Идея построить заземление из оцинкованного U - профиля. Ваше мнение...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FreeWind, 27.06.14.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Друзья, скажите ваше мнение...
    Есть П - образные оцинкованные профили из листовой стали. Толщина стенки 2 мм. Длина каждой палки 3 метра.
    Вроде как по всем параметрам подходит для сооружения заземления.
    Оцинкованная сталь, легко забиваются перфоратором, легко монтируются болтами.
    У меня есть разного типа, наиболее жесткие и прочные во такого типа
    Что на ваш взгляд препятствует такому решению?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего, кроме состава грунта. :aga:
    Ваш профиль в качестве заземления должен работать лучше, чем такой же, но из черной стали.
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    @Alex992, Сталбыть с точки зрения соответствия ПУЭ и тех регламентов проблем нет?
    Ура!
    Получается, что всё зависит от твёрдости грунта и соответственно механической прочности швеллера.
    Ок! Буду делать из оцинкованного перфопрофиля.
  4. Киренга
    Киренга
    Киренга
    Согласно ПУЭ табл. 1.7.4 для оцинкованной стали прямоугольного сечения минимальная толщина стенки 3 мм.
    Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011 - для оцинковки углового профиля - толщина стенки - 3 мм.
    Согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 - толщина 3 мм.
    Плюс толщина покрытия должна быть не менее 70 мкм.
    Вывод - применять данный профиля для заземления нельзя.
  5. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ну вот... Опять халява не прокатила... :no:
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Из того, что не "подходит", пожалуй, С-профиль горячего цинкования будет получше, да и перфорированная полоса к нему, то, что надо!
    Оцинкованная водопроводная труба 3/4", похоже, то, что надо.
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Здесь на форуме читал критическое замечание по трубе, что мол малая площадь контакта у трубы. Но ведь продают заземление из штырей ещё меньшего диаметра?
  8. Киренга
    Киренга
    Киренга
    Диаметр электрода (стержень, труба) или ширина полосы мало влияют на сопротивление заземляющего устройства (ЗУ). Определяющим фактором является длина электрода.
    Конструкция ЗУ определяется двумя факторами:
    1. Материал и размеры единичного электрода. Выбирается из условия коррозионной стойкости согласно таблиц нормативных документов.
    2. Состав ЗУ. Количество электродов выбирается исходя из требуемого сопротивления заземляющего устройства. Подбор выполняется расчетным путем либо последовательным монтажом и измерением.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не всю хрень читайте, что пишут! К сожалению, а, быть может, и к счастью, читать тогда будет нечего!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
