Плитный фундамент на болоте...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rcs-nn, 07.06.17.
  1. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    На участке очень высокие грунтовые воды... Грунты - бывшее болото осушенное еще при СССР. Главное, чем руководствовался владелец участка - дешевизна и относительная близость к городу. На фото участок перед началом строительства в конце мая.
  2. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    В первую очередь пришлось привезти мотопомпу и максимально откачать воду. Воду откачивали за 200 м от участка. Были созданы условия для заезда на участок фронтального погрузчика - буксовал, но растительный слой грунта снял. Грунт не вывозили - им подняли немного участок вокруг пятна застройки. Потом сделали подъезд для техники из песка и щебня. По этой дорожке завезли 480 тонн песка и 90 тонн щебня. Под подушку уложили два слоя геотекстиля. Толщина песчаной подушки 60 см, после укладки слоя щебня и тромбования подушка стала 70-75 см. Сразу же завели наружные сети - воду и канализацию.
  3. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    Выставили опалубку. Вертикальное утепление заложили сразу изнутри опалубки. Для горизонтальной гидроизоляции использовали такой материал как Плантер Стандарт. Опалубка из фанеры... Утеплитель - экструзионный пенополистирол.
  4. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    Покрупнее фото с утеплителем. Монолитная плита будет 250 мм с ребрами 250х350 мм. Утепление в два слоя по 50 мм. Чтобы утеплитель в дальнейшем не выходил за пределы стен внутренний слой утеплителя сделали на 10 см ниже, чтобы при заливке получился уступ наружу. Над вторым слоем утеплителя будет на 5 см выпущен стеновой блок. Таким образом максимально устранили мостик холода. Утеплитель будет закреплен в бетоне специальными пластиковыми грибками-саморезами. Для этого шляпки саморезов торчат наружу на 5 см.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Учитывая, что плита в 200 мм DOW утепленная со всех сторон
    держит дом в 700 тонн, то Вы будете строить что-то потяжелее...:close::flag:
  6. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @Владимир Таллин, Конструкцию фундамента и расчетный вес считали проектировщики - точно не скажу.
    Дом 10х10, 2 этажа с пристроенным 1-этажным хозблоком 6,6х10 (баня, кладовая, парковка) из арболитовых блоков с плитными перекрытиями. Фасад - штукатурка...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Ну, а вес дома не секрет?
    Просто у меня примерно такой дом в два этажа из ФИБО-блока
    стоит на плите в 100 мм. и ребра на 200 мм. (Дом 27,5 метров).
    Ширина 6-9 метров. У Вас явный перерасход материалов. :(:close:
    Ведь сама плита...это всего лишь пол. Дом держат ребра жесткости.
    А пол не должен быть толще 10 см. + в эти 10 см. надо уложить СО.
    (Систему отопления)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Нормальный дом.
  9. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @Владимир Таллин, Вес основной части - 300 т.
    При такой конструкции у вас не плита, а мелкозаглубленный фундамент с полом по грунту. Плита должна быть не менее 200 мм при любом весе дома, потому что армирование должно быть в 2 уровня, иначе плита не работает. А ребра на плите делаем для того чтобы поднять уровень чистого пола... Хотя они тоже дают определенную прочность.
    Для керамзитобетонных блоков ваш фундамент слабоват, если только ширина ребер сделана с запасом - например 200 (в сумме 300) х800.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Это особая плита, заморская.
    Если не ошибаюсь, трудится "на пределе" у Владимира уже 11 лет и ещё у 3-5 сотен форумчан...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита всего лишь ПЕРЕДАЕТ НАГРУЗКИ на ПОДУШКУ!
    Самое основное в фундаменте, это правильно сделанная и
    утрамбованная ПОДУШКА.
    И если она нормальная...то фундамент
    можно и не делать...:)]:)]:)]:|:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только один Аземсков сделал этих фундаментов более 400...:ogo::close:
    А еще сколько наших, кто строит их, как на конвеере. :super:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Вот мой дом, как раз из них и построен. Только у нас они
    называются ФИБО-блок. И наши ФИБО-блоки, очевидно, чуть
    легче, т. к. керамзит замешан на цементном молочке, а у Вас
    на бетоне.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Больше не будем!
    И на болоте
    И на торфе и просадочных грунтах
    Строй УШП и нет проблем...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кстати...Это не мои слова... А одного конструктора, который
    их сказал Михаилу Судоргину. А конструктор...и проектант - всю
    жизнь занимается фундаментами... и домами. Если найду этот пост...
    обязательно его поставлю сюда...
