1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Беседка 6х5 с прозрачной крышей и ништяками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Rasterzator, 08.06.17.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Простите, но я обеспокоен вашей стропилкой...
    как по мне - может приключиться не хорошее, т. к. шаг стропил велик, уклон почти плоский, площадь кровли не маленькая, пролеты стропил в центре длинные и кажись без опор внутри. В добавок, ваше местоположение обязует не малое количество снега. Всё это может пагубно повлиять на надежность кровли. Убедите меня в обратном.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @AlexeyAS, шаг 50, обрешетка 40, угол около 7 градусов. Но вроде как поликарбонат скользкий и на термошайбах, соответственно снег должен сходить либо ветром уносить. Чел, который её строил, сказал что все ок будет.
    А если упадёт, будет канеш обидно, но можно сделать занова по другому, это ж не дом. Лишь бы терасную доску не повредило :aga:
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Наверно всетаки 70 см ;) (там явно не 50см). Длина стропилины 6 метров, уклон 7 град, ой, ой :(
    Снеговой регион для Уфы = 5, а это снеговая нагрузка = 320 кг/м2
    плюс
    ветровой регион для Уфы = 2, это + 30 кг/м2
    итого 350
    Я не знаю про ваш поликарбонат, но 350 это гораздо больше, чем 75 (человек). Поликарбонат не промнется, а вот стропилины могут не выдержать вашу снеговую шапку на крыше.
    Я бы вам рекомендовал усилить систему стропил:
    1) посередине поперек у вас есть балка (50х150 ?), соединяет средние боковые столбы. Очень плохо, что она у вас закреплена сбоку(!) столбов, опираться на неё сверху нельзя (просто сорвет ваши саморезы).
    2) на эти столбы надо опереть одну (но правильнее две, скрепленые вместе) доску 50х150, на ребро.
    3) под каждую стропилину сделать опоры (как на крайних).
    Пусть еще спецы/модераторы выскажутся.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @AlexeyAS, никаких опор посередине беседки и подпорок под стропила нет. Зиму обещают снежную, но надеюсь ничего не сломает. Аналогичные штуки стоят успешно, я видел. Иначе чуваку придется в следующем мае работать бесплатно несколько дней, а мне тысяч 20-30 расходов.
  6. Lisp
    Lisp
    Lisp
    При большом снеге под каждую стропилину подпорку, сам так в эту зиму делал - снега много было, и все будет нормально. Но сам я увеличил угол, плохо снег сходил.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Зима малоснежная, сугробы по щиколотку. С НГ беседку почистил 1 раз и регулярно жарил стейки и прочее на барбекюшнице.
    Снег и лёд с крыши сами скатываются.
    От ИК-обогревателя 2кВт есть толк, когда ветра нет)
    На сллед год план - закрыть заднюю стенку полностью поликарбонатом ибо ветер в основном оттуда. Повесить шторы. Полностью зарастить бок диким виноградом. В конце апр-нач мая разложить джакузи. Замостить площадку между беседкой и гаражом (5*5м) плиткой, натянуть над ней тент Икея, фонари подвесить, сделать декоративную обрешетку необрезанной доской, в общем облагородить под кострово-барбекюшное место.
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Закрыл еще пару секций поликарбонатомБронза, чтобы не дуло. Поставил забор от соседей.
    Зиму пережило отлично. Некоторые доски повело за год, краска тиккурила валти осталась на месте и не потускнела. В некоторых местах из сосны вылезла смола. Полы в идеале, не повело и не скрипит - слава ДПК.
    Если ктото сомневается где ставить беседку, поближе к дому - хороший варик ибо можно ходить в тапках или даже босиком если кёрхером мыть регулярно.
    ИК обогреватели тоже классная тема. 2кВт висит под крышей, будто на солнце стоишь.
    Дальше - шторы и брусчатка.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Что касается бюджета... когда подсчитанные расходы по постройке, благоустройству и оснащению объекта перевалили за 300 - я перестал считать.
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Немножко улучшений. Доделываю мангально-тусочную площадку между беседкой и гаражем (осталось плитку доложить), купил газовый гриль, повесил шторы, несколько улучшений, подготовка по ТВ.
    Не понимаю людей, которые выкидывают куча места, материала и денег на кирпичную печь + мангал + казан. Ведь это всё прекрасно умеет небольшой газовый гриль на 3 горелки.
  12. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Подниму уже звучавший вопрос:
    я так понимаю ответ про столбы фундаментные, а автор интересовался (и я к нему присоединяюсь) про крепление деревянных столбов к обвязке?
    А вообще беседка хороша, поздравляю.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Alexorhome,
    столбы поставлены на обвязку (она стыкуется на 45% и скрепляется уголком), выравнивается укосинами, а потом в низ столба загнали 3 самореза 250мм под углом.
    Укосин в беседке нет ни одной.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Итак.
    1. Закрыл еще часть серым полкарбонатом "бронза".
    2. Постелили 25кв.м. плитки "калифорния". Швы заполнены цементом, по краям - отсыпка белой мраморной крошкой 7-12. Лакшери барбекю дэнс аквафан зона готова. В след году повешу икеевские белые тенты и гирлянды.
    Скорее всего джакузи там же пропишется, т. к. в беседке всетаки место занимает.
    3. В большие проёмы со стороны двора закрыты "мягкими окнами" 700мкн. Дорого, но очень эффективно. На улице +10 и сильный ветер, я включаю потолочные ИК-обогреватели и мы жарим колбаски и курим кальян в тепле и комфорте. И шторы висят спокойно, едва колышась)
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    И да, газовый гриль в беседке - это сказка. И жарить, и печь, и тушить, и варить, и коптить.
