Weber - Идеальный гриль для дома
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Грили_Weber, 18.05.17.
  1. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Добрый день! Если вы планируете готовить для двоих человек, то вам подойдет газовый гриль Weber Q 1200. Однако, эта модель оснащена одной горелкой, по этому на ней удобно готовить блюда для прямого жара. Если же вы хотите существенно расширить свои кулинарные возможности (запекание и длительное копчение), то выбирайте газовые грили с двумя и более горелками. Например, Weber Q 3200, Weber Spirit II E-210/310 и более высоких линеек.
  2. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Серия Performer отличается от Master-Touch повышенным комфортом в использовании благодаря наличию бокового стола, надежной стальной раме на четырех колесах с полкой для хранения аксессуаров и тремя крючками для инструментов. Кроме этого, Performer Deluxe оснащен системой газового поджига угля, контейнером для хранения угля и встроенным таймером с подсветкой.
  3. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Отличий между серией Q и Spirit очень много. Грили серии Q относятся к мобильным грилям, которые можно использовать как дома, так и взять с собой в поездку. Серия Spirit, это стационарные грили. Основное отличие между сериями состоит в том, что грили Q имеют одну горелку (кроме Q 3200), а все грили Spirit оснащены 2-мя или 3-мя раздельными горелками, что позволяет готовить на них как прямым, так и непрямым методом, а это существенно расширяет ассортимент блюд.
  4. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Уточните, какие именно модели вы имеете ввиду?
  5. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Соберите друзей и отметьте первые выходные лета с грилем Weber! А идеальное блюдо для большой компании — конечно, бургеры! Приготовьте, например, бургеры из баранины с соусом дзадзики по рецепту от шеф-поваров Weber. Текст этого рецепта смотрите на нашем сайте (https://www.forumhouse.ru) или выберите другие рецепты в нашем каталоге.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  6. dronkz
    dronkz
    dronkz
    Что лучше выбрать, Spirit Premium 330 или Genesis 310
    по стоимости у нас они почти сопоставимы.
    И еще, почему цены в России отличаются от цен в Европе и тем более в США так сильно, если все делают в Китае?
  7. milhouse
    milhouse
    milhouse
  8. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Как ухаживать за чугунной решеткой для газового гриля Weber? #WeberПодскажет
    Многие модели газовых грилей Weber комплектуются массивной чугунной решеткой, покрытой фарфоровой эмалью. Эти решетки очень эффективны, поскольку обладают отличной теплопроводностью и при жарке создают аппетитный рисунок на продуктах. Фарфоровая эмаль упрощает очистку и защищает металл, но если вы хотите, чтобы решетка прослужила вам долго и не подвергалась коррозии, то воспользуйтесь нашими советами.
    ► Берегите эмаль. Эмалированное покрытие можно повредить, если скрести или стучать по решетке металлическими предметами, что впоследствии приведет к коррозии. Наиболее частая ошибка владельцев газовых грилей — использование металлической лопатки или ножа для очистки решетки от нагара — такой подход существенно сократит срок ее службы.
    ► Чистите решетку правильно. Самый простой, быстрый и безопасный способ для очистки решетки — использование специальной металлической щетки Weber (https://www.forumhouse.ru). Для этого включите все горелки и разогрейте гриль до сильного жара (230-290 °C). Оставьте его под закрытой крышкой на 15 минут. За это время все остатки пищи, прилипшие к решетке после приготовления, превратятся в золу, и вы сможете их легко удалить с помощью металлической щетки.
    ► Избегайте кислотных моющих средств. Мыть решетку водой в раковине нет необходимости, но если вы решили это сделать, то избегайте использования сильнодействующих моющих средств, содержащих цитрусовые или кислотные реагенты, — это может привести к коррозии. Лучше замочить решетку в теплой воде на некоторое время, а затем помыть ее с использованием средства для мытья посуды и нейлоновой щетки или губки. После этого обязательно вытрите решетку насухо кухонным или бумажным полотенцем. Если вы оставите мокрую решетку сохнуть на воздухе, это также может привести к коррозии.
    ► Учитывайте окружение гриля. Если вы живете на побережье недалеко от водоема с соленой водой или если ваш гриль расположен вблизи бассейна, рекомендуем между приготовлениями накрывать гриль специальным чехлом Weber (https://www.forumhouse.ru). Кроме этого, очистку решеток нужно обязательно проводить каждый раз перед приготовлением и после него, а очистку всего гриля проводить не реже чем раз в квартал. Соль из морской воды и реагенты, содержащиеся в воде бассейна, могут стать причиной коррозии решеток и других элементов гриля.
    Следуйте этим простым советам, и чугунная решетка вашего гриля Weber прослужит вам многие годы.
    Присылайте нам сообщения о том, какие еще советы по пользованию вашим грилем вы бы хотели получить.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  9. exe-cut
    exe-cut
    exe-cut
    Добрый день. Прошу помощи кто сталкивался с повреждениями покрытия грилей Weber и всех кто может оставить дельный комментарий.
    Приобрёл гриль Master touch premium. При получении через транспортную компанию не уследил - при сборке обнаружил в крышке гриля небольшую вмятину диаметром 1,5 см с сеточкой микротрещин в фарфоровой эмали. Кто сталкивался с таким? Как в дальнейшем поведет себя дефект? Как долго устоит металл от коррозии и как можно защититься от этого?
  10. Santosito
    Santosito
    Santosito
    Белгород
    Доброго дня, пользуюсь уже не первый год угольным грилем Вебер компакт 47 см, недавно стал эксперементировать с непрямым жаром, и возник вопрос а как подложить уголь, когда первоначальная закладка почти прогорела и надо ли его разжигать?
  11. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Если вы любите ароматную баранину, приготовленную на огне, предлагаем попробовать отличный рецепт ноги барашка по-мароккански от шеф-поваров Weber! Это вкуснейшее блюдо готовится на гриле недолго и будет «гвоздем программы» на любой барбекю-вечеринке. Смотрите текст рецепта по ссылке: https://www.forumhouse.ru.
    Больше рецептов баранины для гриля вы всегда найдете на нашем сайте: https://www.forumhouse.ru.
    А если вы готовите мясо на Weber по собственным рецептам, поделитесь с нами фото ваших блюд в комментариях!
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  12. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Какие ножи нужны каждому гриль-мастеру?
    #WeberПодскажет
    Нарезать мясо или овощи соломкой, удалить кончики куриных крылышек – работа с ножом есть почти в каждом рецепте для гриля. Для разных задач служат разные ножи, и шеф-повара Weber рекомендуют держать под рукой четыре самых необходимых.
    1) Шеф-нож. Пожалуй, самый универсальный: 20-25 см в длину, отлично подходит для любого мяса, фруктов, овощей, которые вы хотите мелко покрошить или нарезать ломтиками, кубиками, соломкой.
    2) Обвалочный нож создан для разделки мяса. Обычно 12-15 см в длину c тонким гибким или жестким клинком. Небольшая гибкость клинка позволяет легко отделять мясо рядом с костью, а жесткие клинки делают более ровные отрезы.
    3) Зазубренные «хлебные» ножи хорошо режут не только хлеб. Такой нож длиной 20-25 см превосходно справится со всеми мягкими фруктами и овощами: цитрусовыми, помидорами и так далее.
    4) Нож для очистки овощей похож на маленький шеф-нож. С ним вы легко очистите, тонко нарежете или измельчите все продукты, с которыми нужно работать аккуратно, что сложно сделать большим лезвием.
    Кроме перечисленных ножей вам пригодится мусат – специальный инструмент для правки лезвий, который убирает зазубринки, царапины и выбоины. Профессиональные повара применяют его перед каждым использованием ножа.
    Чтобы пользоваться ножами было просто и безопасно, шеф-повара Weber рекомендуют:
    • Используйте все ножи по назначению и храните их в подставке. Так они дольше останутся острыми, и вы всегда будете знать, где они находятся;
    • Избегайте разделочных досок из очень твёрдых материалов, таких как стекло или гранит. Они скользят и нож тупится о них быстрее;
    • Мойте ножи вручную, но не оставляйте в раковине с мыльной водой – иначе можно не заметить их и порезаться.
    Следуйте этим простым советам, и готовить всегда будет удобно и легко!
    Читайте больше советов от шеф-поваров Weber на нашем сайте: https://www.forumhouse.ru
    1. Ножи для гриль-мастера.png 2. Шеф-нож.png 3. Обвалочный нож.png 4. Мусат.png
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  13. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Именно такой была первая модель легендарного газового гриля Weber Genesis, которая была представлена в далеком 1985 году и совершила настоящую революцию в приготовлении на свежем воздухе. Сегодня, спустя более 30 лет, новые Weber Genesis II остаются технологическими лидерами в мире барбекю и самыми желанными газовыми грилями среди любителей и профессиональных шеф-поваров.
    Узнайте больше на нашем сайте: https://www.forumhouse.ru
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  14. Грили_Weber
    Грили_Weber
    Грили_Weber
    Почему угольный гриль Weber даже через много лет выглядит как новый, без намеков на ржавчину?
    Секрет прост. Крышка и котел гриля покрыты настоящей фарфоровой эмалью изнутри и снаружи. На заводе это покрытие обжигается при температуре 870 °С в специальной камере. В результате эмаль сплавляется со сталью и в отличие от краски не отслаивается даже при очень высоких температурах. Такое покрытие не только надежно защищает от ржавчины, но и обеспечивает эффективное отражение тепла для сохранения жара внутри гриля.
    А если поверхность загрязнилась, ее можно легко очистить водой с мылом или специальным чистящим средством для эмали от Weber.
    А если вы уже используете Weber много лет, поделитесь с нами фотографиями вашего гриля.
    Weber в Facebook
    Weber Вконтакте
    Weber в Instagram
  15. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Добрый день!
    Выбираю между Original Kettle 47 и 57 см. Готовлю в основном на троих: я, жена и ребёнок. На большее количество людей редко. Пока склоняюсь к модели на 47 см, полагаю, что расход угля-брикетов у неё поменьше будет при готовке на троих (например, 4 шампура шашлыка или 3 стейка). Может ли кто-нибудь подсказать, это действительно так или я ошибаюсь и расход угля в большом гриле будет аналогичен маленькому? Как при прямом жаре, так и при непрямом?
