1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Беседка 6х5 с прозрачной крышей и ништяками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Rasterzator, 08.06.17.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    @Rasterzator, с градом нет проблем? или не выпадал еще...
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    был, но так, скромный.
    Снег сходит отлично.
    У меня усиленный поликарбонат, увеличенной толщины всех перегородок.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    дело не в перегородках, может пробить верхнюю поверхность, Я очень желаю, чтобы этого не произошло у вас, но был свидетелем у друга в Тульской области - навес над стоянкой, добротно сделанный на металлическом каркасе в виде арок, был пробит градом весь как решето...После этого друг сказал: только железо:)
    А ПОЛИКАРБОНАТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ не рассматривали? Он вроде града не боится
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    у меня лежит Карбогласс Премиум 10мм. Написано что устойчивый к граду. Повышенной плотности и прочности.
    Всмысле монолитный поликарбонат вроде ондулина? В наших краях в наличии не водится и дорого. Да и сотовый не дёшев. 6+ тысяч за лист вроде + краевые ленты, соединители, боковые профили.
  5. Александр0901
    Александр0901
    Александр0901
    Да, классно смотрится. Вот я тоже хотел такой пол и немного крыши, как жаль, что не сделал! Что касается крыши думал будет жарко, чисто из-за этого не сделал. И гриль я похожий смотрю)
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Александр0901, вот посмотри тему https://www.forumhouse.ru/threads/406046/page-15 про Вебер. Мы там развлекаемся картинками.
    Полы себя полностью оправдали, очень выносливые красить не надо, не ведёт, прекрасно моются. Кёрхером. Но блин гдето 2800р кв. м.
  7. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Добрый день!
    Земляк, у тебя беседка по форме - прямо как я себе спроектировал! На днях заказал пиломатериал.
    Очень хочется прозрачную крышу, но испугался, что градом побьет сотовый ПК, теперь закажу такой же.
    Вопрос по цвету ПК: у тебя на крыше прозрачный бесцветный ПК вроде, не задумывался насчет цветного? Раздумываю насчет коричневого или бронзового, опасаюсь, как оно в деле будет.
    Вопрос по мангальной: вытяжки никакой в беседке не увидел. Понимаю, что газовый гриль, дыма нет, но когда жир плавится и пригорает - запахов/дыма не избежать, наверное? Или как-то иначе вопрос решен?
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @РусланT, бронзовый по сути серый. Коричневые на просвет - оранжево-золотой. У меня бока из бронзового.
    2 года - полет нормальный.
    Дымит когда как, но беседка продувается. И гриль не проблема передвинуть или выставить на улицу. У меня уже 4 Вебера)
  9. РусланT
    РусланT
    РусланT
    По аналогии с автором уже приобрел стропила 150х50, и решил разобраться, какие они должны быть «по науке».
    Исходя из условия автора получается, что распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м = суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м² х шаг установки стропильных ног, м =320*0,7=224 кг/м (320 кг на квадратный метр в Уфе, в соответствии со справочниками. Это еще без учета ветровой нагрузки).
    Из справочника https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/stropilnaya-sistema-odnoskatnoj-kryshi.html - такая нагрузка запредельна для стропила. Там максимальная 170 кг/м. Для снижения нагрузки до сопоставимой величины необходимо уменьшить шаг стропил до 0,55м. Тогда нагрузка на 1 погонный метр стропил составит: 320*0,55=170 кг.
    По таблице из вышеприведенного справочника, получаем для условий автора (длина стропил между точками опоры 5 м), что стропила в его случае должны быть сечением 80х240 или 90х230 или 100х220, и все это с шагом 0,55! Это же конструктив столбов/балок должен выдержать вес самих стропил/обрешетки!
    СНИПы перестраховываются? Может эти расчеты для условий, когда снег за зиму ни разу не чистится с крыши и наваливает в максимально возможном объеме? Игнорировать?
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @РусланT, даже не прогнулись нигде. Снег лежит почти всегда. При таянии сваливается назад. Доска думаю весит не больше 10кг, лист поликарбоната тоже очень мало
  11. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    @РусланT, СНИПы не перестраховываются, а закладываю коэфф-т запаса прочности.
    Например на трос для пассажирского лифта: расчётная нагрузка*коэфф-т, по моему 27 !
  12. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Уменьшил шаг стропил до 62 см, увеличил их сечение до 80х200 мм, сократил длину стропил между точками опоры - кое-как вышел к расчетной снеговой нагрузке 240 кг, вместо положенных 320 кг для Уфы. Но это предел. Итак вместо запланированного легкого прозрачного потолка получится непонятный массив стропил. Придется чаще чистить крышу от снега. На этом и остановился.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Чё-то не то считаете
  14. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Земляк, а что-за Weber здоровенный у тебя на фото?
    Погуглил, очень похоже на модель Genesis II E-310 GBS, с ценой 90 тыр. Пока, наверное, перебьюсь имеющимся угольным)
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @РусланT, я б советовал на пмж сразу взять газовый, допустим Спирит-2 310 (60к). Намного удобнее и экономичнее угольного, как по расходникам, так и по времени.
