Организация полива различных культур по Израильским технологиям
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 20.08.09.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    В первую очередь хотелось бы обратить внимание модераторов , что эта тема открыта не для рекламы, того или иного оборудования , а для ознакомления посетителей форума с передовыми израильскими технологиями в области растениеводства в части организации полива на открытом грунте и в теплицах.
    Мало кто знает , что государство Израиль в экстремальных условиях своего климата умудряется получать урожаи , намного превышающие Российские , выращенные на черноземах с плодородной почвой.
    Насколько мне известно, первыми новые технологии в организации капельного орошения стали применять в Украине и добились в этом неплохих показателей.
    В Самарской области одно из передовых хозяйств по выращиванию яблок и земляники стало использовать капельный полив 7-8 лет назад и показатели урожайности и качества продукции не заставили себя долго ждать.
    Что же мешает небольшим фермерским хозяйствам и обычным дачникам использовать подобные технологии на своих участках? Наверное простая неосведомленность о подобных технологиях и привычка обрабатывать землю дедовскими способами.
    Итак, что такое капельное орошение?
    Это лента или трубка ( имеются различные модификации ) со встроенными в неё капельницами. По ленте ( или трубке) под небольшим давлением подается вода , которая затем начинает поступать в капельницы , расположенные через определенное расстояние друг от друга ( 15,20,30см и т.д.). Лента расположена на земле вдоль растений или между растениями , если расстояние между ними не превышает 35-40см. Проходя через капельницы вода по капельке капает в зону корней , глубоко проникая в землю не образуя луж и уплотнения земли. Данная технология полива благоприятно действует на растения и создает предпосылки к увеличению урожайности.
  2. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Капельницы имеют какую-то конструкцию или это просто отверстия в трубке(ленте)?
    Какие фильтрующие устройства применяются чтобы избежать засорения этих устройств как изнутри трубки, так и с наружи (например после сильного ливня)?
    Понимаю, что для Вас вопросы может быть детские, но если возможно по-подробнее о технологии или какую-нибудь действительно полезную ссылку.
  3. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    При показе...сравнении различных конфигураций фильтров или фильтрационных станций все равно будут маячить логотипы Аркал...Одис...Бермад и т.д. и от этого не уйдешь. Возможно, что такие фото будут и не по одному разу на странице. Капельные линии...типы эмиттеров - Нетафим...Метцер пласт, спринклерное оршение . ну куда без Наан... Думаю, что все будет восприниматься с точки зрения технологий . и на форуме чувствуется и порядок и порядочность. Все будет нормально, Владимир.
    просто все на мой взгляд должно рассматриваться в целом от и до...как и почему так, а не по другому. На форуме очень много и строителей и гидротехников и полимерщиков и . кто его знает, может быть подойдем к разговорам о том, о чем сейчас и не задумываемся...
    h t t p://w w w.forumhouse.ru/forum90/thread40510.html#post970012
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Форм и видов капельниц есть несколько.
    Те что представлены на рисунке снизу предназначены для многолетних трубок со сроком использования до 15 лет с учетом хорошей фильтрации и в некоторых случаях предназначены для относительно грязной воды используемой в технических случаях для полива кустарников и деревьев в Странах с жарким климатом. В том числе для воды проходящей очистку с промышленных стоком и каналицаций.
    В России , Украине чаще используют более дешовые ,так называемые ,ленты из полихлорвинила черного цвета. Капельницы там впаяны внутри и представляют из себя плоские пластины с этаким лабиринтом, за счет которого по почти всей длине ленты создается одинаковое давление и из каждой капельницы капает одинаковое количество воды. Причем эти капельницы можно делать индивидуально под заказчика , как я уже говорил , не только с разным шагом, но и расходом воды - 1,- 1,2, - 1,6 л\час. Многие пытаются просто наделать дырок в старых шлангах, создать что то издали похожее на капельной , но это всё работает не точно и не стабильно.
    Для предотвращения забивания капельниц применяются дисковые или сетчатые фильтры со степенью очистки 120мкн, которые в условиях 6-40 соток можно разобрать в случае засорения , промыть и снова поставить для очистки. Есть проблема с применением очень грязной воды , то в этом случае водк предварительно очищают фильтрами грязной очистки или проводят через отстойники.
    На участках с десятками и сотнями гектар применяются серьёзные системы очистки от песчанно - гравийных фильтрационных станций стоящих десятки тысяч рублей , до автоматических фильтровальных станций стоящих десятки тысяч долларов.
    Случаев засорения капельниц снаружи мне не известны.
    Производителей капельной ленты и капельниц достаточно много , одни дешевле , другие дороже. некоторын ленты сделаны с очень тонкой стенкой и способны проработать не более сезона, с более толстой стенкой - 2-3 года. Варианты капельниц так же бывают разные. В некоторых более дешовых стоят более простые капельницы, на других - чуть более дорогих на самих капельницах есть такие мини -фильтры, которые так же зачищают лабиринт от попадания туда песчинок глины или песка. И при понижении давления в системе как будто бы выплевывают скопившуюся грязь от капельницы. Конечно все эти премудрости удорожают стоимость ленты , но и удлиняют срок её службы.
  5. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    что то из этого рядом.а что то и скинули посмотреть
    Из последних двух первая из Израиля а вторая у соседа. И главное то, что решается вполне проблема очистки воды и фертигация. А, то что нет автоматики.не так представительно "блестит на солнце". ну живут люди по средствам и видят каждый на свой лад грань между необходимым и достаточным.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    В чем же преимущество капельного полива перед обычным, шлангом , дачным разбрызгивателем, оросительной установкой "Фрегат"?
    1. Вода попадает в корневую систему растения и проникает глубоко в корни.
    Попробуйте на своем участке вылить ведро или лейку воды под какое нибудь растение. Через пол-ведра у вас образуется лужа. Остальная вода начнет растекаться в стороны. Через некоторое время земля "схватится".и её нужно будет рыхлить. А теперь попробуйте аккуратно посмотреть насколько вода пропитала землю, копнув лопатой хотя бы в пол-штыка. Боюсь даже 10см не пропиталось, а корни гораздо глубже. И чем же тогда вы занимаетесь ?
    2. Вода не попадает на листву, тем самым не образует капельки-линзы, которые как увеличительные стекла работают на солнце и прожигают листья. В нашем понятном желании залить участок побольше , что б на неделю хватило, нет большой пользы , т.к. растение - это тоже живой организм и переувлажнение и перекармливание приводит к заболеваниям.
    поэтому пункт 3.
    3. Регулярное и точно дозированное орошение , которое приводит к повышенныой урожайности, уменьшению болезней.
    Когда узнаешь о технологиях орошения в Израиле , то от полученной информации иной раз становишься в ступор.
    Например , подсолнечник там тоже стоит на капельном поливе. Когда задаем вопрос о нисчислимых тысячах гектар засаженного подсолнечника на наших необъятных территориях, следует ответ , что незачем столько много сажать и получать подсолнухи высотой по плечо и головку в две мужские ладони.
    Можно посадить в три раза меньше , но получить на поливе в четыре раза больше, съэкономив при этом на посадочном материале, удобрениях,пестицидах и гербицидах, топливе, работе трактористов и комбайнеров.
    Превратив в итоге , как у нас часто говорят, "рискованное земледелие" в плановое земледелие с прибыльной организацией труда и качественным урожаем.
    4. Внесение удобрений через капельный полив.
    Такой вид внесения удобрения не только повышает урожайность, но и влияет на экономный расход удобрений в строгой пропорции. Для этого используются фертигационные установки, в которых можно смешивать различные виды удобрений и в нужной дозировке доставлять вместе с поливной водой в корни растений. Такая форма доставки удобрений лучше усваивается корнями и это так же влияет на рост и развитие растений и в конечном итоге на урожайность.
    Установки выпускают так же достаточно много производителей и их можно использовать как на небольшом фермерском участке или теплице, так и на полях в сотни гектар. Управлять этими установками можно как в ручную , так и с помощью компьютера, который устанавливается прямо на поле. При недостатке того или иного удобрения вносятся изменения в программу компьютера. Там где есть серъезные инвестиции со стороны государства или частных фирм отслеживание происходить в реальном режиме времени в удаленном доступе через интернет или радиосвязь. Кроме того на полях в разных местах стоят мини метеоустановки , которые отслеживают состояние климата, а оператор за многие километры вносит поправки через on-line режим.
    На некоторых культурах , например яблоневых садах, виноградниках, где очень важно соблюдать водный режим и содержание микроэлементов, на листья вешаются специальные датчики, которые считывают биологические данные растения в течение всего периода.
    И это не бравирование наннотехнологиями и пустое вложение огромных средств, а реальное отслеживание состояние посевов и садов и управление урожайностью. В таких условиях в Израиле урожайность яблок достигает 180тонн с гектара, картофеля 450ц\га, зерновых 18ц\га.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В Израиле практически постоянно высокая температура воздуха, а у нас была 20-25, я включаю капельный полив, а на следующий день ночью 6-10* а днем 10-13* и пасмурно, то есть нужна дополнительная автоматика, которая следит за освещённостью и температурой воздуха, а если это не теплица, то и влажностью почвы,иначе будет больше вреда чем пользы от полива при низкой температуре. Многие растения могут от этого погибнуть. Думаю, что в средних хозяйствах вся эта система может и окупится через несколько лет, а в дачных вряд ли в обозримом будущем окупится, а стоить она будет у нас ну очень неприличную сумму.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да нет , для южных районов эта система будет вполне пригодна,там бывает по 2-3 недели нет дождей и в тени +35*, а при таком лете как в этом году в подмосковье, с неё толку было бы мало.
  10. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Виктор, раздел в общем то крестьянско-фермерский. Специально попросил администрацию форума вынести сюда вопросы растениеводства. И не думаю что даже при Вашем климате морковка, лучок, капусточка вырастут без орошения. Да и в защищенном грунте в регионах, куда севернее Вашего где излишняя влага действительно губительна делают и так ( на последнем фото) и для кого то это очень хорошее подспорье в семейном бюджете...
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Случай из деревенской жизни.
    Сосед через забор поставил капельное на клубнику площадью 10х10метров. Я потом поинтересовался- говорит , сами наелись, да еще и продали излишки, окупив потраченное на немудреное оборудование.
    Так что , слухи о "неприличных суммах" сильно преувеличены.
    продолжим
    4. Использование капельного полива на очень маленьком давлении воды. Это емкость, стоящая на высоте 2 метра над землей. Не у всех дачников и фермеров есть централизованная подача воды. Поэтому использование такого вида орошения является очень экономным и в то же время весьма эффективным для посадок. Кроме того можно напрямую использовать воду поступающую прямиком из скважины или колодца. Вода медленно протекая по ленте и доходя до растения прогревается, что так же благотворно влияет на растения.
    Еще один вариант использования высокоэффективного агроприёма - это использование полива с применением мульчирующей пленки из ПВХ.
    Капельная лента прокладывается вдоль ряда растений ( это может быть земляника, капуста, томаты, перцы) и сверху стелется пленка. Пленку рекомендуется использовать двухцветную - белую (желтую или серебристую) сверху , а черную к земле. Черный цвет не дает проростать сорнякам, удерживает влагу, земля под пленкой не утрамбовывается ( по результатам использования различных материалов в виде мульчи сена, нетканного материала типа спанбонд (лутрасил) ) . Светлая сторона пленки отражает солнечные лучи,подсвечивая растения сницу, тем самым увеличивая фотосинтез, а так же не даёт раскаляться земле , сохраняя в оптимальном состоянии микрофлору. Корни растений не получают ожогов ( при температуре в тени в +30 - 35градусов, температура земли может под черной пленкой достигать +60градусов).
    Использование двухцветной пленки так же применяется в теплицах. Отражение солнечного света создает в теплице некую диффузию света, что более благоприятно для растений , нежели прямые солнечные лучи.
    5. Освободение от тяжелого физического труда и экономия времени.
    Во многих странах нет такого понятия , как "дача" и такого понятия , как "теплица". Есть небольшие участки, где желающие могут посвятить себя выращиванию цветов, благоустройству газонов, занятиям в оранжереях или "зеленых домиках" (greenhouses).
    Наши дачники и фермеры конечно же достойны другой участи, нежели проводить выходные за занятием прополкой и рыхлением.
    Капельный полив дает такую возможность. Вода капает в землю и не уплотняет её, поэтому не требуется рыхления. Образуется очень мало травы , которую легко продергать за несколько минут. Не требуется перетаскивать шланги измазавшись с ног до головы в земле, да еще и случайно поломав пару -тройку растений.
    В любом случае всегда останется несколько отдельно стоящих кустиков для любителей использовать лейки, а для детишек шланг можно использовать для изготовления фонтана.
    6. Применение автоматики для полива.
    Не каждый имеет возможность постоянно находится на дачном участке или на поле. В этом случае помогает автоматика. Как уже упоминалось выше в серьезных хозяйствах применяются серьезные компьютеры .
    Существуют более простые и дешовые варианты контроллеров с помощью которых можно задать режим полива и тогда так где должно быть полито во время, будет полито вовремя.
    Один мой знакомый уехал с семьёй к родителям на Дальний Восток на месяц, но его цветы всегда были политы благодаря несложному приборчику.
    Чем еще привлекателен этот прибор ?
    Возможность работы от батарейки, которой хватает на весь сезон.
    Возможность регулировать ( относительно) влажностью в земле.
    Каждый на своем участке может определить , насколько глубоко пропитывается земля при , например, 1,5часовом капельном поливе.
    Таким образом установить график полива исходя из местных климатических условий, а так же количества воды потребляемого тем или иным растением. Например , для огурца в период его плодоношения требуется ежедневно 5 литров воды. Корни у огурца расположены не глубоко в земле. Значит для равномерного полива можно запрограммировать день на 3 - 5 поливов по 1,5 - 1часу . Не будет и перерасхода воды и влажность земли оптимальная в течение дня.
    Кстати , повышенная влажность при понижении ночных температур наоборот может спасти растение.
    Даже при небольших минусовых температурах - до - 6-7град. спасают весенние урожаи косточковых при цветении, применяя, так называемое, спринклерное орошение или туманообразование.
  12. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    думаю, имеет смысл посмотреть...
    http://www.forumhouse.ru/threads/41194/#post-990418
  13. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    ...попробуй посмотреть
    http://translate.google.ru/translat...ch?q=Tomato&hl=ru&lr=&sa=N&start=160&newwindo ( публикации: справочник тепличные помидоры, фертигация..) там же, правда машинным переводом,но есть и ирригация. Может что то и еще присмотриться. Понимаю, переварить сразу тяжеловато, но с чего то начинать надо...
  14. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Меня эта тема заинтересовала. Потому что на даче нет шлангов растеляных по земле и приходилось мне иногда бегатб по огороду и поливать кустики из лейки. И я тратил огромного количества времени на то, чтобы полить две грядки помидор, поливая каждый куст по два раза. И не было у меня уверенности , что я полл куст хорошо.
    И урожайность в итоге была не на высоте. Хотя потребляем мы мало помидор и все остального, только поэтому хватило на всех. (даже много сгнило) :)
  15. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Если дома, то у самого вот так
    Бак заливается водой, открывается краник и вода через фильтр по капельным линиям расходится самотеком. На урожай не жалуюсь
    А на полив времени не трачу.
  16. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    .Тут все.совсем все - орошение, теплицы, технологии, библиотеки...
    http://translate.google.ru/translat...n+sistems&hl=ru&lr=&sa=N&start=20&newwindow=1
    можно и все найти и долго переваривать .и кому действительно интересно, то и поговорить.
