Когда можно обойтись без фановой трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sekii, 31.05.17.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Осмелюсь еще раз задать много обсуждаемый вопрос:
    В каких все же случаях можно обойтись без фановой трубы (заменив ее аэратором)?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При постоянном проживании, очень скудном бюджете (на канализацию), в "одноэтажном сельском доме" и при объёме глухого стояка способного компенсировать разряжение при сливе (условие отсутствия срыва гидрозатвора) или при наличии вакуумного клапана.
    Я не рекомендую ставить вакуумный клапан (Вы его почему то называете "аэратором").
    Надёжней просто глухой стояк нужной высоты.
    Новый Норматив в обязательном порядке требует наличие вентиляционного стояка.
  3. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    @Ladomir, А можно ссылку на НД?
    Здравствуйте.
    Сосед по кабинету заядлый ахошник с опытом строительства по данному вопросу пояснил следующее:
    "Само требование придумано каким-то не очень умным человеком и им в институте давным давно один из преподавателей рассказывал это. Что типа сток все равно не перекроет 110 мм трубы. Между тем, он на своём доме заложил фановую, но в процессе эксплуатации, у него воняло во дворе и при открытых окнах. Затем он вспомнил слова своего преподавателя и заглушил трубу. По сей день - никаких проблем"
    Разумеется, все вы не раз слышали про "сток при сливе все равно не перекроет 110 мм труб" и можете резонно возразить про то, что если сливать унитаз, раковину и, например, ванну одновременно, то гидрозатворы все-таки сорвёт, но по разговорам этого ахошника можно предположить, что в доме живет не менее 6 человек. И вопросов к канализации нет.
    Ничего не утверждаю и никому не доказываю, сам терзаюсь закладывать или нет
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот перл о "перекрытии" трубы стоками, говорит о том, что этот человек очень далёк от понимания физики процесса.
    Не слушайте его.
    Очередной "вундеркинд-изобретатель" с плохим образованием и полном отсутствии понимания предмета о котором (в силу своего невежества) пытается судить.
    Фановый Стояк должен быть, если Вы ждёте безупречной работы канализации в целом и отсутствия проблем с ней.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    А, СТО, а не норматив, утверждённый Минюст...
    так в том то и дело, что вундеркинд-изобретатель выполнил все требования, ничего не изобретая (см. выше), но затем заглушил за ненадобностью
    и все работает
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Всё работает" - это как?
    И что значит выполнил все требования?
    И чьи требования?
    Минюста :)?
    И почему стоки не должны течь в трубах при не вентилируемых сетях?
    Если в доме был Фановый Стояк, то что при открытых окнах, что при закрытых запаха/вони быть не должно гарантированно ни в доме не на дворе.
    Дурной запах при наличии Фанового Стояка выведенного через кровлю может огорчить только наших пернатых друзей :) или кровельщиков оказавшихся около него по недоразумению.
  8. sekii
    sekii
    sekii
    Тут у меня вопрос больше не в гидрозатворе, а в вентиляции.
    По идее же септику с инфильтратором нужна вентиляция...но, если один человек на пмж только летом (+2 в выходные), одноэтажный дом - наверное все же можно обойтись и без фанового стояка.
    Понятное дело, что лучше всего сделать фановый стояк, но все же...
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Ladomir,
    Пожалуйста, расскажите подробней про физику процесса ?
    У меня есть дилемма - cтояк D110, закрытый под перекрытием второго этажа (чердаком), общая высота около 11 метров, в который врезаны сливы (3 шт. D50), выходящий под плитой фундамента и идущий 40 метров до септика. По трассе к септику стоят 4 вентиляционных вывода-ревизии (на каждом повороте), + 1 вентиляция на самом септике. И в данной ситуации я никак не могу понять - нужен фановый или не нужен.
    С одной стороны - врезал в крышу и спи спокойно.
    С другой - вскрывать перекрытие и кровлю сильно не хочется :)
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей ситуации можно и обойтись без ФС, но это не лучшее решение.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @aaaa1111, думаю, что в Вашем случае без вытяжной части вентиляции канализации (Фанового Стояка) не обойтись.
    Было бы удобней если бы Вы нарисовали схему канализации дома.
    Со слов, лично мне не очень понятна ситуация.
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Ladomir,
    1. Давно-давным консультировался у вас по поводу трассы до септика (https://www.forumhouse.ru/threads/320356/)
    2. Текущая реализованная схема без фонового стояка - в аттаче. Что в ней смущает - иногда все же попахивает, но не сильно и очень редко.
    3. Вопрос 1 - стоит ли ради этого "редко" вскрывать кровлю (тем более, что не самое удачное место - рядом с дымоходом на картинке) ?
    4. Вопрос 2 - какая физика процесса, что слив D50 в D110 может сорвать гидрозатвор ?
    Screen Shot 2017-06-07 at 23.58.56.png Screen Shot 2017-06-08 at 00.04.08.png
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
