1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    С чего всё началось.
    На сайте с фирменными комплектами для монтажа заземления, подглядел отличную идею заколачивать штыри не кувалдой, а мощным перфоратором.
    Поскольку стоимость таких комплектов для меня не малая, решил использовать аналогичные материалы, но доступные по цене.
    К таким вполне можно отнести прфорированный металлопрофиль и резьбовые штанги, свободно продаваемые в строительных магазинах.
    К тому же здесь на форуме уже обсуждали такое решение здесь и здесь, что окончательно убедило меня взяться за дело.
    При выборе диаметра штанг, я исходил из рекомендаций и здравого смысла. Чтоб и не слишком дорого, и достаточно прочная, не гнулась. Выбор пал на штанги М16 длиной по 2 метра.
    Подготовка.
    Поход в ближайший сетевой строймаркет меня "убил" своими ценами...
    613р за штангу это перебор. Тогда порывшись в сети нашел штанги по 173р.
    Чтобы воспользоваться перфоратором для заколачивания шпилек, мне понадобилось изготовить переходник под патрон SDS-max. В качестве заготовки была куплена пика за 160р и обработана в токарном станке.
    Заодно токарь обработал резьбовые муфты сделав из них конусообразную форму. Ну типа чтобы меньше сопротивлялась и скреблась о грунт при заколачивании. На самом деле этого можно не делать. Позже объясню почему.
    Перфоратор я взял в аренду. Вернее даже не перфоратор, а отбойный молоток.
    Насколько я понял, в деле забивания железных кольев мощный инструмент только приветствуется. У этого агрегата заявлена энергия удара 22Дж.
  2. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Строю заземление.
    Вдоль фасада дома, прокопал траншею длиной 6 метров. Глубина примерно 70 см.
    На всякий случай заострил резбовые штанги. Ну типа чтоб легче забивались.
    Переделаную токарем пику с помощью заготовленной муфты прикрутил к заостренной резьбовой штанге. Ну вот, можно наконец пробывать как пойдёт и что получиться...
    На пику нахлобучиваю молоток и ... р-р-р-р-р-р-р-р
    Забиванием это назвать сложно... Под ударами молотка штанга вязко ушла на всю свою длину. Всё что от меня требовалось, это удерживать отбойный молоток вертикально так, чтобы штанга не гнулась и не колебалась входя в резонанс с ударами.
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вогнав штангу в грунт, а он у меня полтора метра плотный песок, а дальше твёрдая глина, встал вопрос как штангу удлинить.
    Изначально я задумывал соединять штанги при помощи обточенных резьбовых муфт и фиксировать контр гайками от развинчивания. Но на деле всё оказалось иначе.
    Первая проблема оказалась "в яме".
    Выяснилось, что в узкой яме совершенно невозможно затянуть гайки. Просто нет места для работы ключами. Хоть бери и выкапывай дыру в земле под радиус инструмента.
    Вторая проблема вообще свела на нет все мои потуги с затягиванием гаек.
    Дело в том, что как бы я не старался затянуть муфты/гайки/шпильки, всё это немедленно раскручивалось с первыми ударами отбойного молотка по нарощенной штанге.
    Я даже пытался немного сплющивать резьбовую муфту, чтобы хоть как-то зафиксировать муфту от прокручивания. Но, всё безуспешно.
    Под ударами молотка, затянутая муфта вновь начинала болтаться.
    Однако хорошая мысля всё же осенила.
    Во время заколачивания очередной штанги, я постепенно вращал отбойный молоток по часовой стрелке, на завинчивание. И о чудо! Штанги затягивались так, что не открутить! Чтобы не намотать на себя провод от молотка, просто перекидывал его через себя.
    Думаю, что если бы это был перфоратор, то можно было бы забивать в режиме вращения.
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Заколачивание перфопрофиля.
    Поскольку яма есть, инструмент тоже, я решил воспользоваться моментом и поэкспериментировать с оцинкованным перфопрофилем. Эти монтажные профили продаются там же где и резьбовые штанги и при той же длине в 2 метра, стоят чуть дороже.
    В старых запасах нашлась парочка железок, которые я тоже забил в землю.
    Из сломанного бура, болгаркой сделана ударная насадка.
    По аналогии как с штангами, забиваю профиль в грунт.
    Профиль забивается с большим усилием.
    Под действием ударника профиль сильно деформировался. О том чтобы его как-то удлинять или наращивать не может быть и речи.
    Ясно, идея забивать металлический профиль из оцинковки себя не оправдала.
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Финальная часть.
    Соединять штыри из резьбовых штанг, я планировал оцинкованной полосой 4х40мм. Но... узнав ценник около 500р за метр решил обойтись обычной, без оцинковки по 180р. Чтобы не париться с сверлением полосы и закручиванием гаек в яме, я просто сварил полосу и штанги, а места сварки промазал гидроизолирующей мастикой.
    Встал вопрос с точкой подключения. Как бы так оформить, чтоб и красиво, и влаги не боялось.
    В итоге зачистил полосу и сболтил с двумя отрезками оцинкованной стали болтами М10
    Замазал мастикой чтоб не ржавело, подключил кабель.
    Теперь вопрос, а что у меня получилось?
    Нужно измерить сопротивление моего "колхоза"
    Как это сделать по прошше я прочитал
    Чайник с выключателем, тестер и фазный провод от входа в УЗО.
    После расчёта, сопротивление моего заземления составило около 3,9-4 ома.
    Немного выводов.
    Резьбовые штанги (и не только) легко забиваются при помощи мощного перфоратора.
    Соединённые муфтами штанги склонны к развинчиванию во время монтажа с использованием перфоратора (молотка). Как решение - совместить удары и усилие на завинчивание.
    Муфты нет смысла обтачивать придавая коническую форму. Дело в том, что с увеличением длины, штанги деформируются в забое (гуляют) и в грунте разбивается довольно большое отверстие.
    В узкой яме невозможно работать гаечными ключами.
    Тонкие металлические профили сложно забивать в плотный грунт. Невозможно удлинять. Невозможно забивать кувалдой (сразу деформируются и гнуться).
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    :super:
    сколько штанг в итоге потребовалось? на какую глубину и с каким шагом?
  8. ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    Извините, не понял. А зачем перфопрофили? Они со стержнями взаимозаменяемы?
    Уточните, пожалуйста, сколько на сам монтаж ушло денег и времени?
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Я бил по две через 3 метра. Ушли в грунт легко и без напрягов. Проблема только в надёжном соединении и устойчивости к ударным нагрузкам. Можно было и по пять штук заколотить, но у меня просто денег на штанги небыло. :)] Голодранец... :(
    Здесь рекомендуют бить пока не упрётся. Чем длиннее, тем лучше! Тем более, что отбойным молотком это делается за пару часов.
    Кувалдой так не получиться.
    Так например перфопрофиль "поплыл" на половине длины, после чего был легко забит отбойным молотком.
    Просто прикол. Проверка на пригодность.
    Задача всей процедуры:
    -забить несколько металлических кольев,
    -желательно с покрытием от коррозии
    -как можно глубже.
  10. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вот эта идея очень заманчива. У меня не было под рукой чистого цинка. И глядя как плющит ударник резьбу во втулках,
    подумалось что и греть не понадобилось бы... Мягкий цинк просто растечется под ударами в резьбовых полостях.
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Насчет длины - не все так просто... Читал что расстояние между штырями должно быть чуть больше длины заколоченного. если забить 10 метров то следующий надо забивать не ближе примерно 11 метров от предыдущего. Так т на участке места не хватит. Везде должна быть достаточность
  12. asdwerq
    asdwerq
    asdwerq
    Интересно, интересно, я вот тоже задумал заземление. как раз увидел в одном магазине такие же штанги с резьбой. А вот такие штанги надолго в земле будут сидеть и заземлять? Я имею ввиду разница есть между уголком и этими штангами? Ваши штанги по два метра длиной?
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @FreeWind, Впечатлен вашим опытом. Нашел резьбовые штанги м16 на 2 метра, как Вы думаете трудно будет их вкрутить? Также нашел переходник sds+ на резьбу м16, подойдет? Планирую перфоратор обычный использовать.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А в чём проблема забивать гладкие штанги?
  15. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Тоже улыбнуло... :|:
    Переходник подойдёт, но он рассчитан на патрон SDS-plus (маленький), а для работы вам понадобиться мощный перфоратор. Такие как правило имеют патрон SDS-мах.
    Поэтому для вашего переходника нужен будет ещё один переходник
    с SDS-мах на SDS-plus, или лучше сразу с SDS-мах на М16.
    Перфоратор с патроном SDS-plus для забивания штанг будет слабоват. Одну штангу худо-бедно заколотит, а удлинённую может не забить. Энергии ударов не хватает.
    У моего перфоратора удар 9 Джоулей. Не забил.
    Пришлось брать в прокате на 22 Дж.
