Weber - Идеальный гриль для дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Грили_Weber, 18.05.17.
  1. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Как получить стейки идеальной прожарки?
    Когда вы снимаете мясо с решетки гриля, процесс его приготовления продолжается. В течение нескольких минут после снятия внутренняя температура мяса поднимается еще на 2-5 °C. Поэтому некоторые блюда, для которых важна степень приготовления, например, стейки, можно попросту пережарить. Для получения идеального результата в таких случаях лучше всего использовать беспроводной термометр Weber iGrill. Достаточно лишь воткнуть щуп термометра в мясо и настроить звуковое оповещение в приложении для смартфона, чтобы оно прозвучало, когда внутренняя температура стейков будет на 2-5 °C ниже целевой.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, скажите а каков порядок чистки газового гриля? как правильно чистить газовые горелки?
  3. Bzheka
    Bzheka
    Bzheka
    1. Большой.
    2. Kettle plus
    3. Верхние угли пеплом покрылись.
    Наверно всё таки по времени мало разжигал.
  4. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Добрый день, Весь процесс чистки гриля подробно описан в руководстве пользователя для конкретной модели. Вы можете найти свою модель гриля в каталоге на нашем сайте и скачать к нему руководство пользователя - https://www.forumhouse.ru
    На странице каждой модели, вы найдете ссылку на руководство пользователя и схему запасных частей.
  5. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Ссылка на сайте не отобразилась. Смотрите на weber точка com (на русском).
  6. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Разжигать стартер нужно около 25-30 минут. Верхние брикеты должны подернуться белым пеплом. Кроме этого, обязательно убедитесь, что нижние и верхние вентиляционные заслонки полностью открыты. После того, как засыпали уголь в гриль, закройте его крышкой и дайте прогреться 10 минут. Проверьте, все ли вы сделали так, как мы описали.
    Самый важный фактор для горения угля и температуры, это доступ воздуха в котел. В большинстве случаев, низкая температура обусловлена тем, что воздух плохо поступает в гриль. Бывает так, что забыли открыть заслонки или нижняя заслонка засорилась мелкими угольками.
    Попробуйте еще раз, точно так, как описано выше и напишите, пожалуйста, что получилось.
  7. Chesnokk
    Chesnokk
    Chesnokk
    Хотелось бы узнать мнение форумчан. Кто какие угли (брикеты) использует для гриля?
    Я лично пользуюсь Weber, те, которые в чёрной упаковке, другие даже не пробовал. На YouTube канале "Гриль-барбекю Клуб" часто используют брикеты Weber в белой упаковке. Но и те и другие стоят недешево, хотя и хорошие, спору нет.
    Может быть кто-то нашел для себя не менее качественную альтернативу, но по более низкой цене?
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    увы. У Вебера мне кажется в итоге соотношение цена-вес одно из самых лучших. Сами брикеты крупные и хватает на 2-3 раза.
    Брал брикеты поменьше, которые типа Лента или Firewood. Вроде как 3 литтра за сто с чемто. Вес не в кг, врятли больше 1,2-1,5 кг. Брикет в 2 раза меньше в объеме. Хватает на 1 раз. В итоге пришел к выводу что Вебер экономнее.
    Обычные мангальные угли вообще не идут, т. к. много мелких и пыли, всё это проваливается сквозь стартер, решетку и не горит. Некалибр в общем.
  9. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    О качестве и надежности грилей Weber ходят легенды. И не даром, ведь наши грили верно служат своим владельцам целыми десятилетиями. Мы тщательно продумываем каждый элемент конструкции гриля и каждую деталь, а контроль качества на нашем производстве самый жесткий в отрасли. Поэтому мы обеспечиваем все наши грили долгосрочной гарантией. Но для газовых грилей нового поколения Genesis II мы решили поднять планку еще выше и увеличили сроки гарантии на основные элементы:
    • Крышка — 10 лет (отсутствие ржавчины и прогорания)
    • Детали алюминиевого литья — 10 лет (отсутствие ржавчины и прогорания)
    • Горелки — 10 лет (отсутствие ржавчины и прогорания)
    • Блок разжигания — 10 лет (надежный поджиг при каждом включении)
    • Решетка для приготовления — 5 лет (отсутствие ржавчины и прогорания)
    • Пластины Flavorizer — 5 лет (отсутствие ржавчины и прогорания)
    • Все остальные элементы — 2 года
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  10. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Пламя может вспыхнуть, когда масло или жир, стекающие с продукта, попадают на горящие угли или на горелку. Если языки пламени не достигают продуктов, а огонь постепенно затихает, то это можно оставить без внимания. Но если огонь пробивается через решетку и охватывает блюдо пламенем, действовать нужно как можно быстрее, иначе продукты покроются копотью и подгорят.
    В угольном гриле пламя чаще всего вспыхивает в течение нескольких секунд после того, как продукты выложили на решетку или перевернули. В этом случае следует сразу же накрыть гриль крышкой и наполовину прикрыть его верхнее вентиляционное отверстие, тем самым уменьшив доступ кислорода. Часто этих мер бывает достаточно, чтобы огонь сразу утих. За пламенем можно следить через приоткрытое вентиляционное отверстие. Если огонь все же продолжает пробиваться сквозь решетку, нужно открыть крышку гриля и переложить готовящееся блюдо в зону непрямого жара. Как правило, через несколько секунд, когда жир прогорит, пламя утихает. После этого продукт сразу можно будет переложить на прежнее место.
    В газовых грилях пламя вспыхивает реже, поскольку они сконструированы так, чтобы жир не попадал на горелки. Во всех газовых грилях Weber над горелками находятся металлические пластины Flavorizer®. Они не только препятствуют возникновению вспышек пламени, но и превращают стекающие жир и сок в хорошо знакомый всем аромат барбекю. Однако, если пламя все же возникло, в первую очередь нужно закрыть крышку гриля. Если это не поможет, переложите продукты в зону непрямого жара (в некоторых случах стоит также выключить горелки).
    Чтобы свести к минимуму возникновение пламени, шеф-повара Weber дают несколько советов, которым необходимо следовать каждый раз перед приготовлением:
    • В газовом гриле убедитесь, что система отвода жира не забита крошками и остатками непрогоревшей пищи или жира.
    • Тщательно прогрейте гриль (не менее 10-15 минут), чтобы сжечь все, что прилипло на решетке в процессе прошлого приготовления, а также все, что осталось в котле гриля.
    • Очистите решетку для приготовления щёткой Weber, чтобы снять нагар.
    • Срежьте лишний жир с мяса перед тем, как положить его на решетку (на стейках рекомендуется оставлять не более 5 мм жира).
    • Не поливайте и не смазывайте продукт маслом слишком обильно.
    Ароматного вам барбекю!
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    я использую Weber в белой упаковке, и скажу вам что сначала я думал также как и вы.
    Пока я купил маленький гриль Smokey Joe, и за несколько выходных я сжег пока только один пакет. Учитывая что угли можно переиспользовать до полного выгорания.
    Альтернативы даже рассматривать не хочу, тут все чисто и без пыли.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Грили_Weber ,у меня вопрос: стерлась наклейка на ручке регулировки газа, можно ли их заказать где то? Гриль spirit 300
  13. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Встречайте! Газовый гриль нового поколения — Spirit II E-310. Настоящая находка для любителей барбекю на свежем воздухе, в которой реализованы новейшие технологии Weber.
    ► Три раздельных газовых горелки с плавной регулировкой жара — отличное решение для приготовления блюд как прямым, так и непрямым способами.
    ► Совместимость с инновационными цифровыми термометрами Weber iGrill 3.
    ► Система электронного поджига позволяет быстро включать горелки одним нажатием на кнопку.
    ► Покрытая фарфоровой эмалью чугунная решетка GBS® (Gourmet BBQ System) прослужит долго, а, благодаря съемному центральному модулю, позволит использовать на гриле камень для пиццы, ростер для курицы, специальную решетку для стейков, чугунный вок, голландскую печь и чугунную сковороду (приобретаемые отдельно).
    ► Усиливающие аромат металлические пластины Flavorizer® уменьшают появление вспышек пламени, поскольку защищают горелки от попадания сока и жира и в то же время придают блюду тот-самый-вкус-барбекю. Сок и жир, попадающие на пластины, испаряясь, пропитывают воздух и продукт неповторимым ароматом.
    ► Усовершенствованная система очистки: излишки соков и жира, не испаренные пластинами Flavorizer®, свободно стекают в одноразовый поддон, расположенный по центру гриля, для простой утилизации.
    ► Мощная рама в стильном корпусе открытой конструкции на колесах гарантирует надежный фундамент и позволяет легко перемещать гриль в любое место сада.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Кхе, сегодня пошел за Спирит 2, а не было (раскупили) и взял Генезис 2. Очень круто, как Мерседес.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    поздравляю! отличная машина
