РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня всем! С предыстории строительства дома. Был у конторы типовой проект. Дом брус 6*6 с крыльцом 1,5*6. Мансарда 6*7,5. Т. е. комната мансарды над крыльцом. В той же конторе попросили из крыльца сделать предбанник. Т. е зашить все это дело. В конторе видимо решили хозяин барин, никаких рекомендаций не дали и дали добро на это дело. Дом поставили, прошел год. Со стороны стены которая граничит с крыльцом (нынешний предбанник) повело брус, и щели между некоторыми брусьями в палец. Как потом выяснилось компенсаторы усадки "строители" оставили нам на память. И никто тогда не подумал зачем они, почему они у них вообще были. В итоге имеется дом из бруса и зашитый предбанник что то вроде каркаской технологии. Так вот вопрос может ли предбанник не давать дому садиться (от сюда выпуклая и не доконца севшая стена) и что делать? Достаточно ли будет выправить стену стойками из бруса или лучше еще какие то мероприятия? Пы сы А для себя сделать вывод на будущее, доверяя кому то выполнять какую то работу, лучше и самому разобраться в вопросе.
