Технический специалист Тайвек отвечает на вопросы по мембранам и пароизоляции
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем DuPont_Tyvek, 24.05.17.
  1. Romych66
    Romych66
    Romych66
    Доброго дня (утра) всем! Возникла проблема с проклейкой пароизоляции (ПИ) AirGuard к РОДНОЙ битум-каучуковой ленте. Задача - приклеить ПИ перекрытия к потолочной лаге (шлифованное бревно).Сделано - поверхность бревна и край пароизоляции очищены от пыли и грязи влажной салфеткой, приклеена лента, приклеена пароизоляция. Выборочная проверка крепления на прочность - пароизоляция отдирается с мясом (мясо - это лента). Результат на след. день - пароизоляция отклеилась от ленты. Поудивлявшись, операцию повторил, но с максимально-возможным усилием. Все повторилось. Решил поэкспериментировать на метровом участке бревна. Тщательно протер поверхность ПИ влажной тряпкой, т. к. возникло подозрение на диверсионный след от влажной салфетки, просушил, проклеил, но с молотком (пробивал и продавливал)
    Проверил - намертво. Часа через 4-е, половина ПИ отклеилась.
    Вот, собственно, и весь вопрос.
    P. S. Дому 2 года. С другой стороны лаги все проклеилось. ПИ без натяга, с провисом.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Delta Tixx под ПИ + Multiband поверх с нахлестом на бревно 2-3см и будет Вам счастье.
  3. Romych66
    Romych66
    Romych66
    То, что на дом буду комплектоваться Дельтой - без вариантов. Это я на домо-бане тренируюсь и изучаю.
    Вчера с Тайвековским техспецом разговаривал - он меня не слышит.
    - Тайвек супер! Дом деревянный? А Вы знаете, что дерево дышит (шевелится,скачет и т. д.) - это и рвет проклейку. Вы брусочков напилите и пробейте сверху.
    Я ему про то, что с Дельтой без брусочков-бы обошлось, пусть чуть и дороже. Зря Дельту упомянул.
    Вообщем сегодня поставил опыт - подогрел ленту феном, приклеил ПИ и сверху Мультибзндом закрепил.
    P. S. Потом сверху доской 50х200 на 200-й гвоздь пройдусь. Тогда, думаю, Тайвек не века держать будет!
    Тixx уже закуплен.
  4. Romych66
    Romych66
    Romych66
  5. Romych66
    Romych66
    Romych66
    Господин Тайвек! Вам конкретный вопрос задан. Вы-бы так оперативно на вопросы отвечали, как удаляете антитайковские посты.
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте!
    Основной вопрос в междуэтажных перекрытиях (да и в стенах тоже) это ставить с теплой стороны пароНЕпроницаемую мембрану или нет. То, что с холодной стороны должна быть ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана - сомнению не подлежит. Но вот с внутренней (теплой) стороны?
    Если положить пароНЕпроницаемую, то:
    -жить в полиэтиленовом мешке не хочется (стоило городить дом из дерева, чтобы поставить внутри парник и жить там)
    -отсыревают внутренние поверхности стен и потолок
    Если положить пароПРОНИЦАЕМУЮ, то:
    - утеплитель впитывает теплый влажный воздух, отсыревает, увеличивается его вес, подгибается нижний (черновой) пол и все это валится на голову ...
    Вот и выбирай ...
    Что по этому поводу думает ТАЙВЕК?
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Если есть желание поэкспериментировать, то могу предложить недорогой доступный проверенный необычный вариант - клей "Котофей". :|:Можно из тюбика наносить, а если растворить то в пульверизатор зарядить. Тягучий только получается, не сохнет, приспособиться надо, чтобы не сползало. Бумагу на картон так клеил, но и полиэтилен тоже держит.
  8. Romych66
    Romych66
    Romych66
    Желание есть, но не тот узел для экспериментов. Покупая брендовую вещь, рассчитываешь на внушительный эффект. Не исключаю, что и клейстер в тему будет.
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Насчет клейстера не знаю.
    А вот про состав клея "Котофей" и используемого для склейки пароизоляции бутилкаучука можно почитать
    Бутилкаучук — Википедия
    Клей от мышей и крыс. Клей от мышей: отзывы, цены, описание.
    Состав одинаковый. Все остальное - маркетинг. Красочная упаковка, реклама, советы и рекомендации производителей, известный бренд, ... Ну и конечно кто ж признается, что для серьезных вещей можно использовать дешевый тюбик из первого попавшегося хозмага с таким неблагозвучным названием? :)
    В эпоху дефицита в середине 90-х растворил клей момент 647 растворителем, намазал откос оконный и пенополиэтилен с декоративной пленкой этим составом и как положено для контактной склейки сильно прижал. Лет через 10 или более того, когда ставили пластиковые окна это покрытие удаляли. Снималось вместе со слоем краски и штукатурки. Тоже нигде не рекомендованный метод, но для меня надежный и проверенный.
    Можно в этой теме еще почитать про склейку швов
    https://www.forumhouse.ru/threads/326573/page-4
  10. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Офигительный аргумент :)]
    Вот у пива на бутылке тоже состав написан одинаковый: солод, хмель, вода. А потом оказывается, что одно помои, а другое - люкс.
    Да тут на форуме у половины проблемы из-за того, что в результате дефицита знаний/денег/мастеров они смекнули/сэкономили/сколхозили.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я все клеил на акриловой скотч Tyvek. Держится очень хорошо, оторвать не возможно.
  12. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте!
    Выгужден повторить вопрос:
    Вот и выбирай ...
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Представитель Тайвека давно не появляется.
    Было сообщение от представителя тайвека, что изнутри нужно ставить пароизоляционную мембрану, как можно ближе к помещению.
    Вроде как дюпон делает очень технологичные мембраны, которые пропускают влагу, но в объёме, не позволяющем утеплителю отсыреть. А если хотите дышать свежим воздухом, оставьте приточно-вытяжную вентиляцию. Сейчас можно рекурператор купить. Я поставил пока приточку, красота, воздух стал лучше.
  14. dunay76
    dunay76
    dunay76
    А Delta Tixx приклеивали в Газоблоку без штукатурки или доп. каких то танцев, есть такой опыт? Все закуплено, вот думаю стоит просто клеить или обыграть штукатуркой, шпатлевкой, бубен взять помахать...
    Да конечно Дельта, смысл ковыряться с другими, сделал и забыл...
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Достаточно промазать газосиликатные блоки грунтовкой для минеральных оснований. Свяжите пыль и адгезия клея повысится. Я использовал CERESIT в два слоя.
