1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как спасти лобовую планку и не только?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Мусенок, 02.08.13.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Всем доброе время суток! Прошу помощи форума! Сразу прошу прощения, может где-то неправильно воспроизвела слова строителей
    Принимала сегодня крышу, да не приняла:(
    Заказали в фирме у очень хороших друзей наших друзей:) мягкую кровлю, не шарашкина контора, все чин чином. Переплатили по рыночной стоимости около 100 тыс. Шли на это осознанно, т. к. знали, что сделают как для себя. Выбрали Сертантид Лендмарк. Нам посоветовали там пластиковые софиты и лобовую планку из аллюминия. Отговорили от дерева.
    Что имею по приезду видно на фото.
    Прораб, что делает сейчас наружку, отметил несколько моментов, тут же опишу ответ кровельщиков
    1. Неправильный монтаж планки примыкания м/у крышей крыльца, террасы и стеной
    Прораб утверждает, что надо делать врезку планки в бревно и как бы лестницей. Кровельщики -мы спецально сделали такую форму, чтобы положить мастику (или герметик)
    2. Воронки смонтированы в стороне от переруба. тут кровельщики согласны. Но услышала их спор, мол если желоба менять, они плотно сидят, можно капельники сломать. Что делать?
    3. Стыки лобовых планок кривые, обещали декоративный уголок.
    4. Лобовая планка. Я хочу ровную при любых погодных условиях планку. Прораб по наружке считает, что нужно убрать саморезы из лобовой планки, и врезать их по ветровой, сединив эти планки между собой. Кровельщики утверждают, что тогда все равно поведет, они уберут все саморезы и все. Сначала сегодня обещали, что будет ровно, по телефону потом начали ссылаться на солнце, мол гофрированность все равно до конца не исчезнет. НО! Я хочу РОВНУЮ гладкую планку. Это возможно? На фото в и-нете вижу, что ее крепят на доску. А здесь доски НЕТ! Что делать. Доску сказали уже не подложить, мол ветровая планка закреплена под черепицей, у нее ширина под аллюминий.
    Что делать? Я бы уже доской бы обшила, но уже поздно?
    Уважаемые форумчане, помогите! Муж отстегивает только деньги (это его задача) А моя построить дом, параллельно с взращиванием 2-х детей (один младенец).
    неразобранное 107.JPG неразобранное 108.JPG неразобранное 114.JPG неразобранное 118.JPG неразобранное 122.JPG неразобранное 110.JPG неразобранное 123.JPG неразобранное 124.JPG
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Еще фото
    неразобранное 125.JPG неразобранное 126.JPG неразобранное 128.JPG неразобранное 132.JPG неразобранное 133.JPG неразобранное 134.JPG неразобранное 141.JPG
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Присоединюсь к вопросу - как спасти лобовую планку от температурной деформации?
    Как она вообще должна крепиться правильно?
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Я очень надеюсь на Ваши ответы!
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    J-фаску поменять на металлическую - коробить не должно. Желоба демонтироваться должны (при нужной доли аккуратности) не так уж и сложно. Примыкание переделать.
    Как я понял, вас больше всего беспокоит J-фаска. Коробление темной J-фаски очень частое явление, поэтому все чаще для этих целей используется металлическая планка.
  6. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Фаска-это лобовая планка? Она металлическая. Значит ее коробить не должно?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не должно, по идее
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Почему не должно? Металл точно так же имеет свойство расширяться при нагреве, как и винил.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правда, страшненько :( Еще хуже, чем софитная фаска получилась.
    Алюминий такой мягкий? Что же его так коробит?
    Мы вниз фаску крепим, а сверху только прикрываем фронтонной планкой. Саму планку стараемся в лоб не крепить, по той же причине, а только под черепицей.
    Фронтонная обычно хорошо фаску прижимает и без лобового крепления.
    А зачем Вы такую ширину оставили на подшив :) При этом, как бонус, все огрехи видны.
    Словом, не аккуратно вышло. :(
  10. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте! Вы же спец по мягкой кровле, подскажите, что можно сделать? Ширину прораб сам увеличил по ходу, типо по каким-то причинам будет лучше.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то не пойму, почему так вышло... Они эту фаску в верх крепили? Как то странно она вся скорежилась.
    Понятное дело, металл не тряпочка, его утюжком не пройдешь :|: Но и то, как у Вас получилось - плохо.
    Схождение фасок в коньке - отдельная песня :(
    Я давно от люминя отказалась, теперь заказываю из кровельного железа хорошего качества и в нужный размер и ничего такого не случается.
    Попробуйте снять и порезать пополам эти фаски, может разгладятся :|: и вверх крепить не нужно, они не упадут. Фронтонные тоже сбоку лучше не крепить, они сами по себе прижимают эту фаску.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если все снимать, я бы уменьшила толщину подшива.
    Украшения не получилось, а неровностей добавилось.
    Вообще, саморезы на самом видном месте - на козырьке :(
    Обычно просто нижний загиб подрезают, а планку аккуратно сгибают.
    Зачем Вам вообще понадобились эти люминивые софиты при мягкой кровле?
    Во первых, всегда железо и люминь будут по цвету отличаться и лишняя железка - это конденсат.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Толи какой то мега размер (толщина) лобовой, то ли планки совсем тонюсенькие...
    Можете сфотать профиль планок фронтонной и карнизной?
    Диссонанс между фаской и фронтонных с карнизными.
    Потом напишу пост, как, по моему мнению и опыту, лучше подшивать и какие материалы использовать.
    Опять же - по моему мнению, это не правило.
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    А какие софиты здесь были бы уместны? И лобовая планка какой ширины? Чует мое сердце, они не смогут ничего исправить. И придется все переделывать. Не могли бы Вы привести здесь пример деревянного дома с мягкой кровлей в виде фото
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Сидим с мужем, думаем думу:faq:
    А должен ли быть водосток у крыльца и террасы? Что-то они как-то ни в кассу.
    Скорее всего будем все переделывать, хочу уменьшить толщину подшива.
    Вопрос: софиты будем снимать, они погнутся? Я поняла, что надо брать кровельное железо, попаду ли я в цвет к софитам? Или нафиг и софиты заменить, но на что?
