Газовые котлы "Navien"- 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а какой ещё котёл на газу бывает? Только, как вы говорите дымоходный.
    Просто в домах сейчас при строительстве делается общедомовой дымоход, а от котла в него дымоотвод (газоход).
    Раздельная система дымоудаления.
    СП 41-108-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
    6.3 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
    с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
    встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
    с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
    с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
    1. Общий дымоотводящий канал
    2. Подача воздуха с улицы
    3. Котёл «TURBO»
    4. Ревизионное окно
    Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно! НО.
    Но можно и коаксиал в общедомовой дымоход, если этот вертикальный общедомовой дымоход тоже коаксиальный.
    Называется cистема LAS - «Luft / AbgasSystem» - cистема «Воздух / Продукты сгорания» - Соосное исполнение.
    2. Общий воздухозаборный канал
    3. Соединительный канал,
    (Отверстие «максимального расхода»)
    4. Котёл «TURBO»
    5. Ревизионное окно
    Эту систему можно и с раздельной системой дымоудаления от котла применять.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и при раздельной системе дымоудалении забор воздуха с улицы не делать, если рядом с общедомовым дымоходом проложена вторая вертикальная труба - труба подачи воздуха.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А для этого есть противопожарные расстояния которые необходимо соблюдать и нормы расположения выводов дымоходов через стену.
    Если они соблюдены, то сосед возникать не будет. А если из вредности будет, то пошёл он лесом.
  5. senns
    senns
    senns
    Это Китай, подделка!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут было на форуме сообщение от представительства NAVIEN по этому вопросу.
    Нет, это всё-таки Корея! НО.
  7. senns
    senns
    senns
    да знаю я это :)
    но войны между соседями из-за этого бывают :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Нашел, спасибо!
  10. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Спасибо вам большое за подробное разъяснение. Приятно общаться с грамотным специалистом.
    Квартира-хрущёвка на четвертом этаже в типовой пятиэтажке. Дымоход даже больше индивидуальный, поквартирный, чем общедомовой. У каждой квартиры своя шахта. Первоначально дымоход предназначался для газовых колонок. Осталось фото при покупке квартиры до ремонта.
    Вариант с раздельным дымоходом меня полностью устраивает. У Навьена по моему они называются "Делюкс, с закрытой камерой сгорания, с корейской версией дымохода". Посещу газовую. Получу подтверждение на покупку и установку именно этого варианта котла. Ну и опять к вам на форум. т. к. осталось огромное количество вопросов.)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газоход от настенного водонагревателя "колонки" хорошо был сделан.
    Теперь понятно почему вашим родителям разрешили коаксиалом вывести от котла.
    Речь в регламентирующих документах о запрете их установки идёт о реконструируемых и вновь возводимых строениях.
    Поэтому, если это старый дом и никакой реконструкции ему не светит, то местные региональные власти могут выпустить свой соответствующий циркуляр, который ввиду обстоятельств разрешит устанавливать коаксиальные дымоходы.
    Может уже и выпустили, раз
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если есть возможность установить АТМО -ставьте.
    Если установите Турбо-лучше дымовой канал загильзовать и теплоизолировать. И гильзу обязательно из нержавейки.
    В противном случае -потеки Конденсата и разваленный дымоход через несколько лет. Если труба асбоцементная -прослужит несколько дольше.
    Иллюстрацию к сказанному я выкладывал в теме "Неповезло с котлом.
    И наконец этот хваленый теплообменник из нержавейки-:faq: -До сих пор расходный элемент кострукции. А залитый конденсатом не протянет и двух лет.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, конденсат мощная сила. Я тут уже отписывался – за зиму конденсат с каоксила разъел залитую осенью бетонную дорожку. Выел яму в бетоне м500 40х50х3см. Вот теперь чешу репу, чем бы это дело починить, чтоб не отслаивалось? Ну этот вопрос нужно задать в другом топике форума.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да как он в этой вентиляционной (дымоходной) узкой дырке в стене сможет это сделать.
    Он же хочет забор с улицы, а газоход в тот же канал засунуть, в которую и был газоход колонки впендюрен.
  15. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Вы правы. Так и есть. В связи с закрытием районной котельной, жильцам разрешили проводить автономное отопление, а т. к. дымоход в доме отсутствует, видимо дали добро на использования коаксиала. Ну и лоджия, это все таки не кухня. И труба на улицу выходит не сквозь стену, а сэндвич панель оконного блока.
    Мне еще непонятен сам смысл запрета коаксиала в квартирах через стену. В чем тут опасность?
    Если это как то связано с погодными условиями, морозами, то в моем случае это Крым и здесь не бывает сверх низких температур наружного воздуха. А вот у родителей зимой действительно образовывался сталактит до уровня пола, что ни есть гуд, как я понимаю. Как то все неоднозначно, в общем.
