Легкий декоративный забор в песчаной почве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем ZaletoFF, 21.05.17.
  1. ZaletoFF
    ZaletoFF
    ZaletoFF
    Самара
    Добрый день, уважаемые мастера!
    Стоит задача огородить декоративным забором (ограждением) участок 100 метров. Участок находится на острове.
    Для реализации данной задачи имеются следующие вводные:
    - профильные трубы 60х60х2, 3м;
    - грунт: штык лопаты плодородный слой, ниже - песок до 1.5м (летом сухой), ниже не проверял;
    - забор (ограждение) не сплошной, не тяжелый, высота 1.5м: столбы+две поперечины+плетение стального троса 3мм между поперечинами;
    - транспортное сообщение - лодка, пассажирская (не грузовая) речная переправа. Доставить пескобетон до участка проблематично.
    Ранее был опыт установки столбов: для беседки устанавливал деревянные столбы 100х100мм, 3м следующим образом: лунка 70мм в глубину, 150мм в ширину, подготовка столба (2 слоя противогрибковой обработки Neomid, 1м гудрон, окончательное покрытие - Pinotex в цвет). Четвертый год всё в порядке.
    Также, при ранних обмерах участка, устанавливал несколько граничных столбов из круглых готовых столбов Леруа по тому же принципу. Столбы стоят ровно.
    Форум, интернет просматривал, но конкретного ответа по способу установки столбов в песке не нашел.
    Вопрос: допускается ли установить столбы в песок забиванием? В моем случае, глубина составит 1.5 м.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А живую изгородь не рассматривали как вариант?
  3. ZaletoFF
    ZaletoFF
    ZaletoFF
    Самара
    В будущем высадим по периметру кустарники.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    VVVVVVVVVVVV
    Я забивал перфоратором,
    3 метровые столбы на глубину 1,5 метра
    в прошлом году ставил- в этом все столбы на прежних местах, ничего не покосило
  6. Moroe
    Moroe
    Moroe
    @ZaletoFF, У меня аналогичная ситуация, тоже песок. Я на 1 метр бурил, а потом забивал. Входит элементарно, главное не по живому металлу бить. Дальше бутовал с проливом. Переживал что песок... шатание. Ничего подобного, стоят как струна. на 1.30 в земле
