Как лучше установить столбы под забор?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Germanyde, 21.05.17.
  1. Germanyde
    Germanyde
    Germanyde
    Добрый день! Собираемся строить забор 480 м, участок около г. Гагарин, Смоленская обл., грунт-сплошная влажная глина (рядом речка, первая линия), высокий уровень грунтовых вод, большие ветровые нагрузки (открытое поле). Собирались делать так: бурить отверстие d200 мм, глубина-120 см, на дно насыпать и трамбовать, проливать песок на 20 см, устанавливать 3 м столб с сечением 60х60, толщина металла 3мм, на глубину 1 м, и дальше забутовка смесью песка и гравия. На столб наваривать лаги в 3 ряда, расстояние между столбами-2,5 м, прикрепить 2м профнастил с20. Возникли сомнения, тк многие строительные фирмы предлагают сверлить отверстие глубиной 60 см и дальше забивать и также песок+гравий. Подскажите пожалуйста как не ошибиться?
  2. Germanyde
    Germanyde
    Germanyde
    Забыла написать, что столбы уже заказали, с наваренной заглушкой
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Правильно всё планируете. Ни в коем случае не делайте, как вам предлагают упомянутые строительные фирмы.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Гравийным щебнем! Не гравием. Либо, что ещё лучше, гранитным щебнем. И забутовывать столбы не СМЕСЬЮ песка со щебнем, а именно самим щебнем. Песок же постепенно, слой за слоем подсыпать и поливать водичкой на утрамбованный слой щебня. Так получится и расклинивание щебня в лунке, и заполнение пустот меж камушков песком. Что и требуется.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
