Weber - Идеальный гриль для дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Грили_Weber, 18.05.17.
  1. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Двухсторонние решетки грилей Genesis
    Одно из важных преимуществ грилей Weber серии Genesis II — это двухсторонние решетки, отлитые из чугуна и покрытые долговечной фарфоровой эмалью. Каждая из сторон имеет свою текстуру, что открывает широкие возможности для приготовления.
    Сторона решетки с более тонкими прутьями и меньшим размером ячеек идеальна для нежных и деликатных блюд, таких как рыба или креветки. А сторона с более широкими прутьями создана для мяса и стейков, чтобы оставлять на них красивый рисунок, придавая аппетитный вид и восхитительный аромат.
    Чугунные решетки превосходно прогреваются и сохраняют жар, а фарфоровое покрытие надежно защищает их от коррозии. Поэтому они сопровождаются гарантией Weber сроком на 10 лет!
    Специального ухода такие решетки не требуют. Чтобы очистить их, просто включите все горелки вашего Genesis II и разогревайте гриль 12-15 минут на максимальной температуре (более 230 °С), затем пройдитесь по решетке щеткой со стальной щетиной (https://www.forumhouse.ru). После этого отрегулируйте горелки для нужного жара и начинайте готовить!
    Читайте о других преимуществах газовых грилей серий Genesis II (https://www.forumhouse.ru) и Genesis II LX (https://www.forumhouse.ru) на нашем сайте.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Короче тут реклама
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На вопрос одни глаголы с буклетов
  5. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Как улучшить блюда при помощи бекона — три совета от шеф-поваров Weber
    Что такого превосходного в беконе? Конечно же, его вкус и хруст! Они добавляют другим блюдам новые нотки, делают их ароматнее и аппетитнее. Вот как использовать бекон, чтобы этого достичь.
    1. Заверните кусочки мяса или овощей в сырой бекон и вместе готовьте их на гриле. Убедитесь в том, что температура приготовления составляет 190-205 °C (если она будет выше, есть риск пережарить бекон и добавить блюду горький привкус). Если завернутый в бекон продукт приготовится первым, переворачивайте кусочки и обжаривайте бекон, чтобы он стал хрустящим.
    2. Если хотите приготовить хрустящий бекон, готовьте его 4-5 минут на слабом прямом жаре. Затем заверните в бекон кусочки еды и готовьте блюдо согласно рецепту.
    3. Если у вас газовый гриль, то отличный способ приготовить хрустящий бекон — обжарить его на сковороде на боковой горелке. Дайте бекону и оставшемуся жиру остыть, и окунайте в этот жир стейки перед тем, как готовить их на гриле. Чтобы усилить вкус, мелко нарежьте бекон и положите его на готовое мясо сверху.
    Кроме того, бекон — это отличный ингредиент для приготовления бургеров. Смотрите рецепты бургеров на нашем сайте: https://www.forumhouse.ru
    Узнайте больше о грилях Weber: https://www.forumhouse.ru
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  6. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Пять секретов приготовления идеальных стейков
    Следуйте профессиональным рекомендациям от шеф-поваров Weber, чтобы ваши блюда стали еще вкуснее.
    1. Солите стейки вовремя
    Возможно, вы слышали предупреждение, что нельзя солить мясо задолго до приготовления, потому что соль может вытянуть соки. То, что она вытягивает влагу — правда, но в течение 20-30 минут это хорошо, потому что соль начинает растворяться в небольшом количестве влаги. Когда стейк попадает на раскаленную решетку гриля, то сахара и белки мясного сока соединяются с солью и другими приправами, и создают ту самую ароматную корочку. Но если мясо потеряет много влаги, это отразится на вкусе и аромате в худшую сторону.
    2. Дайте мясу из холодильника постоять
    Какой стейк мы хотим получить, когда жарим его на гриле? Сочный и с поджаристой корочкой, идеальной прожарки, верно? Но если выложить холодный стейк на решетку, то готовить до желаемой степени придется дольше обычного, а мясо внутри может пережариться и стать серым и сухим. Дайте стейкам постоять при комнатной температуре 20-30 минут перед приготовлением на гриле — тогда сердцевина будет готовиться быстрее, и стейки останутся сочными.
    3. Обжарка улучшает вкус
    Хорошая привычка, которая есть у мастеров барбекю — обжаривать стейки при высокой температуре, например на решетке Weber Sear Grate GBS (https://www.forumhouse.ru). Профи понимают, что обжарка дает сотням вкусов и ароматов раскрыться на поверхности стейка, поэтому позволяют мясу шипеть на прямом жаре, пока поверхность не станет темно-коричневой. Не позволяйте никому вас убедить, что обжарка «запирает соки внутри». Это всего лишь миф. Но она действительно делает стейки вкуснее.
    4. Перемещайте толстые стейки на непрямой жар
    Большинство стейков превосходно готовятся на прямом сильном жаре, и перемещать их приходится только при вспышках пламени. Тем не менее, некоторые стейки могут быть настолько толстыми, что если оставить их на прямом огне, то они подгорят снаружи быстрее, чем прожарятся изнутри до нужной степени. Поэтому, если ваши стейки толще 2,5 см, то воспользуйтесь непрямым методом. После того, как вы хорошо обжарите обе стороны на прямом сильном жаре, передвиньте стейки в зону непрямого жара и завершите их приготовление там.
    5. Ловите момент готовности
    Поскольку стейки жарятся на сильном огне, то они быстро теряют влагу. Это та цена, которую мы платим за вкусное мясо. Пожалуй, важнейший момент в приготовлении стейка — снять его с огня до того, как мясо потеряет слишком много влаги. Как правило, всего за 1-2 минуты степень прожарки сменяется с medium rare на medium, или с medium на medium well. Чтобы попасть в это окно, нужно быть внимательными. Не уходите далеко, пока ваши стейки жарятся на гриле. И помните, что лучше снять их недожаренными, а затем вернуть на гриль, чем пережарить.
    Узнайте больше про грили Weber на нашем сайте: weber.com (на русском).
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  7. 1140377
    1. WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB
    2. Weber iGrill 3 Bluetooth гриль термометр
    Может кто использовал, что брать, в чём недостатки или преимущества этих девайсов?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы хотите как в рекламе на чемодан звонить? :)]:aga::|:
  9. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Weber iGrill 3 Bluetooth гриль термометр отличная штука, нареканий нет. Все клиенты довольны) удобно реально поWEBER CONNECT SMART GRILLING HUB незнаю штука новая еще не поступила в продажу к нам не тестили)
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Кроме рекламы, добавим нормальный вопрос).
    Имеется гриль Вебер Кетл Компакт, тот который больше (57?)
    Загружаю туда мешок угля FireWood, уголь грею в стартере.
    Температура сначала поднимается до 350 градусов. Держится так где-то 30-50 минут.
    Потом начинает падать. В итоге еще за 30 мин падает до 170.
    Регулятор ("поддувало") - вообще не влияет на температуру.
    Собственно, вопрос: как получить 220 градусов и держать их хотя бы полчаса? Не мой поймать момент).
    И второй вопрос: как печь картошку в фольге в гриле? Есть какие-то нюансы? Я пеку 60 минут, температура от 350 до 170. И она, собака, не всегда пропекается до конца. а...
  11. 1140377
    Угольные брикеты WEBER разгораются всего за 20 минут и обеспечивают стабильный жар до 3 часов.
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если брать то электро.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    3 часа жарить:aga::|: А есть то когда? :ogo: И что то где то не точно теплотворность одного брикета всего 30 мин затем они разваливаются. :|:.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Это реально фуфел. Газ и электро - уголь и древесный это гемор и нету аромата и без гарантии. Да ну конечно на дровах тут без вариантов. На мангале не на гриле.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А газ электро рубанул и вуаля- быстро .
