Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. rodeo
    rodeo
    rodeo
    Немного инфы...Брусовой дом 12х12м первый этаж (брус 15х15)...2 этаж каркасник...Брус был собран на гвоздях и арматуре...в доме 2 внутренние стены (брус 10ч15)...ну где-то по 11,7 м...Повело их пока немного...да и на вид какая та конструкция не надежная...Дом стоит уже под крышей полгода...так что усадка какая то уже была.
    Собственно вопрос...что делать со стенами?
    Вызвал двух разных человек. Первый предлагает под каждую балку второго этажа поставить стойку (брус 15х15) и упереть ее в фундамент...там от блока гдето осталось еще 5-6 см. Да, и каждый брус стены стянуть шпилькой (Ф14) со стойкой.
    Второй в принципе тоже самое, тока доской 50 и с двух сторон?
    Кто из них прав и что же все таки делать со стеной, что бы убрать вспучение и придать ей жесткость?
  2. rodeo
    rodeo
    rodeo
    фоты нету...буду там только в конце недели...
  3. My Way
    My Way
    My Way
    Мысли-то есть, только что волну гнать. Давайте до выходных - тогда Вам предметно и по делу посоветуют. Автомобиль ведь не отремонтировать только по словесному описанию проблемы. Да и жениться бы Вы вряд ли стали, прочитав описание будущей жены в посте... Это ж ДОМ, вам в нем отдыхать.
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да, инфы , действительно, не много.. Пока ясно только, что внутренние стены делят дом на три (равных?) объема. Будут ведь перегородки? Вот ими и можно связать все стены. А перед этим их нужно будет выпрямить, например, стяжками из бруса.
    Из предложенных вариантов первый (...предлагает под каждую(!) балку второго этажа поставить стойку (брус 15х15) и упереть ее в фундамент...Да, и каждый(!) брус стены стянуть шпилькой (Ф14) со стойкой.)- достаточно монументальный :)], по второму: стяжкой из 50-ки , наверное, можно удержать стену, но не выпрямить. К слову сказать - мне не нравятся оба...
  5. rodeo
    rodeo
    rodeo
    немножко старые фотки...на них не видно выпучивания...да в принципе волнует больше хлипкость конструкции... и шатающаяся перегородка
  6. rodeo
    rodeo
    rodeo
    Народ...помогите...а то мне завтра встречаться со строителем...а я даже не знаю о чем с ним разговаривать...всю необходимую информацию предоставлю
  7. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Ну, хоть окосячку проемов сделать... Вообще вся эта сборка... :mad:Призрак экономии:[Тут еще один такой же домик намечается Ну вот собственно что получилось благодаря этому форуму! .Пока хозяин брызжет счастьем и уверенностью, а у него еще и брус витой.
  8. rodeo
    rodeo
    rodeo
    то бишь укрепить проемы...а стену то укреплять? и как? 50 или 150 брусом?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    rodeo, увы, но четко ответить ни у кого не получится. Нужны фотографии проблемных стен. Углов. Четкое их описание. Вы хотите прямо вот завтра решить все вопросы? Может, Вы завтра просто выслушаете, что скажет строитель, а потом будете анализировать его предложения? Заодно и сфотографируете.
  10. mumi
    mumi
    mumi
    Я могу сказать только, что вертикальные столбы не садятся со срубом, нужны компенсаторы. И доски явно мало, если все и так хило. Спросите еще у ghost73.
  11. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    А повело внешние стены? На второй фотографии видно, что брус стыковали над проемом, так делать нельзя, из-за этого может выпирать брус.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ничего ни нового, ни страшного не произошло. Проблема не нова и вызвана она не соблюдением отдельных правил при укладке бруса. Это явление (изгиб в простенках, именно в простенках) проявляется только на срубах из бруса, и никогда не проявлятся на кругляке. Причины потом, сейчас как исправить. Исправляли следующим образом:
    - в местах наибольших прогибов и не в далеке от оконного или дверного проёма сверлили стенку насквозь и с помощью шпилек М10 и обрезков этих же брусьев стенку выпрямляли. И оставляли в таком виде(со шпильками) до весны, если время позволяет. А оно ДОЛЖНО позволить :[ Весной устанавливали дверные и оконные коробки, и сквозь них ставили в торец каждого бруса по ДВА нагеля диаметром 25 мм. Потом снимали шпильки и заделывали просверленные отверстия.
    Так вылечили несколько "косяков".
  13. rodeo
    rodeo
    rodeo
    да внешние стены то как раз нормальные
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да 12-метровая стена из 100-ки, еще и на гвоздях будет дрожать как холодец. Окосячка проемов поможет , безусловно, но без врубки перегородок даже ее может оказаться недостаточно. Это же касается и наружных стен.
  15. rodeo
    rodeo
    rodeo
    наружные то 15 на 15
