1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 187
Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 16.05.17.
  1. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Не тема, а шедевр!
    Глядя на Вас с супругой, появляются комплексы и стойкое ощущение, что недорабатываю!
    На самом деле просто шикарное исполнение с вниманием к деталям во всем!
    Спасибо за рассказ и бесценный опыт!
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Перфикционист перфикиониста сразу видит! :aga:
    Читая вашу тему у меня такое ощущение складывается. :victory:
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    А между тем на Forumhouse TV появился ролик про нас и нашу стройку :hello:
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну участок преобразился :super:
    Поздравляем-с, с первым эфиром!
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Наконец-то про ваши дома сняли видео!
    Свой домик строил, смотря как там у вас...
  6. Borodadum
    Borodadum
    Borodadum
    @Schastnev A, Когда будет продолжение, очень ждем!
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Выпал немного из ритма повествования, каюсь! :close:
    Всем, доброго дня! :hello:
    За то время, что я не писал ничего, сделано было не так и много.
    В конце августа доделали до конца конструктив дома - установили затяжки стропил на навесе.
    Вечером когда стемнело выравнял уровень балок навеса по лазерному нивелиру, а затем установил его на уголке на высоте установки затяжек.
    Разметил на стропилах уровень их установки.
    На следующий день смонтировали сами затяжки на стропилах.
    Затяжки из доски 45х145 мм.
    На крайних стропилах к фронтону и стене дома по одной доске затяжки, на остальных стропилах двойные доски.
    Сами затяжки закреплены на ершёные гвозди 90 мм - штук по 10 в каждое соединение, а также на шпильку 12 мм.
    Вид затяжек с чердака дома.
    Потолок навеса будет подшиваться по стропилам и затяжкам.
    В треугольнике между стропил и затяжек как раз будет располагаться разводка электричества на подсветку навеса.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    После разобрали леса и покрасили столбы навеса грунтом и в 1 слой краской.
    Второй слой краски будем наносить в следующем году.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вернувшись с отдыха и поразмыслив мы поняли, что сильно устали от стройки и нам нужен отдых.
    Зимой этой и раньше планировали отдыхать, но было в планах до зимы обшить дом плитами МДВП.
    Решили отложить эти работы на весну.
    В итоге начали потихоньку готовить дом к зиме.
    В первую очередь закрыли все оконные проёмы ветрозащитной мембраной. Проклеили все перехлёсты мембраны бутилкаучуковой лентой и закрепили мембрану рейками получше.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Затем поочерёдно собирая леса закрыли ветрозащитной мембраной фронтоны дома.
    Также проклеили перехлёсты и закрепили рейками мембрану по всем стойкам.
    Заодно провёл натурный тест расположения лесов для работы с фронтонами в следующем году.
    Идеально везде достаю по всей стене.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Закрыв периметр дома от ветров, дождей и снега принялись к уборке внутри.
    Хоть и убирались регулярно в течении года внутри дома, но все равно опилки, стружка, остатки пластика с обойм гвоздей для нейлера были равномерно разбросаны по всему полу в доме. :)
    Взял в аренду на сутки строительный пылесос и навели порядок.
    Пропылесосили весь дом внутри, а нужные материалы аккуратно сложили в меньшей половине дома.
    Стопка пиломатериалов для каркаса крыльца. Решили его сборку также на весну оставить, хоть и есть все материалы для него кроме клееного бруса колонн.
    Большая часть дома же стала полностью свободной и чистой, только большой верстак стоит в ней.
    Ну и гриль на зиму перевезли сюда же. Как раз спрятан от осадков и можно спокойно в нём готовить и зимой.
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Снаружи также прибрались.
    Весь мусор с улицы сложили в мешки.
    Его, а также не нужные уже обрезки ОСП вывезем.
    А это кучка уже не нужных обрезков досок, которые потихоньку сожжём.
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    И наконец руки добрались до нашего колодца.
    Когда его нам прошлой зимой копали, всю шахту после установки колец скрепили скобами и гидроизолировали стыки. У рабочих в тот момент не хватило скоб на все стыки колец.
    Уже тогда у меня в планах была установка колодезной лестницы, по этому рабочим как раз и сказал крепить всю шахту кроме верхнего кольца, до него я сам доберусь с лестницы.
    Весной когда таял снег верхнее кольцо чуть сдвинуло грунтом. Мы его поправили и отсыпали щели снаружи колец колодца.
    Так всё это время колодец и простоял.
    К зиме же надо было мне зафиксировать верхнее кольцо и нанести гидроизоляцию по стыку двух верхних колец.
    В Леруа была куплена гидроизоляция которая подходила для резервуаров с питьевой водой.
    5 кг ведро, стоит порядка 250-260 рублей.
    Верхние два кольца были скреплены 4-мя скобами и по ним и стыку колец нанёс гидроизоляцию в несколько слоёв.
    На следующий день гидроизоляция полностью застыла.
    На стыке колец.
    И остатки в ведре. :)
    Убойная штука! :super:
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Осталось изолировать колодец от попадания воды внутрь через крышку.
    Крышка у меня полимерпесчанная для бетонных колец, устанавливается во внутрь четвертей кольца.
    Чтобы вода не протекала через стык, с обратной стороны конуса крышки наклеил в два ряда ПСУЛ с расширением до 20 мм.
    И установил крышку на колодец.
    Спустя некоторое время ПСУЛ где надо прижался весом крышки, а в неровностях и впадинах бетонного кольца наоборот раскрылся.
    Дождь и вода от таяния снега будет стекать с крышки на шов между бетоном и конусом люка и стекать с плоскости колодца наружу в местах врезки петель колодезной лестницы.
    Саму врезку петель лестницы также гидроизолировали.
    На этом пока наши работы все закончились.
    В планах из оставшегося листа ОСП сделать временную дверь в дом, чтобы снегом не заметало.
    Петли и засовы уже купили, думаю в эти выходные соберём.
    А также через пару недель сдадим воду из колодца на анализ.
    Зрительно и по запаху вода отличная.
    За год колодец отстоялся, мы его все это время регулярно прокачивали чтобы вода обновлялась.
    Когда наносил гидроизоляцию откачали 1 кольцо воды, за сутки оно набралось примерно на 70-80%.
    В целом в колодце постоянный уровень воды в 6-7 колец.
    Продолжение следует! :hello:
  15. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Вы же не в итоге не закрывали? При этом покупали сетку от насекомых для другого места, я правильно понял?
