Глючит (сгорел) контроллер Epsolar 4210RN MPPT
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dulles, 05.06.17.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Здравствуйте. Основная проблема, конечно, сейчас в контроллере, но есть вопросы и по еще работавшей системе. Лето началось, сейчас все очень актуально, буду очень благодарен за любую помощь.
    Система: 4 СП по 150Вт, подключены последовательно. Контроллер Epsolar 4210RN 40A с выводным табло с информацией, 2 тяговых АКБ по 120Ач, подключены последовательно, Инвертор ИС-24-1500
    Вопросы:
    1. Почему даже в самое сильное солнце максимальный заряд тока, который показывал экранчик 15-16А, даже при разряженных АКБ? С физикой у меня плохо, но почему-то казалось, что должно быть больше.
    2. Мои наблюдения.
    К примеру, АКБ заряжены наполовину. Солнце светит хорошо. Ток заряда по максимуму, напряжение аккумуляторов на экранчике через какое-то время начинает достигать 28В, и начинает мигать лампа на контроллере - мол, аккумуляторы заряжены. Ток напрямую идет на нагрузку. Но фактически акб заряжен не на 100%, если отсоединить аккумуляторы и подождать, то напряжение упадет. Далее к вечеру (да или просто солнце пропадет и тучи выйдут) солнца меньше и ток заряда снижается и показывает более точное напряжение на батареях, например, 26В - и в процентах на экранчике тоже не 100% заряда акб показывает. Но теперь до 100% они уже не зарядятся, т. к. ток малый, а к вечеру еще снижается, да и на нагрузку часть мощности уходит.
    Результат - постоянный недозаряд аккумуляторов. Я что-то не так мыслю или что-то не так работает?
    3. Предыстроия. Год назад при первом подключении проводов к контроллеру я перепутал + и - (не помню уже точно - провода панелей или АКБ), просто прикоснулся, проводами. Тогда в контроллере что-то задымилось, но потом все подключил нормально и все работало замечательно целый год.
    В прошлые выходные вдруг перестал идти вообще заряд. Показывает табло 0.6А и все. К ночи додумался перегрузить контроллер - все отключил от него и подключил заново. Утром все заработало. Но через пару часов опять заряд перестал идти. Отключал, подключал - безрезультатно, нет заряда и все. Далее что-то меня дернуло и подключил к контроллеру вместо 24в (2 АКБ по 12В) один другой 12В 120Ач. Секунд через 5 в контроллере задымилось, я отключил, воткнул опять 24В и, о чудо, все заработало, заряд пошел. Весь день работало нормально, заряжалось. Вечером снял контроллер, привез в Москву, вскрыл и увидел, что дымилось. Фото прилагаю.
    4. После зимы начало раз в пару дней зависать электронное табло (т.е.информация на нем зависает одна и та же и не меняются) - помогает выключить и включить табло (провод выдернуть и вставить). Это нормально? Что с ним делать?
    5. Периодически до этих выходных стала отрубаться система. Даже на сильном солнце и заряженных АКБ. Вырубится и тут же запускается заново. И дальше опять работает. Но не знаю, контроллер или инвертор виновник. Как понять? Хотя, судя по поведению контроллера, грешу, конечно, на него.
    Собственно, по 3 пункту, по фото, что думаете, реально ли починить? Подскажите, чинит ли в Москве кто-нибудь их? В электрике понимаю мало, основные вижу, что расплавился пластик под железячками (что это за железячки?), но также, похоже, повредились дорожки, часть из которых идет к предохранителям. На первых двух фото 2 пластинки снял, на вторых - с ними.
    Буду благодарен за любую помощь и советы. Или это только в помойку и покупать новый? Посмотреть вложение 5021994 Посмотреть вложение 5021995 Посмотреть вложение 5021996 Посмотреть вложение 5021997 Посмотреть вложение 5021994 Посмотреть вложение 5021995 Посмотреть вложение 5021996 Посмотреть вложение 5021997 Посмотреть вложение 5021994 Посмотреть вложение 5021995 Посмотреть вложение 5021996 Посмотреть вложение 5021997
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот специальная тема по ремонту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/
    То что на фото уже не чинится, точнее ремонт может быть больше чем стоимость...
    Такой контроллер чинили в теме по ремонту.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    За тему спасибо, с телефона поиском неудобно пользоваться.
    А почему глючить начал и сгорел, есть идеи? Что плюс с минусом перепутал - так защита вроде есть! Год работал нормально. А тут заглючил. Неужели изначально все из-за этого плюса-минуса?
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После того как полярность перепутали, контроллер работал?
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Перепутал полярность, просто прикоснувшись, тут же отдернул. После этого все работало без проблем пару летних месяцев активно, немного осенью и весной. Правильно оно работало или нет - не знаю, описываю как все работало, в первых двух пунктах. Но, во всяком случае, аккумуляторы заряжались, ток шел. А в прошлые выходные вообще ни с того, ни с сего, перестал идти заряд.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Проблема в том что плата выгорела, она уже имеет проводимость по электричеству, так что восстанавливать большая проблема :(. Это как графит, может я и ошибаюсь.
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Нашел старого знакомого, хорошего мастера, который обещает починить. На днях повезу. По итогам расскажу, что получилось. Буду надеяться, что починит.
    В связи с этим, буду очень благодарен, если кто подскажет по первым двум пунктам моего первоначального топика. Т. е. вопросы по рабочей системе. Починит или куплю новый - все-равно, думаю, для меня будут эти вопросы актуальны.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там все работает как положено.
