный плотно и обмазанный герметиком автомобильным (герметик работает в основном как смазка ну и параллельно забивает все поры-щели-неровности) затягивает под резьбу. И если вода начинает попадать на лен он "разбухает". Плюс неровности на резьбе уже заполненные герметиком, там где лен срезало ликвидируются. Плюс ржавьем забьет остальные поры. В итоге ничего и никогда не потечет. С латунью посложнее-надо "царапать" и более плотно лен наматывать.
    Электросварка как раз и "катит", но не всегда - порой бывает "ссцыт" по стояку и никак не перекроешь, либо дом весь "хлопать". Самим перекрыть нельзя, а доделывать то надо. А иногда сами сантехники из жка специально не полностью перекрывают. Скорее всего специально. Мне оставалось сантиметра два доварить и тут вода. Меня облило немного, поматерился. Потом хомут поставили. Подвал закрыт, пришлось замок срезать. Посмотрели-просто не закрыли вентиль до конца, думали что "не держал" сначала. Оказалось "держал".
    Я отопление, водопровод варю в основном электросваркой (там где могу подлезть и там где не капает). Там где можно проварить почти весь шов электродом, а сантиметр надо газом заплавить - варю все газом - пропаять газом ОК - тяжело - кипит металл возле шва (почему то на оцинковке в основном), "Уоней" вообще "песня" - я привык ей варить " с разделкой", но вот газом шов вообще еле берет. Либо мучаешься и разгоняешь, либо дальше электродом "по воде" с соответствующим качеством...
