1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Беседка 6х5 с прозрачной крышей и ништяками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Rasterzator, 08.06.17.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Итак, пару лет я грезил беседкой. Благо имеется 23 сотки земли и с полудня до заказата солнце светит на задний двор. Много времени ушло на осознание и подбивание желаний к возможностям. Со временем была отвергнута идея бассейна (до 25-метрового ехать 10 минут на велосипеде). Потом я понял что лентяй и мне надо поближе к дому. После оформления заднего крыльца (9мкв) с полом из палубной лиственницы я понял, что натуральное дерево на полах - не моё, не выдержу укладки.
    Планы были такие:
    1) летняя кухня с барной стойкой
    2) прозрачная крыша - чтоб было светло, тепло и сухо
    3) достаточный размер чтобы вместить надувное джакузи 2,2м для друганов - т. е. 5 на 6 метров
    4) низкий пол, чтобы без ступенек
    5) рядышком растут кусты девичьего винограда - надо чтобы оплело стены
    6) полы из ДПК
    В целом в скетчапе на мой взгляд это выглядело вот так.
    12 стобиков - 3х4, столбы, стропила, обрешетка крыши и стен бруском, поликарбонат
    Набравшись смелости, неделю назад началась стройка.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Расходы:
    Пол ДПК 30 кв. м. - 80 тысяч
    Дерево сосна - 27 тысяч
    Метизы - в районе 12 тысяч
    Поликарбонат Carboglass Premium 10мм (3 по 6м) и 6 мм (1шт 6м) - 27 тысяч
    Освещение, розетки - 20 тысяч
    Кухня - 15 тысяч
    Краска Tikkurila, антисептик Неомид - около 12 тысяч
    Чернозем пробурили до глины. Он глубокий, 70 сантиметров. Подсыпали, сделали опалубку, забетонировали. Земля под беседкой накрыта текстилем и песком.
    Каркас пола - брус 15х10 и лаги 15х5 с шагом 40см, т. к. того требуют тех. условия по террасной доске из ДПК. В местах стыковки досок 3 и 2 метра - двойная лага. Лаги держатся на кронштейнах, каркас прибит анкерами 12*150 к фундаменту. Обработано неомид 430 два раза.
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Поднимаем столбы
    Перед - высота 2,8м, зад - 2,4м или типа того. Центральные столбы по фасаду сдвинули поближе друг другу, чтобы дать место другим.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нормально:hndshk:
    Но оптимальнее было бы делать винтовые сваи на такой фундамент :victory:
    (на мой взгляд) :um:
    Интересно будет посмотреть на сколько конечный результат будет похож на "проект"(очень красивый) из первого поста:victory::aga:
    Всяческих Вам успехов желаю:hello::pioner::hndshk:
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ставим крышу.
    Стропила 15х5 с шагом 70, обрешетка с шагом 40 из бруска 7х3. Окрашено на земле, т. к. высота довольно серьезная для беседки (крашы по фасаду на высоте около 3 метров).
    Поликарбонат уложен 3 листами по 6 метров. Разъемные соединительные профили HCP. Молдинги по ообрезанным краям с герметизирующей и парозащитными лентами. Термошайбы. В общем всё по технологии. Поликарбонат Премиум 10мм оказался настолько суровым, что человек весом 75кг спокойно по нему лазиет, не продавливая.
    Попутно красим остальное.
    Каркас - Tikkurila Valtti Color Satin 5076. Должна быть с блеском, но пока не видно, хотя дерево шлифовано.
    Обрешетка Valtti Arctic 5126 - с эффектом "металлик".
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Полы.
    Шаг лаг выбран по инструкции производителя. Укладка с соблюдением температурных зазоров. Торцы отделаю алюминиевыми порогами. По размерам вписались прямо точь в точь по нуждам и материалам - с каждой стороны остался зазор 1,5 см. Точный расчет :super:
    20170607_181058.jpg 20170608_154131.jpg 20170608_182749.jpg 20170608_182757.jpg 20170608_205026.jpg 20170608_205038.jpg
    В беседку будет 3 прохода, и в каждом по бокам установлены светодиодные светильник 3Вт IP54. Провод под лагами, соединен клеммниками Wago 222, клеммники завернуты в полиэтиленовый пакет и затянуты хомутом. Светят здорово. Начал делать электричество - в планах светорегулятор основных светильников, светодиодная подсветка барной стойки, гирлянда на 144 точки под прозрачной крышей. Для эксперимента купил также ИК обогреватель Ballu 0,8кВт.
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    а какое преимущество было бы у винтовых свай? фундамент максимум 20см над землей.
    Пол получился железобетонный
    но эти же 16 стобиков вышли в 10 раз дороже.
  8. Vip1587
    Vip1587
    Vip1587
    Классная беседка. Примерно такую же начинаю строить у себя.
    Столбы как крепили к обвязке пола?
    Еще так понимаю не эксплуатировали беседку? Читал у многих в отзывах, что под поликарбонатом баня летом. Сейчас думаю из чего делать крышу...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Преимущество в "стабильности" в (пространстве и времени)
    Беседку"по грунту" может (не обязательно, но может)
    "Перекосить" (со временем)
    И разломать бетон...(морозным пучением)
    Для таких (легких) построек (как и любых других "каркасных" или "брусовых")- это = реальный выход из положения:hello:
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    столбы уголком к фундаменту - и анкер на 120. На фото выше есть картинка.
    Под поликарбонатом нормально. Беседка полностью продуваемая под крышей (между балкой и п/к - 15см). Но правда выше 30 еще не было. Зато светло)
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Сопсно крыша
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ставлю кухню с барной стойкой. теперь обшить надо по низу
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Джакузи. Устанавливается на комплектную подложку, заливается кубометр воды и 2кг соли. Она сама генерирует хлор с помощью электродов - просто нажимаешь кнопку на панели - и идет дезинфекция.
    Сзади натянул икеевский тент 3х2м DYNING, чтобы соседи не пялились.
    Испытания джакузи прошли успешно в воскресенье. Это было божественно. Идеальная температура - 34 градуса.
    Еще у этой штуки крышка надувная, плавает на воде и пристегнута карабинами - вполне годна как кровать :victory:
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Пока что занимаюсь электропроводкой и светом. Внутри использую кабель в декоративной оплетке, фарфоровые изоляторы и технику Legrand Quteo. Такэе 2 ИК обогревателя Ballu APL - 800 и 2000вт.
    Будет светодиодная подсветка кухни спереди и сзади и 35м икеевской гирлянды под потолком
    Поставил еще 2 кресло-шезлонг, тоже икеевские и офигенски удобные
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Подтверждаю. Я лет 7 назад сделал легкий навес (беседку) с прозрачной кровлей без фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/articles/other/4147 Зимой ее слегка перекашивает, но к маю она возвращается в первоначальное положение. Только благодаря цельносварному каркасу никаких деформаций не происходит. Тонкий пластик выдерживает снеговую нагрузку, но град уже понаделал дырок за 7 лет. буду менять на ПК 10мм.
