Срочно. Чем отделать лобовые...торцевые и ветровые доски...
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем igor42, 18.05.17.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Уже голова кругом...не знаю как сделать чтобы не пожалеть в будущем...Что имеем...Крыша сделана под мягкую черепицу...Уложена ОСП - 3...9мм..Укрыта ковром на базе стеклохолста с двусторонней посыпкой...правда вертикально...Доски лобовые ветровые прибиты...нужна отделка...Ширина лобовый ветровых досок по дереву 30см...Понравилось как выглядит отделка сайдингом вертикально...но отговорили...Сейчас планирую сделать металлом крашенным 0,45 полиэстер белым цветом...низ,коричневым ...верх..Вот так. лобовая.JPG ...Мягкую черепицу уже купил...Шинглас ранчо бронза...Вопрос ка закрепить это все на лобовой, что бы не повело от нагрева и не оторвало ветром...и в тоже время не видно было шурупов сильно...Вот сама крыша... DSCN2447.JPG . DSCN2448.JPG . DSCN2449.JPG
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Чем мативировались те которые отговорили от сайдинга?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вникайте - https://www.forumhouse.ru/threads/218870/
    Так как вы хотите сделать можно, но не длинными деталями, стандартную планку люксарда не берите (она у вас и нарисована непрпавильно), возьмите плоский лист и закажите почти такую же планку, но не с завальцованной кромкой и без капельника.
    Кромку делаете размером миллиметров 15-20, подогнуть, но не зажимать. На нижней детали подогнуть встречный ей фальчик, крепить все кляммерами никаких нафиг видимых саморезов быть не должно, это для талибов и чайников.
    И вообще, по хорошему, сначала надо установить лобовые детали, потом планку, а потом уже колотите свой рубероид.
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Что вода и снег будут попадать в вертикальные щели снизу...
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Длина деталей планировалась 2 метра...Нарисуйте пожалуйста на примере моего рисунка...как надо. Я так и хочу...установить лобовые детали, а потом колотить черепицу..клямеры можно делать самому из оцинковки и через какое расстояние ставить 7.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    2 метра нужно делать только профилированными элементами с необходимой жесткостью, например есть ветровые планки с ребрами. в противном случае видимые неровности от теплового расширения неизбежны.
    Если ребер не охота видеть, то только набирать короткими элементами. В теме на которую я дал ссылку есть практический пример.
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Хозяин дивана, вообще мне очень нравиться исполнение отделки лобовой доски в виде елочки..ступеньками...открывал тему но так и не понял как реализовать..хотя и ровная лобовая красиво смотрится..но ширина моей лобовой 30см.
  8. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    У себя планирую делать из фибролитового сайдинга... Белого цвета. Ширина панели 200 мм. Окрашен надежно, от температуры- не ведет, (волнами не пойдет от нагрева солнышком)... Крепеж можно спрятать сверху под нависающую кровельную планку, внизу панели зенкуются отверстия под нержавеющие шурупы и загоняются заподлицо с панелью... Подкрашиваются белой краской (лучше всего белый лак от ногтей держится...:aga:). Как то так... :super:
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Хмм. там же все пооперационно показано, что непонятно?
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Кстати если ширина 300 мм то две панели по 200 с перехлестом 100 мм дадут искомые 300мм. Либо отпилить вдоль верхнюю панель, и даже некрашеный верхний спил - не проблема... Спрячется под кровельную планку из металла и будет ГУД! Удачи! :victory:
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @Хозяин дивана, я имею ввиду свою тему про отделку в виде елочки открывал...а ту тему читаю...там и увидел елочку. 22.jpg
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Но все таки нарисуйте как описывали в первом своем посте...пожалуста
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Так и не понял, куда там снег на сайдинге попадает.
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Сказали что в нижнем угле или J- фаске куда вставляется сайдинг постоянно по осени вода стоит и зимой застывает.
