Сарай 2х3 м2 - альтернатива "сараю в коробке"
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем bearhoney, 16.05.17.
  1. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    3 года назад поставил на участке "сарай в коробке" Shelterlogic (был куплен в "Ашане" примерно за 12 т. р.). Из обещанных рекламой 10 лет сарай с трудом протянул 2 года, после чего тент рассыпался в труху (видимо, не рассчитан на солнце, ветер и осадки). Новый тент из ПВХ (как тент на Газель) обошелся бы в 12 т. р. Сколько он смог бы прослужить - большой вопрос. В итоге, решил продать металлический каркас, добавить денег и построить новый сарай из дерева. Опыт в строительстве у меня крайне небольшой. Тем интереснее задача!
    Для начала, прочитал несколько тем в данном разделе. Наиболее целесообразным показался сарай размером 2х3 по каркасной технологии. Показалось разумным построить сарай из доски 100х50. Прежде чем закупать материал, начертил проект в Скетчапе. В качестве фундамента предполагаю использовать шлакоблоки. Готовый каркас думаю обшить OSB 12 мм (или хватит 9?) и покрасить. Крыша предполагается односкатная, пока не рисовал - сперва разобраться бы с полом и стенами. Жду вашей критики!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скеч не смотрел, а по картинке:
    1. Размеры сарая сделать под размеры ОСБ.
    2. Уделить особое внимание защите стыков ОСБ от набухания и качеству самого ОСБ. Желательно чем-то закрыть.
    3. При желании доски можно развернуть плашмя к ОСБ - увеличит внутреннее пространство и не ухудшит несущую способность. Только в стене где дверь оставить как есть если дверь будет тяжёлой и можно добавить по ещё одной с каждой стороны двери если дверь будет металлической, но это не обязательно - для большей жёсткости стены что бы не гуляла при захлопывании.
    4. Внимательно прочитать как и чем и через какое расстояние крепить ОСБ к каркасу.
    5. Доски на которые будут опираться стропила можно поставить на ребро и тогда можно их выпустить за пределы боковых стен для организации свесов - полезно для защиты ОСБ от дождя.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фронтоны длинными стойками не желаете сразу сделать ?
  4. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Спасибо за отличные советы!
    Крепить предполагаю гвоздями длиной не менее 2,5 толщины ОСБ, на расстоянии 10 см друг от друга. Все верно?
    Какого размера свесы рекомендуете сделать? По 30 см с каждой стороны достаточно?
    Очень дельная мысль! В этом случае доску, лежавшую сверху горизонтально можно исключить?
    И еще вопрос к знатокам: нужны ли укосины и где?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Горизонтальную доску исключить. Если врежете укосины ваша сарайка будет стоять надежно, как сортир из мультика Ну Погоди, когда её краном с размаху, а её хоть бы хны.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @bearhoney, в целом да. Лучше крепить винтовыми гвоздями 4-5см. Через 30см. на промежуточных стойках и через 15см. на стыках плит. А укосины при ОСБ делать не нужно - только несущую способность стоек уменьшите.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зашить можно блокхаусом и покрасить. Видок будет лучше, чем крашеная ОСБ.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  9. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Блокхаус на ОСБ, вместо ОСБ или с одной стороны каркаса ОСБ, а с другой - блокхаус?
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А что хочется получить? Если есть желание утеплить, то изнутри ОСП, между стойками утеплитель, а снаружи ветрозащиту, вентзазор и фасад по желанию, хоть блокхаус, хоть имитацию бруса, хоть крашеный ОСП. Есть ещё вариант фасад из плоского шифера сделать - по цене за квадратный метр самый дешёвый навверное будет...
  11. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Утеплять желания нет (внутри будет храниться садовый инструмент), есть желание сделать подешевле и попрочнее. Ну и не в ущерб внешнему виду.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Ну, лично я вырос в деревне и поэтому самая привычная для меня обшивка хозпостроек - из необрезной доски в два слоя, типа таких как ниже на фото, только обычно даже некрашеные :)
    По цене квадратного метра необрезная в два слоя, плоский шифр, вагонка и самая тонкая имитация бруса наверное будут близки, а ОСП-3 12мм - чуть дешевле. Блокхаус и имитация нормальной толщины - подороже.
    У ОСП есть плюс - дает дополнительную жесткость каркасу, но есть и минус - разная влагоустойчивость у разных производителей (как и устойчивость к ультрафиолету, если не покрасить), судя по отзывам. А производства Egger уже не таким бюджетным может оказаться, да ещё и найти её надо...
    Ещё дополнительную жесткость можно добавить, если обшивать диагонально, например, шпунтованной доской...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вместо ОСБ.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  15. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Спасибо всем откликнувшимся! В итоге, с целью уменьшения стоимости сарайки, решил делать каркас с укосинами (крепление гвоздями 3,5х90), обшить его снаружи блокхаусом (0,036 х 0,185) и покрасить. Крышу покрыть профнастилом.
