Оригинальный проект дома-гайки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Chhag, 26.05.17.
  1. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Блуждая по сайтам американских товарищей наткнулся на проект поражающий своим нестандартным подходом к вопросу одноэтажки (хотя в оригинале он вписан в резкий перепад высот с использованием еще одного яруса).
    При этом он весьма экономичен, чем ближе к окружности- тем большую площадь меньшей длинной стен можно огородить.
    В общем смотрите сами.
    Вот план первого (и, возможно, единственного) этажа
    А вот, ежели вам повезло и участок со склоном- то появляется место под гараж-прочее, зависит от желания
    Мне нравится. А вам?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я хотел подобное строение сделать. Залип на технологической составляющей - нерационально для самостройщика по каркасной технологии.
  3. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    @svg2000, Х-м, а в чем проблема для карскасника с ним?
    Вот любителям EIG? конечно, этот проект не очень, он на свайник напрашивается- а вот каркасные стены будут или нет разницы не вижу.
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Восьмиугольник - символ всеобщности, равновесия, бесконечности
    Что-то из серии "Сделайте мне дом, в котором я бы хотел умереть"
    Отличный бунгало - если куплю землю в Малибу, обязательно такой себе построю.
    Но идея не новая, и довольно прилично изученная
    Набираем
    Octagon House Designs
    Есть, кстати, и каркасники
    Первый мой эскиз дома был холлом в виде восьмиугольниука. По часовой от 12 часов: Вход в столовую, вход в гостевую на первом этаже, лестница на второй этаж, вход из прихожей, туалет типа сортир, гараж, зал, ничего (просто стена под углом)
    Отказался из-за масштабности
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Проблема в многообразии стыков не под 90 градусов. Все нужно запиливать. И ладно когда под 22.5. А когда под 180-22.5?
    Находил как делают капиталисты. Они ставят "силовой каркас" из восьми лучей из балки немеряного сечения. И потом "кольцами" формируют перекрытия. Вот эта самая балка и сводит на нет плюсы для самостройщиков. От необходимости расчётов, до наличия тяжелой техники для доставки/монтажа.
    Допускаю, что я замахнулся на слишком большой размерчик (17 м в диаметре). И возможно есть решение для дачного домика типовым диаметром 6 м :)
  6. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Уважаемый, вы о чем?
    Вот я накидал по скорому, без толщины стен реальных- но вполне вменяемые площади спален-служб-прочего видны.
    По центру имеем точку опоры (не точку- а внушительную группу, на которую и будет крыша опираться. Максимальная длинна балки каждого треугольника крыши получаем менее 6 метров, никаких суперпрофилей, дерево здорово держит крышу, в чем проблема?
    Фундаментная часть, ежели таки склон и таки делаем гараж, займет опять же до этой "центральной группы" по величине гаража, по бокам мастерская, лестница и котельная, и все это между сваями- а как иначе, склон значит свайный фундамент...
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Красиво, не спорю. А теперь, воодушевившись, вделаем в деталях перекрытие и стропильную систему.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Со стропильной системой не вижу проблем, но затевАть такой дом и... лепить клетушки по 10 м.
    Когнитивный диссонанс. ИМХО...
  9. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    А в чем проблема то? Самое большое помещение - жилая, имеет наибольшее расстояние 4,22 метра (от камина до выхода) вполне вменяемо для стропил-перекрытий, не так ли?
    Так 10 метров что, заставил кто-то? В приближаемых к окружности периметрах то и хорошо, что каждый дециметр диаметра дает стремительный прирост площади при минимальном приросте периметра.
    Другое дело что идеология "сколько надо чисто для сна" у всех разная (замечу что шкаф ставить ненать, у каждой встроенный есть), а жилая то в 33 метра.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Принципиальное различие есть. В том варианте в центре октогона зал, что усложняет ту же стропильную систему. Когда в центре несущая группа все проще.
    Ну и наглядная иллюстрация выгоды восьмиугольника по сравнению с классикой-квадратом. Площадь при равном периметре, а следственно затраты на стены и в последствии отопление ниже.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Так сравнивать нельзя :). Вы сравниваете два дома с разной площадью (разным набором и размером помещений) и существенно разными теплопотерями (у восьмиугольника будет существенно больше теплопотерь)
    Надо взять два дома с одинаковой площадью. Можно для упрощения принять что с функциональной точки зрения дома одинаковы (я об утилизации острых уголов, которые неизбежны для восьмиугольного дома)
    Допустим, первый дом - восьмиугольник 120,7 метров (у вас ошибка, правильная площадь 120,7м2), тогда у четырехугольника сторона 10,99. Округлим до 11. Итого 5*8 = 40, 11*4 = 44
    Разница по площади стен 10%. Принимаем равную в домах площадь остекления и дверных проемов в 1/4 от площади стен квадратного дома. Остается (грубо) 7,5% разница по площади стен. Берем равные теплопотери через фундамент и кровлю.
    Опять же грубо считаем, что потери через стены составляют 30% от всех потерь здания. 0,30*0,075 = 0,0225 - итого 2,25% разница в теплопотерях для домов одинаковой площади.
    Расчет конечно очень приблизительный, но он показывает, что выигрыш от формы здания в данном случае на уровне погрешности измерений.
  14. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Расскажите плииз как дом с одной и той же площадью но меньшей протяженностью стен и площадью крыши и фундамента может иметь большие энергопотери?
    Из минусов я вижу лишь один: "надо будет запиливать углы", стройматериал у нас имеет угол 90 градусов, а стены стыкуются не под ним. Что малосущественно при использовании дерева или того же газобетона, в общем всего что легко пялится ножовкой.
    Скучное как у всех строить легче, никто не спорит.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Я говорил про "ваши" два дома. У вас одинаковая площадь ограждающих конструкций, но все остальное разное. Сравнивать такие дома наверно можно для каких-то целей, но не для оценки теплопотерь.
