Электропроводка в бане
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Юрий 1961, 18.03.07.
  1. Юрий 1961
    Юрий 1961
    Юрий 1961
    Гость
    Прошу откликнуться тех, кто занимался электропроводкой в бане? Как грамотно провести электропроводку в бане из оцилиндрованного бревна?
    Какие ожидают трудности? Баня состоит из топочной-S=3.24m2, комнаты отдыха-S=12.48m2, моечного отделения-S=5.86m2 и, собственной парной-S=5.83m2.Высота 2,2 м.Баня пока голая, без отделки.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Проводку в бане лучше делать низковольтную
    При высокой температуре в парилке лучше использовать провод РКГМ
  3. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Создание системы электроснабжения в деревянном доме требует тщательно спланированного проекта. Поэтому прежде чем начинать прокладку кабелей и установку розеток, необходимо продумать:
    - какие электроприборы и системы, кроме розеточной сети и сети освещения, будут эксплуатироваться (например, система вентиляции, кондиционирования, управления уличным освещением и др.);
    - будет ли запланирована система альтернативного электропитания на случай непредвиденных скачков напряжения и сбоев в электроснабжении.
    В деревянном доме существует два варианта прокладки электросети. Самый недорогой из них – накладной, применяемый в готовых домах. Работы по протяжке кабелей, монтажу розеток и т.д. займут в этом случае от двух дней до двух недель. Все проходы кабелей сквозь стены и перекрытия должны быть сделаны в металлических гильзах.
    Другой способ – скрытая электропроводка, которую в деревянных домах выполняют в металлических водопроводных трубах, коммутацию и ответвления кабелей – в металлических ответвительных коробках. Поэтому еще при сборке брусового или бревенчатого дома к местам установки розеток (выключателей) делают вертикальные каналы и закладывают в готовые отверстия трубы с «протяжкой».
    Обязательным разделом проекта электроснабжения загородного дома является расчет контура заземления и молниезащиты, предназначенных для предупреждения удара грозовой молнии в коттедж. Молниезащита, состоящая из молниеприемника и токоотвода в соединении с контуром заземления, бывает стержневой или тросовой. Стержневая защита имеет вид металлического штыря, устанавливаемого на крыше дома и соединяемого токоотводом с контуром заземления. Тросовая состоит из нескольких штырей, между которыми натягивают трос. Выбор типа молниезащиты определяется основными параметрами дома (высота, материал крыши) и его местоположением.
  4. crokodile
    crokodile
    crokodile
    Гость
    __Проводка выполняется проводом с двойной изоляцией можно типа ПВС.
    В топочной и парной термостойкий (до 180С) провод с силиконовой изоляцией одножильный SILFLEX Sif S=0,25-185ммкв.
    __В моечной и парной освещение н/вольтное (12В), розетки запрещены. __Для осуществления защиты на вводе в щитке устанавливают УЗО и на группы розеток дифф. автоматы.
    __Проводку можно выполнять либо в металличесикх либо в спец. пластиковых трубах. Можно также в гофрированной гибкой трубе из негорючего материала. Такая труба не воспламеняется и в случае возгорания проводки оплавляет очаг возгорания, не дает распространяться дальше. Из такого же материала используют и коробки.
    __Соединение проводов только клемное.
    __Обязательно выполнение заземления (очаг) и молниезащиты.
    __Светильники в моечной и парилке, и дворовое освещение должны иметь степень защиты не ниже IP 65.
    __Щиток устанавливается либо в тамбуре (если есть) либо в комнате отдыха.
    УДАЧИ!
  5. Vredina
    Vredina
    Вредина
    Vredina
    Вредина
    МО, Балашиха
    Можно в бане использовать провод ВВГ?
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Кабель ВВГ использовать можно, но только не в парилке.
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Наименованиями проводки бросаться не буду, не специалист. Когда проводил кабель к лампе в парилке в своей бане, просто пришел на рынок и спросил. Сказали - вот этот именно для этих целей. Взял, и не жалею. 3-й год - без проблем. Но должен сказать, что обычные скобы для крепленя кабеля расплавились нахрен, а сам кабель в порядке.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Из моего личного опыта, возможно с ошибками. Фоток под рукой нет - попробую изложить словами. В моечной и в парилке расположено по одному светильнику на 220 вольт. Проводов ни в моечной , ни в парилке наружу не выведено - провода выведены в комнату отдыха сквозь стену прямо под светильниками. Далее под обшивкой комнаты отдыха (под вагонкой) все провода выведены в одно место (на щиток). БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРАЩИВАНИЙ или соединений. На щитке сделана вся коммутация,т.е. все соединения (соединения всех проводов, выключатей, розеток, вводных автоматов). В нарушении всех правил в моечном отделении умышленно установлена влагозащищённая розетка (ессесьно с заземлением и отдельным автоматом:[) для автоматической стиральной машины. Машина пока не установлена и розетка обесточена, случайно её поключить не возможно.
  9. Arnifo
    Arnifo
    Arnifo
    Я считаю оьязательным для бани сделать гальваническое разделение. Т.е. поставить трансформатор 220/220.
  10. budetsvetlo
    budetsvetlo
    budetsvetlo
    Гость
    Можно сделать так:
    В парилке-вывести в сквозном отверстии из моечной питание и повесить в этом месте один светильник.
    В моечной-кабелем НУМ под скобу.
    В комнате отдыха- шнуром на роликах в ретро стиле. Смотрится
    прикольно.
  11. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте! Хочу в своей бане пустить внутреннюю проводку в гофрированной трубе по такой схеме. Мойка мин-вата гипсокартон, плитка.
    Парная мин- вата, пароизоляция, алюфом, вагонка. Предбанник мин-вата, пароизоляция вагонка. Баня из бруса сейчас внутри делаю обрешетку из брусков под мин -вату далее думаю в брусках засверлить отверстие и пустить проводку по всей бане что скажите ?
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если применять 12 вольтовое освещение от трансформатора - оно получится само собой. А чтобы гальванически развязать электрообогреватели - стоимость трансформатора будет, скорее всего, выше самих обогревателей.
    А я бы выбрал металлопластиковую водопроводную трубу вместо гофры - она понадежнее. В особо сырых помещениях (сауне) - 12 вольтовое освещение для электробезопасности.
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Обогреватель в моечной!??
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
