1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Автоматический полив - капельный и спринклерный
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Liss1970, 27.08.09.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну вот капельное орошение и отработало сезон. Полив автоматизирован - все происходит без участия человека. единственный пока заметный минус - неотключается во время дождя. Фотографии выложу позже, если будет интересно.
    Использовалось оборудование: Израильское (farmgarden.biz) - собственно "поливание": капельный шланг (трубка), наружние капельницы, спринклеры.
    "RACO" (raco.ru) - быстроразьемные соединения, таймеры. Отечественное - фильтр, ВиСтан, насос. Китайское - шланги.
    Весьма доволен! сделано было так: капельный шланг (ЛИМ с растоянием между капельницами 30 см.) - куплен у местного представителя (г.Уфа), разложен по грядкам, на грядку шириной 60 см - две линии шланга. фиксировал П-образными скобами из алюминиевого провода. шланг просто сгибал под углом 90 градусов. Получается сплошной полив грядки.
    Для присоединения к питающей магистрали использовал обычные быстроразъемные соединения ("Raco"), сама магистраль - обычный китайский шланг 1/2".
    Все это через клапан с таймером (теже Raco) подключалось к скваженному насосу (Малыш-М) под управлением КИВ-1. то есть: клапан открылся - насос включился. клапан закрылся - насос выключился.
    Количество линий полива определилось дебетом скважины - 400 литров в час. Всего линий сделано три:
    - Одна линия - капельный шланг (70 метров) - грядки. каждаю грядка подключалась отдельно, для чего врезались тройники, также на этой линии 5 шт внешних капельниц (для полива маленьких грядок).
    - вторая линия - полив газона, осуществляется спринклерами (куплены частично у представителя в Уфе, частично в самарском интернет магазине), газон (приблизительно 180-200 кв. м.) поливают 3 сплинклера, к этой же линии подключен спринклер полива "цветочного уголка".
    -третья линия - полив картошки (80 кв. м.) - 2 спринклера.
    Спринклеры работают очень красиво! в солнечный день - вообще радуга встает над ними!
    Так как насос подключен через свою группу безопасности (свой автомат на 2 А, отделный кабель), получилось "почти" автоматическая система полива. задавалось время полива (правда пришлось учитывать особенности дачного электроснабжения, т. е. ставить первый полив на 7.00 утра, а второй на 20.00, иначе не гарантирована работа насоса :))
    Особых недостатков собственно оборудования полива - незаметил. за 3 месяца непрерывной эксплуатации забилось три отверстия в шланге...
    Из "выстраданых мелочей": все и всегда определяется дебетом скважины и давлением в подающем шланге! нету давления - неработают спринклеры, слишком большое давление - рвет капельный шланг (я так понимаю до 3,5 атм - выдерживает, дальше рвется). Спринклеры лучше всего присоединять к шлангу 3/4 и более... в 1/2 и 5/8 - крепление (конусная резьба) держится плохо.
    Ну и про таймеры: Всем хороши. Но! требуют качественных батареек. ну и маловато количество поливов - всего 2 в сутки...
    Расходы составили:
    - капельный шланг - 500 руб (100 метров) итого 500 руб.
    - спринклеры (на 90 литров в час 3 шт. и на 160 литров в час - 3 шт.) по 120 руб/шт. - итого 720 руб.
    - соединители для капельного шланга - 110 руб (6 шт) итого 660 руб.
    - шланг китайский 1/2" - 100 метров (включая отвод на стоянку/парковку) - 690 руб. итого 690 руб.
    - шланг китайский 3/4" - 50 метров -395 руб. итого 395.
    - быстроразьемные соединения (штук 20... тройники, муфты, заглушки, разветвители, собсно соединители - все производства Raco.) - 1120 руб. итого 1120 руб.
    - таймеры с клапанами "Raco" - 3 шт. по 1310 руб. итого 3930 руб.
    - батарейки "крона" к таймерам (Ух и намучился!) - 600 руб.
    - фильтр 1 шт. 1000 руб.
    Итого собственно полив: 9615 руб.
    Можно сэкономить на: шлангах (более оптимально расположив таймеры), и на "кронах" для таймеров.
    На чем нельзя экономить: фильтр. чем тоньше - тем лучше.
    Что поливается: 130 кв. м. грядок, 80 кв. м. картошки и малина, цветник (нууу метров 20 кв.), газон 200 кв. м.
    Дополнительно для работоспособности нужно (ну это нужно не только для полива!) - насос "малыш-м" (выбран был как самый мощный из имеющихся в наличии) и (!) - самое главное! то без чего все это было бы невозможным! прибор КИВ-1 "ВиСтан". именно он следит за давлением в линии, и если давление падает - плавно включает насос. тоесть реагирует на открытие клапанов, дает возможность поставить нагреватель накопительный для душа, сделать обычный водопровод - открыл кран - потекла вода.
    Из планов на будущее - немного улучшить внешний вид (закопать шланги). Решить вопрос с отключением полива в дождь. Обучить жену всем этим уверенно управлять.
    Вот как то так.
    П. С. Особенно довольна супруга. если я сейчас попробую ей показать лейку - буду четвертован на месте!
    П. С. Сы. Странная реакция людей (а к нам много и часто народ на участок заходит) - выглядит она примерно так: " О! как интересно... но мы уж лутчше с лейками таскатся будем и потом жаловатся на: 1) боль в спине 2) засуху!" - это мне непонятно...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну вот и фото:
    1) сначала был установлен насос и Вистан (о котором прочитал на форуме)
    2) теперь все это выглядит более представительно - "домик". К нему под землей подведен кабель и шланг.
    3) от "домика" проведен шланг 3/4 на "главный водный пункт", там через фильтр и быстроразъемные соединения разведена вода на хозяйственные нужды (строго говоря один кран), в баню (накопительный нагреватель и просто кран) и собственно на полив. Линии полива - те на которых стоят таймеры.
    4) от таймеров шланги идут собственно к поливу:
    - капельной трубке
    - наружным капельницам
    - спринклерам
    5) спринклеры на газоне
    6) капельный шланг соединяется с обычным шлангом
    7) ответвление капельного шланга от обычного
    8) а вот так собственно, поливают капельные израильские шланги.
    Сразу скажу - делать выводы о влиянии полива на урожай - немогу пока:(, т. к. сажали первый год. но то что не хуже чем у соседей - точно! при значительно меньших усилиях...).
    Вот о бесспорно благотвороном влиянии полива на газон могу заявить прямо! у соседей газоны просто повыгарали...
    Вот...
    P1030153 [640x480].JPG P1030441 [640x480].JPG P1030439 [640x480].JPG P1030132 [640x480].JPG P1030139 [640x480].JPG P1030238 [640x480].JPG P1030169 [640x480].JPG P1030142 [640x480].JPG P1030213 [640x480].JPG P1030210 [640x480].JPG
  3. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Использыйте водяные таймеры американской фирмы Melnor.inc. На одну линию модель 3013 электронное табло и управление, на две линии 3100. Поисковики находят сайт фирмы. Смотрите пишите.Вышлю.
    Стоимость модели 3015- 850 рулей, модели 3100- 45$.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сегодня достал с зимнего хранения капельные прибамбасы, распаковал, собрал, подключил. зиму пережили нормально, все работает. подвел Вистан. :mad:
    Вистан - под разборку. Шнуры уже срезал. Сьездил в магазин, купил за 250 руб реле давления РДМ-5 с надписью "Джилекс", уж чего это значит - не знаю. Потом намучился искать хоть какой нибудь переходник с 1/4" (а на нем именно такой) на хоть что нибудь,пока не догадался зайти к кондиционерщикам/холодильщикам. там купил за 220 рублей все что надо. потом подумал и купил манометр за 180 руб. Все это, используя остатки от комплекта Вистана собрал и запустил. Работает. Причем четко и изящно. Регулировки реле не трогал, судя по манометру - 1-3 атм. Пока доволен. И чувствую себя Буратином. И зачем я вообще Вистан то покупал?! Закопал золотые на чужом чудесном поле... :mad:
    Завтра очередь спринклеров и таймеров...:)]
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Про эффективность полива: ООООЧЕНЬ довольны. помидоры вымахали под 2 метра и по 30-40 помидорок на кусте (полив два раза в сутки), огурцы - ОГО, рвать не успеваем, картошка - уже готова полностью. Газон - зеленый, хотя остальная трава на участке выгорела (2 месяца жары и дождь 2 раза).
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А капельная трубка которая под 90 градусов не переламывается? В местах сгиба?!
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Нет, не переламывается. Она (капельная трубка) весьма и весьма гибкая. Единственно - пытается распрямится, приходится фиксировать.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Вопрос по быстроразъемным соединениям Raco - они сильно заужают проходное сечение шланга?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да вроде не сильно заужают, я использую быстроразъемные соединения на 3/4 " и 1/2 ", каких либо проблем - не заметил. Хотя чисто на глаз, переходники меньше шланга процентов на 30%. Но для дачи думаю это непринципиально.
    Кстати, совсем необязательно именно Raco использовать, в данный момент у меня и "Сангартен" используется. Просто на Raco в магазинах уфы есть все что душе угодно - разветвители, переходники, гребенки, гидранты, муфты, поворотники. Поэтому выбор на них и пал. Качество пока радует. самым старым - 4 год. пришлось только резинки поменять. зимует практически все на месте.
  10. TolPan71
    TolPan71
    TolPan71
    Кимовск Тульской
    Можно в копилочку копеечку...
    Вместо батареек хороший 9 в стабилизированный блок питания...
    По подробней про "Траурную речь" о Вистане ... ещё пумпелла кажется...
    И если можно поподробней о Raco и Сангартен и можно в личку если другие форумчане знают!
    С уважением Анатолий
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Спринклер с ооочень мелкой каплей вроде называется "фоггер". Или по другому - туманообразующий. В самарском инетмагазине есть. Требует довольно большого давления на подаче. Работает прикольно - натуральный туман.
    Про Вистан: у него не продуман датчик давления. Если вода не кристально чистая,то, при высыхании приборчика, на датчике образуется корка... И все, приборчик - в утиль. Мне промыть не удалось. Знаю еще как минимум два таких же случая. Да и тратить 4000 руб на то что можно сделать за 1000 руб... зачем?
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Вообще оставлять воду в квартире крайне опасно без присмотра. Можно сделать систему, как на фото, но надо сделать так, чтобы протечек не было.
  13. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Датчик дождя Melnor(патентовано) дешево решит проблему контроля за нежалательным поливом автоматических систем орошения.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Прикинул схему полива.
    Расход по капле (1.7 куба/час)
    Расход по поливу деревьев бубблерами и дождевателями 2.5 куба/час
    Планирую поставить один насос на 1.7 Кг/см2 на каплю
    Второй насос на остальное на 3.7 кг/см2
    Раздающий трубопровод 32мм,
    разводка от него к бубблерам - 25мм
    Общая длина капли 500 метров. Раздающий на каплю - 32 труба.
    Всего 5 зон полива, отсекаются кранами.
    2 зоны капли
    2 зоны - деревья
    1 зона - дождеватели
    Кто может - покритикуйте :)
    Хватит ли давления прокачать данную разводку "на глаз" ?
    Капля 16мм №2-30 некомпенсированная.
    Бубблеры под деревьями типа Hunter PCN-25 0.9л/минуту 2.1 кг/с
    Дождеватели самые простые радиус 1.5-2 метра.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Liss1970,
    У вас стоит вибрационный насос или насосная станция?
