Деревянный пол по стяжке в жилом доме
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем grifon52, 24.05.17.
  1. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Помогите определиться с мембранами при устройстве деревянного пола по стяжке.
    Фундамент ленточный, пространство внутри засыпано песком, щебнем, и залита стяжка. Дом жилой, в зимнее время будет отапливаться.
    По стяжке планируем выставить лаги на регулируемых опорах, пространство между лагами утеплить минватой и уложить шпунтованную доску финальным покрытием.
    В связи с этим возникает несколько вопросов:
    1. Что класть на стяжку? От капилярной влаги логично было бы постелить гидроизоляцию, но она в этом случае заблокирует движение пара из дома наружу. Паропропускаемую гидроизоляцию? Будет ли от неё смысл?
    2. Сверху утеплителя гидроизоляцию паропропускаемую или нет?
    3. Нужно ли укладывать брусок перед монтажом чистового пола (шпунтованной доски) для организации вентзазора?
  2. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Никто не подскажет?
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я бы вам посоветовал не с мембраной определиться, а с устройством пола.
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Деревянный пол без вентиляции недолговечное устройство.
  4. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @АрхитекторПКВ, для вентиляции вдоль стены думаю сделать вент. отверстия, чтобы был воздухообмен между комнатой и подпольным пространством.
    Имеет такой вариант право на жизнь?
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    А какой смысл городить подобного рода устройство пола? Если будет вентиляция, то будет и промерзание; если вы сможете циркулировать воздух под под утеплителем, то для циркуляции воздуха под лагами - нужно поднимать лаги. Чем вас не устраивает обычная технология полов по грунту?
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Недавно в квартире (5-и этажка) разбирал полы. Они были из половой доски, уложенной на лаги. Лаги по бетонным плитам. В углах комнаты были сделаны дырки, закрытые стальными решеточками 10*10см. Доска с 65 года идеально сохранилась.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Не путайте межэтажное перекрытие с полами по грунту.
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Бетон холодный, ламинат не хочу. Хочется деревянный пол.
    Поскольку стяжка имеет перепады, то лаги будут выставляться на регулируемые опоры и сделать зазор между лагами и стяжкой проблемы нет - запас по высоте есть.
    По поводу промерзания наверное не совсем понял вас. Воздухообмен планируется между подпольным пространством и комнатой, с улицей контакта не будет.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Вы думаете, влага будет через бетонную стяжку подниматься вверх?
    Или в чем нюанс?
