РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите выбрать Дано: облицовочная кладка 300 кв. м, одинарным кирпичом, с толщиной шва 8 - 10мм., Водопоглощение 8% Из расчета 1кг. смеси 1 кв. м Получилось: 1. PEREL уп. 50кг 300 * 837 = 251 000 2. Основит уп. 25кг 600 * 513 = 307 800 3. Quick-mix 72721 уп. 25кг 600 * 450 = 270 000 4. Quick-mix VK01 (H) уп. 30кг 500 * 540 = 270 000 Разница в цене есть. Разница в качестве? Если разница в цвете - какой более насыщенный? Какой из них прочнее? С каким будет меньше проблем при кладке? Регион Урал - как с морозами?
Добрый день. Мы делали основит (белый), только то, что нам рассчитали при покупке оказалось недостаточно и пришлось несколько раз довозить - тоже на это рассчитывайте. Теперь сама все пересчитываю. Качество хорошее. Фото прилагаю. Внутренние стены - поротерм 44. Нужно еще смотреть, чтобы из одной партии было, т. к. оттенок может быть другой. Да, и еще, очень важно, чтобы запас в городе был. Я сама в Казани, и у нас была ситуация, когда Основита не хватило, не было во всем городе, каменщики ждать не могли (вся же работа встает) и мы в срочном порядке везли недостающие мешки из МСК. Доставка в копеечку встала. Поэтому наличие этой смеси и ее популярность в городе имеет большое значение.
Подняла свои записи. Кладка 150 м. кв., ушло порядка 350 мешков. Получается около 2,33 мешка на м. кв. Вот такой у нас был 'Кладочный раствор БЕЛЫЙ 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС-11/1 25кг.
Здравствуйте, коллеги! Для того, чтобы развееть некоторые мысли, догадки и возможные предположения, поясняем: 1. По расходу: у всех производителей кладочных растворов расход будет одинаковый. Это связано с тем, что плотность кладочных растворов у всех вышеперечисленных PEREL, Основит, Quick-mix, Hagastapel и других производителей примерно одинаковая, и составляет 1500 - 1700 кг/куб раствора. А расход раствора (реальный расход) уже зависит от производителя работ (строителей), так как никто и никогда при расчетах не сможет сказать, какое кол-во раствора у вас провалится внутрь пустотелого кирпича, или окажется между кладкой облицовки и несущих стен, сколько просыпется раствора во время замешивания помимо ведра, сколько мешков строители "продадут" на соседнюю стройку или сколько засыпят на дорожку, чтобы было удобно ходить строителям. Хоть и утрированно, но если быть реалистами, то и такое тоже случается. 1 кг на 1 кирпич - расход, который учитывает эти потери. Если интересна точная цифра по расходу, то можно посмотреть, сколько раствора уходит на 1 кирпич без учета строительных потерей на распыл и т. д. Во вложении Калькулятор HAGASTAPEL универсальный для расчета всех имеющихся сухих смесей и применим для расчета смесей любого производителя. Проверьте заложите запас. 2. По цвету и его насыщенности: смотрите образцы производителей. Есть множество цветовых решений, которые можно применять. Есть также тренды цветам, которые производители активно применяют и рекомендуют, что больше подойдет, что сейчас применяют, какие ходовые цвета. Об этом вам могут подсказать представители брендов и дилеры. 3. По качеству: сухие модифицированные смеси - продукт, предназначенный прежде всего для профессионалов. Если не знать и не учитывать основные критерии набора прочности, высыхания раствора, свойства кирпича, не знать базовых и ключевых требований соответствующих СНиПов, то проблемы могут возникнуть, работая с раствором любого производителя. Подчеркнем, любого производителя! 4. По морозам: есть летние растворы - температурный режим работы от +5 до +30 градусов, и зимные - температурный режим от +10 до - 10, градусов. Температура должна быть не только воздуха, но еще и основания. Если кирпич у вас остыл и его температура ниже -10 градусов, работать нельзя, если выше +30 градуов, тоже нельзя. Некоторые производители декларируют зимние температурные режимы до -15. Мы считаем, что это можно делать, но опасно! Обязательно нужно предварительно проконсультироваться. P/S Обращайте внимание на строителей, их профессионализм. 10, 15, и даже 40-ка летний опыт - работы на стройке - не показатель! Если нет определенных знаний, которые даются начинающим профессионалам в строительных университетах, в частности мы преподаем начинающим профессионалам, то могут возникнуть проблемы. Консультация, рекомендации производителей будут не лишними даже им.
Всем спасибо. По расходу - у меня приблизительно 260 кв. расчет делаю на 300 с запасом. Проблема в том, что все основные игроки на рынке цветного раствора - почему то не представлены крупно в Уральском регионе - точнее в Екб. У нас есть местный производитель смеси, но цветной раствор он делает только на заказ и качество - не очень. В том году ребята делали облицовку - говорили что нормальный раствор, но его немного не хватило и они поехали докупать по базам - так вот купили. В итоге были Очень приятно удивлены. Качество небо и земля. В связи с этим - решил на свой дом купить смесь одного из российских брендов. Вот теперь выбираю - единственное цена совершенно не радует!
Добрый день. Напишите, что выбрали, как получилось? Очень интересен результат. Походила у нас по поселку, не нашла ни одного дома кроме нашего, где бы клали на готовую кладочную смесь... Видимо это не пользуется спросом... Только сейчас начала читать - начала понимать, не каждый кирпич подойдет под определенную кладочную смесь, нужно обязательно читать - для какого кирпича она предназначена - влажность, водопоглощение кирпича, я так понимаю, если кирпич будет хлипкий и с большим водопоглощением, то его может просто порвать... Теперь любое дело начинаю с прочтения инструкции, а и только потом уже слушаю советы строителей, что брать и как делать...
Скорее, не каждая кладочная смесь подойдет под определенный кирпич. Ну а, если не прятать карты, то ведь раньше плитку приклеивали на обычный цементно-песчаный раствор, и ничего, все прекрасно держалось. Ни один производитель строительных материалов инструкцию вам не напишет. Все, что написано на мешке, в технических характеристиках - это, скорее, рекомендации по применению, нежели инструкции. Основную задачу производители строительных материалов возложили на исполнителей. Модифицированные смеси (кладочные, затирки, клеи, специальные штукатурки и т. д.), по сути, облегчили задачу строителей, сделали сами решения более эффективными, исключили возникновение различных побочных эффектов и т. д., вплоть до того, что раствор сам наносится на основание, и с ним может справиться любой. К сожалению, это не так! Вот и приходиться выбирать профессионалов, учить их, давать рекомендации. А лучшие рекомендации - от производителей. На наш взгляд, никто другой, как производители, не дадут наиболее полной информации по работе с их материалами! Поэтому, смело обращайтесь к ним, например, с вопросами, как сделать так, что избежать этого, или сделать правильно.
Именно. Мы и смесь в принципе приобрели не из-за цвета, это было вторично, просто решили, если берем готовую смесь, пусть она будет цветная. Первичная цель - перестраховать себя от ошибки строителей - при самостоятельном приготовлении кладочного раствора из песка, цемента и т. д. А что было раньше, то было раньше - раньше люди были другие, ответственность была больше... А сейчас, честно говоря, очень сложно найти ответственную бригаду, которая ответственно подойдет к поставленной задаче... Поэтому если есть возможность взять уже готовый продукт, берем его - и исполнителям легче и процент ошибок, которые потом исправлять сложнее, тоже уменьшается. (P.S. нам повезло, у нас каменщики были очень хорошие)...
