Идеальная "сарайка" для 6 соток
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Дмитр173, 21.01.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Как и всем владельцам 6 соток встал вопрос о создании сарайки, и возможно совместить его с туалетом (типа выносное ведро).
    Мне, как человеку с руками из того места, нужна еще маленькая мастерская, жене нужен свой уголок для хранения дуг, пленок, ведер и леек для огорода.
    Отсюда и технические решения принятые при реализации данного проекта.
    Фундамент, хотелось, что то надежное, по возможности долго живущие, но бюджетное.
    Отсюда и решение об мелкозаглубленном фундаменте своими руками.
    Стены. Вот тут поломал голову, банальный сарай из четырех кольев обитых досками мне не подходил, я мыслил так а если я захочу полочку внутри повесить, что гвозди наружу будут торчать, на такую полку положил, что потяжелее она и оторвала доску стены. И еще, вдруг заночевать гостью придется, что он (гость) через щели в стенах на мир смотреть будет.
    Вторая половина выдвинула условие об экономии энергоресурсов, то есть во всех помещениях будущего сарайки должно быть естественное освещение.
    Решение пришло при посещении очередной выставки. Это был финский домик из тонкостенного бруса, вот оно идеальное решение.
    Что бы сделать данное решение бюджетным нужно было только выполнить два условия.
    Первое рассчитать все стены кратные 6 метрам (пример ширина 2.4 м значит простенок 1.2 м)
    Второе весь этот тонкостенный брус сделать самому.
    Место проведения рабо выглядило так
    Выравнивание привело все к такому виду
    Разметка показывает, что будет два основных отделения и с зади чуть поменьше туалет (1.8 х1.8)
    Следующий этап это фундамент.
    Но тут такое дело, всякий раз когда я берусь делать земляные работы идет дождь.
    Толи так меня высшие силы благословляют, то ли создают трудности в самом начале пути.
    Но в этот раз там на верху взялись за меня по настоящему.
    Траншея на два штыка лопаты, с места где снят плодородный слой грунта
    Ливень
    Ливня показалось мало, добавили град.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Дальше это заполнение траншей песком и его послойное трамбование
    Песок утрамбован и по возможности сделано это ровно по уровню.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Опалубка. Как делать правильно тогда я еще не знал (стройка началась 2010 год). Но знал твердо если делать ровно -хуже не будет. На ровный по уровню песок я клал ровные струганные доски опалубки.
    Вначале выставлял внутренние доски, затем арматуру, что бы легче было её вязать, после наружний периметр.
    Ну и куда же без дождя
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Бетон должен не сохнуть, а набирать прочность, не теряя влагу, поэтому полиэтилен отсекающий его от грунта обязателен.
    "Опытные" строители втыкают арматуру прямо в землю. Так делать категорически нельзя. Первое арматура в земле начинает интенсивно ржаветь и второе уходит из бетона то самое цементное молочко которое нужно бетону для нормального процесса набирания прочности.
    Хоть я строил и сарайку а делать надо было всё по взрослому. По моим расчётам внутри опалубки куб бетона а это около 2,5 тон массы. Крепить опалубку нужно основательно.
    Арматура не должна касаться опалубки, и вообще минимальный зазор около 5 см, то есть арматура спрятана в бетон на глубину 5 см. Для контроля этого расстояния применяются специальные пластиковые вставки (пластик потому что по нему нет капилярного подсоса воды к арматуре)
    Поэтому нельзя использовать деревяшки и кирпич .
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Основа. Моя вторая половина решила мне помочь с обработкой трудно вымываемым антисептиком
    досок, которые в моей конструкции играют роль лежня-основы. В фундаменте не сделаны продухи
    специально, т. к. применены проставки. Плюс проставок в том что они находятся всё же повыше от земли, а для нашего климата это принципиально. Проветривание с проставками лучше, значит и долговечность полов будет дольше.
    Закреплено на анкера, в анкера ввернуты шпильки и всё это притянуто к фундаменту.
    Для изоляции настелен гидроизол в два слоя.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вот собственно и стены. По мало бюджетному варианты тонкостенный брус делаю сам. Были купленны доски 40х150х6000. На одной стороне доски шип на другой паз. Шип это просто четыре прохода циркуляркой, затем придание рубанком закругления. Паз вначале думал просто зделать фрезером но бытовой фрезер быстро сдох, всё же бытовой инструмент не приспособлен для интенсивных работ. Перематывали и ротер и статор. Наученный горьким опытом в дальнейшим действовал более взвешенно. Прежде чем проходить фрезером проходил несколько раз циркуляркой
    а потом уже фактически только чистовая обработка. Потом я понял свою ошибку доска конечно была не заявленные 150 а от 135 до 160, из за этого венцы немного стали "разбегаться".
    Но для сарайки пойдет и так, что то более серьёзное нужно всё же делать из калибровонной доски.
    Зная что доски будут рассыхаться, шип обрабатывался краской до установки на место, что бы потом в финале не видно было проплешин.
    Между венцами прокладывал вспененный полиэтилен, для уплотнения стыков, просто повторил увиденное на образце на выставке, о чём писал в начале
    Для придания общей жесткости венцы между собой скреплял саморезами, черные длинной 140, с предварительным засверливанием на глубину 250 диаметром 5, и 60 диаметром 8.
    В дальнейшем всё же выяснилось, что жесткости там где нет перерубов нехватает и такие места как вырезы под окна и двери из нутри пришлось усиливать накладками.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Техника безопасности должна быть на первом месте, работа с деревом лучше всего в коженных перчатках а то простая заноза может сильно отвлеч от работы, так как работа ведется в одну каску это очень важно.
    В командировке на одном заводе увидел вот такие плокаты даже не думал, что ещё такие остались
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Итог. Сарайка собрана. Все условия тех задания соблюденны. Окно в торце это моя :)]мастерская там стоит маленький стол для работы. У моей любимой окно зделал в крыше из поликорбаната, просто лист по размеру заведённый под конек ондулина и под него через 400 мм зделанны усилители, что бы не прогнулся от снега. Когда были собранны стены у всей постройки чувствовалась некоторая поддатливость, особенно у треугольных франтонов.
    С внутренней стороны на эти фронтоны были закрепленны стропила. В свою очередь стропила связанны с коньковой балкой которая проходит через весь дом. Параллейно коньку ещё идут с каждой стороны по две балки. Если брать аналогию с набором судна (корабля) то на крыше применена продольная система силового набора, а не как обычно на домах поперечная :aga:
    Для связи всего этого воядино накрыл всю крышу OSB 3 толщиной 9 мм.
    Это покрытие выполняет заодно роль аварийного гидроизоляционного слоя.
    По завершению сборки основного комплекса начал собирать туалет, кто помнит, фундамент у них единый. Туалет меньшего размера, чем основной блок, длы того, что бы не было видно с боку открыта дверь или нет.
    Входные двери так же спрятанны в своеобразном крылечке, защита от дождя.
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Окраска. Все было окрашенно Тикурилой, только разными сортами. Электрика заведенна с низу нелюблю провода висящие на стенах. Туалет полностью накрыт поликорбанатом. Самая романтичная крыша получилась, сидиш на звезды любуешся, была мысль то самое ведро приделать к стульчаку а его в свою очередь подвесить, ну сидиш качаешся на качелях, смотриш на звезды, делаеш свои дела:|:.
  10. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Послесловие. Постройка полностью оправдала возложенные на неё надежды. Осенью спокойно работаю в мастерской при одном обогревателе на 0,5 кВт. При наплыве гостей ставлю надувную кровать в мастерскую и спальное место готово (по длине мастерская 210-215 см). Ни где не дует.
    Потолки они же крыша не давит, ощущение простора. Полок делай где хочешь, завернул саморез и повесил всё, что нужно. Жене тоже для всего места хватает. Туалет 1,8х1,8 м также несколько избыточен получился, хотя на наших дачах лишнего место не бывает, тоже полочки и храним там и торф и мешки с углем и мала ли что ещё. Шесть семь лет эксплуатации прошли нормально этой весной сделаю современные фотки. Дорогая краска покрашенная по технологии себя оправдывает.
    Так, что могу рекомендовать постройки такого типа для повторения.
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А пол в сарайке как выполнен?
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Пол. Первая доска, показывал на фото, положенна на плоскость, с наружной стороны получился небольшой выступ, который закрыт отливом. Соответственно с внутренней стороны тоже выступ доски основания, вот на этот выступ и уложенны половые доски. Размер по ширине не очень большой, поэтому стандартная доска пола держит не прогибается. Окрашенно в два слоя обычной краской для полов.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Молодец! Отличная конструкция! Ставлю 10 баллов! По стоимости строения не подскажите?
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Сарайка строилась несколько лет назад, цен не помню да они и не актуальны.
    Три составляющие цены.
    Фундамент. Зил песка на подушку фундамента с его остатков должно хватить на замес 1 м3 бетона, цемент мешка 4-5, гравий я брал тоже зил, но его потратил в основном на устройство дорожек.
    Арматура метров 80 диаметром 10, по современным ценам тысячи на 3. Замесили в то время южные рабочие и залили за 4 тысячи. Другие расходники просто мелочь большей частью подобранная вокруг строек в городе (ограничители пластиковые, проволочка для вязки)
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    1. Сомневаюсь, что Вам удалось утрамбовать песок так, чтобы он не дал усадку.
    2. Столько сил на изготовление бруса, чтобы получить "сарайку", из этих досок можно было
    гораздо быстрее, а главное дешевле построить каркасник на блоках. Понятно, хочется хоть чем-то отличиться.
    3. И вообще. кроме рук еще и голову нужно иметь правильную, не в обиду, но бетонная лента на песке просядет. Водичка подмоет, а зимой замерзнет или Вы в Африке. Особенно порадовало "послойное, возможно ровное трамбование" песка в траншее, как-будто это, в данном случае, имело значение. спасает только, пока, не соразмерная фундаменту легкость постройки.
    Но чисто эстетически все классно, особенно прозрачная крыша и идея качающегося "толчка", главное - не расплескать.
