1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Yakovvv
    Yakovvv
    Yakovvv
    Смоленская обл
    Предыдущая часть темы - "Выбор бетономешалки - 3".
    @Zitrek, и все-все. Доброго Вам времени суток. Несколько лет назад зарегистрировался, и время от времени читаю форум, но ещё ничего не писал. Собрался сделать пристройку к дому по ТИСЭ, + отмостка,+тёплый пол,+столбы под забор, + в будущем гараж. Некоторое время читаю эту тему т. к. очень хочу купить бетономешалку. Но Zitrek и РБГ для меня дороговато (понимаю,что классные б/м, но бюджет...). У нас в Смоленске есть такой производитель "Диолд"(по отзывам работавших там людей - тупо упаковывают китай в свои коробки, ну может ещё, что дособирают). Но у них есть гарантийная мастерская при заводе, сам носил болгарку и дрель в ремонт, чинят и достаточно недорого. Рассматриваю их бетономешалки, в основном из-за сервиса, но не знаю какую выбрать и прошу Вашего совета: Бетономешалка БСЭ-150-01.jpg Бетономешалка БСЭ-170-01.jpg Бетономешалка БСЭ-190-01.jpg но 150 модель мне кажется слишком лёгкой (45 кг),значит на чём-то сэкономили), у 190 мотор мощнее (понимаю,что врут про ватты, но, если не полную нагружать, может быть дольше прослужит, да и перемешивать лучше будет (больше наклонить можно). Заходил в магазин при заводе, у них ещё из старых поставок Б/м -150 стоят с железными ящичками : Бетоносмеситель Диолд БСЭ-150 Н.jpg , может они лучше, более новых 150-ок. В общем, уважаемые, прошу помогите разобраться новичку.
  2. duded
    duded
    duded
    Присоединяюсь к вопросу. можно ли купить хороший аппарат в пределах 10 тыщ? и на что необходимо обратить пристальное внимание при выборе?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @SPARKLING, я готов помочь какую-то важную информацию подсказать, по ценам помочь найти, запчасти и т. д. Советовать модель да и еще и свою не имею морального права, извините:hello:.
    @Yakovvv, судя по крышке привода, что в первом, что во втором случае китайский завод-изготовитель угадывается безоговорочно. Если Вы хотите немного сэкономить, то сходите в Леруа или Кастораму - там сможете найти эти же мешалки, но на пару тысяч дешевле, а отремонтировать на заводе, запчасти то те же.
  4. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    @Zitrek, Давайте вопрос по другому поставлю, данные модели с этими задачами справится? Просто с фирмой я определился, большая сильно мне не нужна, фронт работ на мой взгляд не велик, но и маленькую сильно не хочется, рассматривал две модели ZITREK B 1308 FK 024-1000 и ZITREK B 1510 FK 024-1002
  5. Yakovvv
    Yakovvv
    Yakovvv
    Смоленская обл
    @Zitrek, спасибо, что отозвались, но на Диолде, ремонтируют, только то, что под "своим" брендом (болгарка и дрель были их "производства"), поэтому из Леруа, они не возьмуться. Поэтому прошу Вас подскажите объём бетономешалки чтобы надёжнее, из диолдовских.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @SPARKLING, разумеется справятся. :hello:
    @Yakovvv, двигатель один и тот же, поэтому 190 литров не берите, может не потянуть. Что ремонтировать в бетономешалке? Там конструкция ерунда - главное подходящие запчасти. Отремонтировать можно в любой слесарке или автосервисе. Надо убедиться, идентичны ли модели.
  7. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Есть у меня 2 таких же китайский клона с большим железным ящиком, в принципе не плохо работают, брал обе б\у, сейчас сдаю знакомым узбекам в аренду, всё просят им одну продать) Довольны, а недавно взяли какой то китай новый, но не тут то было, уже сдохла(. Интересно бы в большой ящик заглянуть - у моих движки по 550 и 650 Вт, но не как стандартные, а покрупнее, и кондёр вставлен в специальное место на кожухе. Колесо на валу под ремень тоже интересное с тремя гнутыми спицами, металл. Если такая же - то рекомендую, не худший вариант. Мои хоть и близнецы обзываются по разному - одна Энкор, вторая не помню, но по дурацки.
  8. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    РБГ Гамбит вопрос к вам. Западает кнопка " СТОП" можно ли ее реанимировать или нужно новую колхозить, пока ее не вскрывал. Может кто то из пользователей что то подскажет. Работой мешалки очень доволен, сберегла много здоровья.
  9. Franki4palca
    Franki4palca
    Franki4palca
    Это смотря после чего она стала западать. Обычно если сильных механических воздействий на блок управления не было, то реанимировать её можно без проблем. Вот только скорее всего разобрать таки наверно придётся.
  10. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    Да она новая, только установили сделали пару замесов и стала западать. Времени небыло разобрать. Окей в выходные разберу и посмотрю.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы рекомендовал бетономешалку объёмом 150 литров. У неё есть одно существенное преимущество перед двумя другими (170 и 190). На ней гораздо УДОБНЕЕ и ЛЕГЧЕ работать. Почему? Прочтите мой вот этот пост:https://www.forumhouse.ru/posts/15642006/
  12. Аsteriks
    Аsteriks
    Аsteriks
    Добрый вечер,
    Купил бетономешалку Zitrek 190LSA, собрал как описано в инструкции. При работе двигателя бетономешалки слышны звуки "чирканья" (на приложенном видео это звучит как "тух- тух-тух...", в реальности же, звучит отчетливое "чирканье") внутри короба мотора. Что это может быть и как это исправить?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Аsteriks, доброе утро, сможете открутить крышку и посмотреть, не трется ли что-то об кожух привода?
  14. Аsteriks
    Аsteriks
    Аsteriks
    @Zitrek, посмотрел, там внутри кожуха потертость, по всей вероятности от шкива
  15. Shuher68
    Shuher68
    Shuher68
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть ли в данном типе бетономешалок теплозащита ?
    Если нет, то думаю приколхозить термопредохранитель на 3А. DSC_0469.JPG DSC_0468.JPG
